螺柱强度在ANSYS Workbench 2023 中与KISSsoft 2025软件中结果对比
在实际工作中需要对螺栓进行强度分析,确保螺栓选型满足强度、刚度,确保产品的安全可靠。
模型简化后如图所示,左端固定,右端承受471000N轴向力,验算螺栓规格、数量、强度等级。本例中按12-M16X1.5,8.8级螺栓进行分析,查表可得螺栓的保证载荷为96900N,螺栓预紧力按保证载荷的0.7计算约为67214N。(与KISSsoft 2025里计算所需的预紧力相匹配)
一、在ANSYS Workbench 2023软件中将螺栓按梁模型和梁连接两种方式进行连接。
1、梁模型变形、应力、工作负荷如图所示
2、梁连接
分析结果变形、应力、工作负荷如图所示
对比梁连接与梁模型可得变形误差11%,应力误差0.4%,螺栓预紧力误差0.3%。两种方法除变误较大外,其余结果相近。
二、在KISSsoft 2025软件中进行螺栓连接分析
工作数据、螺栓数据、几何数据、结果数据、螺栓等效应力如图所示
参数如图所示
三、两者通过对比(ANSYS Workbench 2023按梁模型)
所需预紧力:ANSYS Workbench 2023通过手动输入,KISSsoft 2025计算得到,两者一致。
达到预紧力:ANSYS Workbench 2023中梁模型为84980N,KISSsoft 2025中为82920N,两者误差为2.4 %。
屈服极限安全系数:ANSYS Workbench 2023中屈服强度安全系数为1.1,与KISSsoft 2025中的安全系数1.11接近。
时间效率:ANSYS Workbench 2023操作复杂、计算时间长,但图形界面交互性好,可以根据需求自己查看结果。KISSsoft 2025操作简单,计算时间短,效率高。
