LS-prepost前处理常用基操/S操作——持续更新2025.12.20
同时用过LS-prepost/ANSYS/ABAQUS的GUI经典页面,对以下几件事应该印象特别深刻:
①ANSYS和ABAQUS里面都要先建立几何模型,才能依附几何模型生成网格,直接生成网格肯定行不通,但是LS-prepost可以直接生成网格,不需要依附任何几何模型;
②ANSYS的GUI页面(像上个世纪残留下来的)对于初学者特别不友好(点了上步不知道下步该点哪儿),ABAQUS这块儿(几何/属性/分析步/网格等等清晰明了)确实比ANSYS好些,但是ABAQUS/ANSYS的所有几何模型要完全纯手搓(像那些复杂点的螺旋弹簧、空心椭圆环等等),但是LS-prepost可以直接调用(类似于调用库一样方便);
③有限元软件都是没有返回键的(没有后悔药),一旦网格划分的有点问题(多/少了,有冇共节点),ANSYS/ABAQUS删改网格和分离&检查共节点都非常不方便,但是LS-prepost可快速对网格进行类似于外科手术那样,任意随心处理;
④不可否认ANSYS的APDL命令流参数化编程确实方便(毕竟研究生期间我也耍了两三年),可以快速修改你的模型(方便方案对比),但是要知道,LS-prepost中学会的技能,就像是你学会了骑车/游泳(肌肉记忆),就算过了很多年,你会生疏,不会忘记,命令嘛/敲代码,一个月不用你试试;而且我敢说,你花几天编命令流的时间足够通过LS-prepost手搓出全部方案,时间还有多的!!
PS:你可能会说,现在复杂模型大多数都用Hypermesh/ANSA/FEMAP之类的网格处理工具,我不否认,那些网格划分神器确实厉害(毕竟我也经常用她们处理网格,But仅仅止步于网格),但是要是后面可能需要在现有的网格模型中快速修改(比如加个加劲肋啥的),那就麻烦了(又要来回倒),因为到目前为止没有任何一个软件接口能够和LS-prepost完美适用(我指的是生成的K文件直接导入/出LS-prepost不用修改),Hypermesh只能生成网格(里面设置的一堆边界/接触/甚至本构啥的,导入LS-prepost都有极大概率的丢失/亲测,同理LS-prepost导出的K文件导入HP也会有同样问题),Workbench与LS-prepost兼容性就更拉跨了,WB甚至本构都没几个;所以LS-prepost前处理纯手搓是必须要会用的,而且上手速度绝对比ANSYS/ABAQUS容易得多(不信,可以问问那些已经购买过我的课程的同志)!!
友情提醒:新帖首发一周内9.9¥(一杯酷迪),一周后改价19.9¥(一杯茶颜),往后随着购买人数增加,每增加10人,涨10¥,以此类推,只涨不跌,终生保价,买贵双倍退差价(√比沃尔玛还自信);有需要的同学可以尽早入手,以后所有的前处理基操/骚操作均在此帖更新,绝对的性价比之王,可以跟之前的“Lsdyna 常见error解决方法(已售130+)”相媲美!
点坐标输入
方法一:单个输入(curve→point→parameters)
方法二:批量输入(curve→point→parameters)
Input Coordinates:可以连续输入多个点坐标(回车换行)
线输入
直线(curve→line→point/point):两点连直线(理顺+闭合)
圆线(curve→circle→parameters):圆心+方向/向量+半径
圆弧(Curve→CirArc→parameters):三点画弧
Circular Arc弧线规则:逆时针方向
弹簧线(Curve→Helix→Height/Loop):半径R+高度H+圈数N+圆柱
面输入
方法一:Surface:Fillplane(由线填充面)用的最多没有之一
方法二:Surface:Plane(自适应点生成面)
体输入/操作
方法一:Solid→Box;Solid→Cylinder
实体倒角:Solid→Fillet
实体掏空:Solid→Thicken
参照轴线/面:Reference Geo(定位/切割用)
参照面是无限大的
由点生成线单元
方法一:
方法二:
将梁单元划分多份:
复制箍筋的时候,不同直径的纵筋,会与箍筋不共节点,所以,还是只能手动,一个个的在两纵筋之间生成箍筋
由边(edge)生成线单元mesh→elegen→:
注意:合并前一定要先共节点操作一下,合并完再分离节点,这样移动新生成的线单元就不会错位;
由线生成面单元(也可edge drag)
以下内容为付费内容,请购买后观看
12人购买
