【全源码】MATLAB相场脆性断裂模拟代码(AT1/AT2)【附对应文献公式说明】
1. 简要说明
  本案例不仅提供MATLAB 相场断裂代码,还有代码对应文献公式说明文档!方便理解。
    相场法(Phase-Field Method, PFM)作为当前断裂力学模拟的热门方法,编程门槛较高。
  • 初学者的困境:阅读文献中的公式往往一头雾水,不知道如何转化为离散的有限元代码。
  • 现有资源的门槛:网上的开源代码多为Fortran编写的Abaqus UEL/UMAT子程序,调试极其困难,且相当于“黑盒”,难以直观理解算法逻辑。
  • 验证的难题:写出了代码,但不知道结果对不对,缺乏权威的Benchmark(基准)进行对比。
    现在以带偏心孔的缺口板为例,说明我编写的MATLAB代码准确性。几何和边界条件如下图所示:
【全源码】MATLAB相场脆性断裂模拟代码(AT1/AT2)【附对应文献公式说明】的图1
2. 验证准确性
    本案例提供了一套基于 MATLAB 编写的相场断裂有限元代码,完整实现了 AT1AT2 两种经典的相场损伤模型。
    本代码的核心价值在于“精准验证”: 代码逻辑清晰、注释详细,更重要的是,选取了较为复杂的的断裂力学算例(带偏心孔的缺口板),将本代码的计算结果与 吴建营教授(相场领域权威)发布的Abaqus UEL子程序计算结果 进行了逐点对比,验证了代码准确性。
  • 位移-反力曲线:两条曲线几乎完全重合。
【全源码】MATLAB相场脆性断裂模拟代码(AT1/AT2)【附对应文献公式说明】的图2
  • 裂纹路径(Crack Path):裂纹扩展形态结果高度一致。
      这是吴建营教授发布的Abaqus UEL子程序计算的裂纹路径:
【全源码】MATLAB相场脆性断裂模拟代码(AT1/AT2)【附对应文献公式说明】的图3
      这是MATLAB代码计算的裂纹路径:
【全源码】MATLAB相场脆性断裂模拟代码(AT1/AT2)【附对应文献公式说明】的图4
3. 代码特点
  • 双模型支持:代码内通过参数设置,可切换 AT1 和 AT2 模型。
  • 交替迭代算法:采用了鲁棒性较好的位移场与相场交替求解策略,收敛性好,适合初学者学习。
  • 完全开源透明:可以看到刚度矩阵组装、残差计算、相场演化的每一行代码,适合用于理解相场法的原理。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   1人购买
请联系我获取解压密码
MATLAB 相场断裂代码及对应文献公式说明.zip
21.43MB
