一、 核心痛点与解决方案(图文介绍)
1. 痛点:Excel模型很完美,但“规划求解”太拉胯 很多工程与科研人员(特别是土木、化工、金融领域)习惯用Excel构建复杂的计算模型,里面包含了大量的Sheet关联、VBA自定义函数。当需要对这些模型进行参数反演或优化时,Excel自带的Solver(规划求解)往往表现极差:容易陷入局部最优、不支持大规模非线性方程、速度慢且无法处理复杂约束。重写模型到MATLAB或Python成本太高,怎么办?
结论:保留Excel模型,利用DLL(动态链接库)作为桥梁,将Excel变成一个“黑箱计算器”,让外部强大的优化软件(如1stOpt、MATLAB、python)来驱动它。
图1 架构图
2. 核心功能:打通1stOpt/MATLAB与Excel的“任督二脉” 本资源提供的通用DLL接口工具(基于C++开发),彻底解决了外部软件调用Excel的数据交互难题。与传统的VBA调用不同,本DLL直接深入Excel内存进程,实现了以下关键技术突破:
• 双向自动化:自动将1stOpt/MATLAB生成的种群参数写入Excel指定单元格(如FirstOptDllExcel.xlsx中的输入区),触发重算后,毫秒级读取目标函数值(Obj)和约束条件(Constraint)。
• 约束自动判别:不仅传回目标值,还能处理不等式与等式约束(基于Config.ini配置),让优化算法精准避开非可行域。
• 极速/调试双模式:通过修改配置文件中的ScreenUpdate=0,可开启“静默计算模式”,大幅提升迭代速度;设为1则可看到Excel跳动,方便调试。
图1 Config.ini文件的截图
3. 实战效果:支持并行计算与高维反演 对于复杂的反演任务,单线程太慢?本方案的进阶版(包含在资源中)支持MATLAB的parfor并行调用。如附件中的RunGA_Dll_parfor.m所示,利用生成的_proto.m原型文件,您可以同时启动多个Excel进程进行并行优化。
实测数据:在处理像“冻土统一硬化本构模型”这样复杂的非线性参数标定时,利用1stOpt的通用全局优化算法(UGO)配合本DLL,可以找到较好的解,且无需手动干预,一键挂机即可得到全局最优解。而Excel自带Solver基本上找不到最优解。
图4 1stOpt代码
图1 MATLAB并行计算
二、 核心效果展示(视频位)
三、 进阶问题与完整方案
虽然原理听起来简单,但在实际工程应用中,你可能会遇到这些致命坑:
1. 内存泄漏:C++调用COM接口时,如果对象释放顺序不对,跑几千步Excel就会崩溃卡死(这是网上很多开源代码的通病)。
2. 并行冲突:如何在MATLAB并行计算时,让每个核心单独控制一个Excel进程而不打架?
3. 约束传递:如何在Excel中通过简单公式定义约束,并让1stOpt自动识别这些约束是否满足?
解锁本付费资源,你将直接获得:
• 📦 完整C++源码工程(1stOptInterface3.1.cpp):已解决内存泄漏与COM初始化问题,甚至支持自定义DLL名称。
• 🔧 编译好的DLL文件:无需安装VS,直接配合1stOpt/MATLAB使用。
• ⚙️ 通用配置文件模板(Config.ini):无需改代码,只需填入你的Excel路径和单元格位置即可通用。
• 🚀 MATLAB并行计算模版(RunGA_Dll_parfor.m):手把手教你如何实现多核加速。
• 📚 1stOpt代码脚本(dllExcel.mff):复制粘贴即可运行的万能模板。
拒绝重复造轮子,用一顿饭钱换取一套稳定、高效的Excel外部反演引擎,让你的科研与工程效率提升10倍!
第二版来了:
核心功能(全量代码一键生成、不连续单元格选取、动态超时控制、防忘点击智能拦截、纯净单文件分发)
适用环境:Windows 10/11, Microsoft Excel 2013+, 1stOpt 1.5+
1. 产品简介
FastSim Bridge 是一款专为科研人员和工程师打造的高性能联合仿真中间件 。它通过共享内存技术和原生 Excel C API (XLL) 技术,彻底打通了 Excel(复杂模型构建)与 1stOpt(全局优化算法)之间的底层数据流,实现了纳秒级的内存通信 。
+1
V2.0 核心突破:
极速计算:毫秒级数据交换,比传统文件读写方式快 1000 倍以上 。
高自由度绑点:支持按住 Ctrl 键在 Excel 中随意框选不连续的单元格区域作为变量集。
智能防断连与防卡死:独创的底层阻塞拦截机制。即使忘记在 Excel 端开启监听便直接运行 1stOpt,系统也会弹出友好的提示框挂起计算,绝不让软件卡死崩溃 。
全量代码生成:自动根据您的选区生成包含 Parameter 声明的 1stOpt 完整代码,直接粘贴即可运行 。
2. 纯净部署清单
得益于先进的资源嵌入与封包技术,现在的分发极其纯净。在解压后的文件夹中,您只需关注以下两个核心文件:
OptimizerServer-AddIn64-packed.xll:核心插件。Excel 端的主程序(已内置所有界面配置)。
OptimizerClient.dll:通讯库。供 1stOpt 调用的动态链接库(必须与上述文件放在同一目录,请勿随意更改位置)。
3. 安装与加载
本软件为绿色免安装版,提供两种加载方式 :
方式 A:临时加载(推荐初次体验)
1.
打开您的 Excel 模型文件 。
2.
直接双击运行文件夹中的 OptimizerServer-AddIn64-packed.xll 。
3.
Excel 顶部菜单栏会出现 “1stOpt2Excel” 选项卡,即代表加载成功 。 (注意:每次重启 Excel 后需重新双击加载。)
+1
方式 B:永久安装(推荐经常使用)
1.
打开 Excel,点击 “文件” -> “选项” 。
2.
选择左侧的 “加载项” 。
3.
在底部“管理”下拉框选择 “Excel 加载项”,点击 “转到” 。
4.
点击 “浏览”,找到并选择本软件文件夹中的 ...-packed.xll 文件 。
5.
点击确定。以后每次打开 Excel,工具栏都会自动出现 。
4. 详细操作流程
第一步:打开模型与配置参数
打开包含目标函数和计算逻辑的 Excel 文件 。点击 Excel 顶部菜单栏的 “1stOpt2Excel” -> “参数配置” 。
+1
在弹出的窗口中配置以下内容(支持按住 Ctrl 键框选不连续的单元格):
待优化参数 (Input):模型需要改变的自变量。
目标函数 (Obj):模型最终算出的单一结果格子。
等式/不等式约束:根据需求框选。
传递参数 (PassPara):您可以框选一个关注的核心误差指标传回。(注:为防止 1stOpt 底层栈溢出崩溃,系统内置了安全截断机制,实际运行中仅会安全回传第一个传递参数。)
高级选项说明:
实时刷新屏幕:
勾选:交互模式。您可以看到 Excel 单元格数字在疯狂跳动,适合演示或调试模型,但计算速度较慢 。
不勾选(强烈推荐):极速模式。Excel 界面会进入“假死”状态(鼠标转圈),这是正常的!CPU 将屏蔽渲染,全力投入计算,速度最快 。
计算超时 (ms):针对非常庞大的 Excel 模型,如果您单次重算需要 5 秒,请将此值设为 6000 (6秒),防止系统误判通讯失败。
会话超时 (ms):设定闲置多久后自动重置系统(必须大于计算超时)。
配置完成后,点击 “保存并应用” 。
第二步:启动监听
点击菜单栏上的 “启动监听” 按钮 。系统会弹窗提示当前的变量数量和最长等待时间 。 确认后,Excel 端进入待命状态,等待 1stOpt 发送指令 。 (提示:如需中途强制停止监听,请长按键盘左上角的 ESC 键。)
+3
第三步:一键获取全套 1stOpt 代码
点击菜单栏上的 “使用说明” 按钮 。系统会根据您刚才选中的变量个数、电脑实际路径,自动生成一套完美的 1stOpt 代码(包含 Parameter x1... 声明)。 该代码已自动复制到您的剪贴板,您无需进行任何手动修改 。
+1
第四步:执行优化 (1stOpt 端)
1.
打开 1stOpt 软件 。
2.
新建代码块,直接粘贴 (Ctrl+V) 刚才获取的代码。
3.
点击 1stOpt 的 “运行” 按钮开启极速寻优 。 (防呆保护:如果您忘记执行第二步就直接点击了运行,1stOpt 不会崩溃,系统会弹出一个置顶警告框提醒您先去 Excel 启动监听,随后点击“重试”即可无缝继续!)
5. 常见问题解答 (Q&A)
Q1: 点击“启动监听”并运行优化后,Excel 界面卡住不动了,点哪里都没反应? A: 请不要惊慌,这是正常的 。当您未勾选“实时刷新屏幕”时,系统进入了极速模式 。为了将计算性能压榨到极致,程序暂时冻结了 Windows 的图形界面渲染 。此时后台正在飞快计算。计算结束后(或长按 ESC 停止后),界面会自动瞬间满血恢复 。
+3
Q2: 为什么优化结果的目标函数值非常大(例如 $10^{10}$ 量级)? A: 这是因为您的约束条件未满足,或者通讯超时 。1stOpt 采用罚函数法处理约束 。如果 Excel 计算出的等式约束不为 0,或不等式约束大于 0,1stOpt 会在目标函数上加上一个巨大的惩罚值 。此外,如果您的 Excel 模型单次计算时间超过了您在界面上设置的“计算超时”,系统也会返回极大值。请检查模型约束,或适当调大超时时间。
+2
Q3: 我把软件发给同事,他能直接用吗? A: 可以 。您只需要把包含 .xll 和 .dll 的文件夹发给他即可。注意: 因为换了电脑,文件夹的绝对路径变了,必须让他在 Excel 中重新点击“使用说明”按钮,获取新的代码并粘贴到 1stOpt 中才能正常运行。
