机织复合材料细观损伤分析仿真
机织复合材料
犹记得研究生面试,老师问我知不知道你导师是研究什么方向的。
这题我有准备,遂答:先进复合材料。先进这个词我还刻意加重了语气。
其实当时来说,先进在哪我是一概不知。本文就以机织复合材料为题,看看先进复合材料力学性能的常用研究方法。
目前工业上用的最多的一种复合材料结构是层合板。它像千层底布鞋那样,由很多层纤维布堆叠而成。每一层的纤维丝都有一个特定的角度,通过调整这个角度,可以让层合板在我们需要的方向上提供最优的力学性能。
这一点与各个方向力学性能都一致的金属材料差别很大,也是复合材料区别于传统材料最明显的一点。也就是说,复合材料这个特点,让材料的结构设计有了更多的选择。
机织复合材料细观损伤分析仿真的图1
层合板结构
正所谓:成也萧何败萧何。层层相贴的特点,让层合板一直饱受分层的困扰。
为此发展出z向穿刺、缝合等技术,目的就是让层和层连起来。
目前最先进的当属三维纺织复合材料。不同于层合板的纤维布堆叠结构,三维纺织复合材料通过纺织工艺,像织毛衣那样,直接用纤维束织出我们需要的结构形状。
这样做的优点是,可以克服层合板内层与层之间容易脱粘分离的缺点,真正实现每个纤维的“物尽其用”。这种结构需要依靠高难度的设计技术、纺织工艺和成型工艺,因此目前仅在少量的高端部件上有所应用。
机织复合材料细观损伤分析仿真的图2
来源:http://structures.dhu.edu.cn/_s288/f3/92/c14173a193426/page.psp
比如当前最先进的LEAP航空发动机叶片,就是采用了三维纺织复合材料进行制造。
机织复合材料细观损伤分析仿真的图3
来源:https://www.sohu.com/a/160320905_732047
机织材料作为纺织复合材料的一种,由于其制造相对简单,目前应用较多。我们经常说的平纹布、斜纹布就是一种机织材料。本文就以平纹机织复合材料为例,探讨其损伤研究仿真方法。
机织复合材料细观损伤分析仿真的图4
  机织复合材料力学性能研究方法
机织复合材料力学的研究发展的已经较为成熟,目前用的最多的就是多尺度分析,即从纤维束内部的微观、到RVE(代表性单元:单胞)细观、再到均质化处理的宏观分析,逐层递进获取材料参数。
其中以细观研究开展较多,也是初学者必须过的一道坎。这里面首个难点就是建模。当然如果我们借助英国诺丁汉大学开发的TexGen也可以完成建模和网格任务,但是掌握建模和网格技术对我们研究相关问题是十分有好处的。
我们需要搞清楚TEX单位与纱线截面积的换算关系,然后选择一种截面作为纱线截面形状(椭圆、圆、矩形、多边形),再根据纱线位置关系,确定纤维轨迹。
机织复合材料细观损伤分析仿真的图5
 平纹织物单元体截面示意图(《基于嵌入式约束的机织复合材料细观建模与分析》)
整完模型后,就要开始做网格。
比较麻烦的是树脂网格,因为纤维束嵌入在树脂内的,纤维的这种分布,在进行布尔运算的时候,树脂区域会搞出很多薄片区,这使得网格划分、收敛性成了问题。
为此,这里采用嵌入式约束解决这个问题。
嵌入式约束方法
商用软件ABAQUS中内置的嵌入式约束(Embedded)可以模拟一种物体浸润在另一物体内的完全耦合关系,在钢筋混凝土的力学模拟中应用广泛。
该方法无需对被浸润物的几何模型进行布尔运算,大大降低了建模和网格离散的难度与工作量。
也就是说这个时候,我们可以单独处理网格和纤维的网格,然后在ABAQUS中施加Embedded即可。
机织复合材料细观损伤分析仿真的图6
Embedded模型
本构模型与子程序
纤维是横观各向同性,树脂是各向同性的。因此我们需要在子程序中分别定义两者的本构。
对于损伤的判断,纤维采用Hashin准则:
机织复合材料细观损伤分析仿真的图7
树脂采用最大应力:
机织复合材料细观损伤分析仿真的图8
仿真效果
应力:
机织复合材料细观损伤分析仿真的图9
机织复合材料细观损伤分析仿真的图10
损伤分布:
机织复合材料细观损伤分析仿真的图11
机织复合材料细观损伤分析仿真的图12
编辑 跳转
应力应变曲线结果:
机织复合材料细观损伤分析仿真的图13
