Moldex3D模流分析之共射成型模块提供强力的建模解决方案
2025年11月25日 14:19共射成型模块 (Co-Injection)
共射成型简介
共射成型(或称三明治射出成型)是在射出成型制程中将数种熔胶(皮层材料与核芯层材料)以间隔依序方式射入模穴中。熔胶将会彼此接触,但不会流入其中。各种皮层/核芯层材料的组合,包括软质皮层/硬质核芯层材料、纯料皮层/回收料核芯层以及纯塑料皮层/强化核芯层材料,被广泛应用于日用品、汽机车及结构应用。使用共射成型的主要优点为节省成本、废物利用及产品效能提升。
共射成型制程开始将第一射的材料(皮层材料)以预定的短射体积射入模穴中,接序第二射(核芯层材料)直到模穴充填完全为止。表层材料的喷泉流行为将在模壁上产生固化层;同时,第二射藉由阻力较低的路径注入熔融区域,以取代第一射的材料。由于喷泉流行为,第一射材料的流动波前将一路向前形成额外的固化层。因此,理想的三明治射出成型件的核芯层材料会被皮层材料完全包覆。
Moldex3D共射成型模块功能导览
Moldex3D共射成型模块提供强力的建模解决方案,以预估模穴中材料的空间分布。这对于结构应用非常重要,因为产品刚度主要取决于皮层/核芯层材料的分布情形。由于触觉也会受到皮层材料厚度的影响,因此对于软质皮层/硬质核芯层材料的应用也很重要。共射成型的另一项重要层面,则在于吹穿现象发生前最大化核芯层材料的含量。共射成型模块能预测在多少核芯层材料充填比例时会发生吹穿现象,也能预测实际发生的位置。这些预测全都是根据加工条件的重要因素来计算,例如:射速与塑料性质如黏性等。
注意:Moldex3D共射成型模块只支持Solid网格模型。
1. 前处理 (Pre-processing)
在共射成型制程中,虽然皮层材料与核芯层材料都被射入相同的模穴中,但他们共享同一个进浇口、螺杆及流道系统。其前处理阶段的步骤与基本模块相似:
步骤1:新项目建立
步骤2:设定分析系统并建立网格
步骤3:设定材料及成型参数
步骤4:执行分析并观测分析结果
以下将列出特定步骤的操作说明。
建立新项目 (Create a New Project)
第一步开启Moldex3D Studio,选择新增建立新项目,第二步按下确定。
在第三步,选择共射出成型分析。
准备分析 (Prepare Analysis)
共射成型设定需指定皮层材料与核芯层材料,以及个别的加工条件。
(1)在材料标签,从材料精灵中选择皮层材料与核芯层材料。
(2)在加工精灵中的充填/保压设定页,输入皮层材料完全充填模穴所要的充填时间,不需考虑预定的短射充填情形。亦可设定最大流率、流率多段设定及射压多段设定。重复相同流程以设定核芯层材料的加工条件。
依照不同机台偏好使用体积比例或充填时间,输入核芯层材料注入时间。此芯层材料注入时间意为皮层/核芯层转换点。在此注入时间后,停止射入皮层材料,并将核芯层材料注入进浇点。建议使用40%核芯层材料注入时间作为起始值。
注意:体积比例是根据模穴与流道的总体积进行计算,模穴中的实际皮层体积百分比将不会与此体积比例相同。
完成这些设定后即可进行分析。返回Moldex3D Project,点击分析序列并选择瞬时分析-Ct F P Ct W ,以执行共射成型分析。
2. 后处理 (Post-processing)
除了一般结果之外,例如:流动型式与塑件翘曲,另有两项结果对于了解共射成型制程也很重要。
共射出模块分析和结果
完成分析后,Moldex3D Studio 提供强大的工具,更了解材料选取和皮层/核心层分布的成型条件。
Moldex3D 共射成型分析
基本功能与如下所列的传统射出成型类似。
•充填/保压:流动波前时间(皮层和核心层)、压力、温度分布、缝合线、包封等
•冷却:冷却温度、时间等
•翘曲:体积收缩、翘曲、残留应力等
可透过「显示设置工具栏」(Display Toolbar) 的功能,启用分析结果等值线。同时可透过「动画工具栏」(Animation Toolbar) 的功能,启用流动波前动画。此外,Moldex3D Studio 也可在结果窗口建立 XY 曲线的图表。
共射出模块条件还有明显不同的功能:
•皮层和核心层流动波前时间
Moldex3D Studio树状目录中选取流动波前时间
皮层充填流动波前时间(左)和核心层充填流动波前时间(右)
以上第一个图显示共射成型条件选取两种不同的流动波前时间。比较检视显示皮层充填流动波前时间(左)和核心层充填流动波前时间(右)。
•皮层比例和厚度
Moldex3D Studio树状目录中选取皮层比例
皮层比例(左)和皮层厚度(右)
上图显示与充填分析中皮层比例相关的等值线。可使用皮层分布结果预测零件的皮层厚度。
表层/芯层材料分布 (Skin & Core Distribution)
为评估皮层/核芯层材料分布,使用者可选择充填分析中的皮层比结果与表皮厚度结果。皮层比是用皮层厚度除以全体塑件厚度在厚度方向做计算,所以不需要使用切割功能来观看结果。根据下列皮层比结果图所示,红色表示100%皮层比,就是在那些区域中没有核芯层材料的存在,主要是在充填未端。使用者可决定是否提升核芯层材料的充填速率,以让核芯层材料朝着充填末端流动。
吹穿瑕疵 (Breakthrough Defect)
核芯层材料的吹穿现象是常见的共射产品瑕疵,其产生的位置与时间可藉由模流分析协助来预测并减少发生率。核芯层材料的吹穿现象是由于喷泉流行为而产生,由于核芯层材料会沿着塑件中心流动,并在波前推挤皮层材料,如果皮层材料在达到充填结束前便已停滞,则核芯层材料将会穿透塑件表面。在分析执行时可观看下列讯息,同时也会被记录在项目/分析文件夹中的*.lgf档案内,可作为对使用者的警告以注意当前的塑件设计与加工条件。
从皮层比结果来看,吹穿的核芯层材料完全充填剩余的模穴,并显示0%皮层比。当吹穿现象发生时,使用者应减少核芯层材料注入时间的体积充填比。
使用流动波前时间(皮层)结果来观看更动态的核芯层材料吹穿显示,用户可清楚看见芯层材料露出的位置。
如果流动波前发展过程的显示被默认的颜色所干扰,用户可点击动画选项并勾选单色,以关掉流动波前的颜色显示。
