Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)
主页签(Home Tab) 的设定(Setting)中,单击 材料(Material),并在右下角的下拉式选单中选择材料精灵(Material Wizard),系统将会跳出材料精灵的窗口。
使用者可以单击检视(V),选择Moldex3D材料库 (Moldex3D Bank),将画面切换至Moldex3D材料库。Moldex3D材料库中目前有超过7000种的材料可以提供选择,使用者可以依据需求来选择所需的材料。
•在选择材料的过程中,使用者可以单击材料(M),选择 搜寻材料(F) 来进行材料的找寻,或是直接于材料库中寻找所需的材料 (此次选择POLYLACPA757 (ABS>CHI-MEI>POLYLACPA757) 作为材料)。
•若使用者要使用热固性材料,请选择材料后面有标示Shell 的项目。
Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)的图1
Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)的图2
接着是成型条件(Process Condition)的设定。在主页签(Home Tab)双击设定(Setting)中的 成型条件 (Process),系统会自动跳出 Moldex3D加工精灵(Process Wizard)。使用者可以根据需求,藉由 上一步(Back) 、下一步(Next) 的功能切换页面,分别为 项目设定(Project Setting)、充填/保压(Filling / Packing)冷却(Cooling)个别进行参数的设定及变更[在此维持默认值],以上的参数设定完成之后,点击完成便能完成设定。
Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)的图3
设定完成型条件后,可以发现更多的功能被启用了。在主页签(Home Tab)单击设定(Setting)中的 分析顺序(Analysis),选择系统已经定义好的序列 [在此为完整分析-C F / P C W]。
•使用者可以根据需求单击 使用者自选(Customize) ,选取所需的 可用分析(Available analysis),藉由=>、上移(Up)下移(Down)删除(Delete)来定义使用者所需的分析序列。
•如有需要,在分析之前可以点击 计算参数(Computation Parameter) 来进行分析的进阶设定。系统会跳出精灵,使用者可以因应不同的情况,透过修改参数来设定 流动/保压(Flow/Pack)、 冷却分析(Cool) 、 翘曲变形(Warp) [在此使用默认值]。完成设定后,单击确认来完成此次的设定。
Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)的图4
完成以上的步骤后,接着要提交此次设定的组别来进行分析。在主页签(Home Tab)双击设定(Setting)中的 开始分析(Run) 来提交组别分析,或是选择下拉式选单中的 计算器管理员(Computing Manager),接着单击提交(Submit) 来提交分析组别。
分析完成后,系统会跳出分析完成的讯息窗口。用户可以点选 树状目录(Project Tree) 来查看 Shell 项目的分析结果,并使用 结果页签(Result Tab) 中的工具来观察分析的结果。
Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)的图5
Moldex3D模流分析之可用分析(Available analysis)的图6
