Moldex3D模流分析之纤维排向进阶分析
2025年12月2日 11:30显示塑料当下的纤维配向向量分布情形1/3 代表配向为随机 (random) 配向;1 代表纤维被100%配向.配向值越高代表纤维被流场在该方向配向的程度越高。纤维的排向会被充填时的流动所影响,较高的配向会使纤维排列方向的强度提升更多。纤维配向结果可以介由计算参数的纤维配向分析选项来启用 (请参考纤维分析章节于进阶分析)。
纤维排向在X方向
塑料在充填/保压结束时纤维排向的X方向分量。
纤维排向在Y方向
塑料在充填/保压结束时纤维排向的Y方向分量。
纤维排向在Z方向
塑料在充填/保压结束时纤维排向的Z方向分量。
纤维配向
纤维配项结果显示主要纤维指向的配向分布,也因此其最小值为随机数配向的1/3。
显示塑料当下的表层纤维配向分布情形一般而言此配向值因为靠近模壁高剪切流动区,因此被流场剪切配向的情形较为明显。
当融胶进入喷嘴,流道与闸口,高剪切应力很容易造成纤维断裂。如需此结果项,请至计算参数的进阶流动设定。
平均纤维长度(依数量)
在一空间区域内显示的预测数值表示纤维断裂后平均长度 (依照纤维的数量作为权重)。
平均纤维长度(依重量)
在一空间区域内显示的预测数值表示纤维断裂后平均长度 (依照纤维的重量作为权重)。
纤维浓度结果显示了纤维浓度在塑件中的分布。适量的的含有纤维能够加强成品的结构强度。但是过度不均匀的纤维浓度分布,会导致翘曲或表外观的瑕疵。如需输出纤维浓度结果,请在进阶计算参数中启用纤维浓度的计算。
纤维浓度(体积百分比)
纤维浓度(体积百分比) 结果将纤维浓度以体积百分比表示。
纤维浓度(重量百分比)
纤维浓度(重量百分比) 结果将纤维浓度以重量百分比表示。
射出成型塑件的表面质量会受到塑件中,可利用颜色强度作评估。当薄片充填物的排向分布不均匀,连带会导致塑件成品表面质量不均匀。当薄片排向完全朝着厚度方向(表面的法向)时,会有最高的颜色强度。反之,当薄片全部朝侧向排列时,则会有最低的颜色强度。
如需要检视颜色强度与表面质量的结果,需选用含薄片的材料并在计算参数中启用计算薄片/纤维配向(参照进阶分析中纤维下的章节)。
颜色强度(Color Intensity)
颜色强度结果项利用色阶显示了颜色强度在塑件表面的分布。颜色强度 (Color Intensity, I) 的定义是纤维配向张量考虑比重因素后在厚度方向的积分平均质,表示如下:
其中w为比重方程;Pii微纤维配向的分量;z为厚度方向的位置;H为塑件的区域厚度。
表面质量(Surface Appearance)
表面质量结果项将颜色强度分布以灰阶方法显示,介此可以更容易地看出纤维配向对视觉上表面质量的影响。
纤维配向(平均)
纤维配向 (平均) 结果显示塑件厚度方向平均的纤维配向分布。1/3量值的纤维配向表示纤维随机数均匀分布,而1则表示纤维的配向全部朝同一特定方向。越高量值的纤维配向表示纤维的方向越一致的由熔胶流向引导。如需启用此功能,需要使用Shell 网格模型。
纤维配向层
纤维配向 层结果显示塑件薄壳网格各层的纤维配向分布。1/3量值的纤维配向表示纤维随机数均匀分布,而1则表示纤维的配向全部朝同一特定方向。越高量值的纤维配向表示纤维的方向越一致的由熔胶流向引导。纤维配向 层i 代表从中心层 (=1) 数来第i层的结果,i 值越高则越靠近表层。如需启用此功能,需要使用Shell网格模型。
纤维配向 (中心层)
纤维配向 (中心层) 结果显示塑件中心层的纤维配向分布。1/3量值的纤维配向表示纤维随机数均匀分布,而1则表示纤维的配向全部朝同一特定方向。越高量值的纤维配向表示纤维的方向越一致的由熔胶流向引导。如需启用此功能,需要使用Shell网格模型。
纤维配向 (表层)
纤维配向 (表层) 结果显示塑件表层的纤维配向分布。1/3量值的纤维配向表示纤维随机数均匀分布,而1则表示纤维的配向全部朝同一特定方向。越高量值的纤维配向表示纤维的方向越一致的由熔胶流向引导。如需启用此功能,需要使用Shell网格模型。
