Ansys Fluent TUI系列教程实例1-弯头冷热混流
1、实例简介
    本实例对冷热水混合弯头内的流场和温度场进行模拟。模型尺寸如下:
的图1
(1)主要参数
左侧冷水入口:直径中100mm;水温20℃;速度0.4m/s
下部热水入口:直径25mm;水温40℃;速度1.2m/s
上部温水出口口:直径100mm;水温和速度待求
(2)学习重点
  • 使用TUI命令生成网格;
  • 使用TUI命令的求解过程(定义材料、边界条件、求解设置、求解过程监控、后处理等);
  • 使用TUI命令自定义场函数;
  • 使用TUI命令进行局部网格细化。
2、准备工作
(1)创建工作目录
      在硬盘(以D盘为例)上创建名为“Mixing_Elbow”的文件夹(路径中无中文,文件夹名称无空格),并在该文件下分别创建名为“GUI”和“TUI”的两个子文件夹。
(2)下载GUI资源到“GUI”子文件夹
      将Mixing_Elbow_GUI.zip压缩包(连接见下,免费)下载到“GUI” 子文件夹,解压后有2个文件,分别是Mixing_Elbow_GUl.pdf(操作步骤,软件自带的英文教程)和elbow.scdoc(模型文件)。
(3)下载TUI资源到“TUI”子文件夹
     将Mixing_Elbow_TUI.zip压缩包(连接见下,免费)下载到“TUI” 子文件夹,解压后有5个文件,分别是AddPath.bat(添加软件安装路径)、elbow.scdoc(模型文件)、Mixing_Elbow.bat(启动fluent软件并运行脚本)、Mixing_Elbow.jou(日志文件,即脚本文件)和Mixing_Elbow.txt(对TUI命令的逐行解释,为了方便初学者,对注释以“注:”开头)
4、GUI操作
     由于本人需要使用高性能计算(windows HPC),ANSYS Fluent2020_R2版支持的较好,因此使用的是Fluent2020_R2 版,不同版本之间的GUI操作界面可能会有所不同。
       请大家先完成GUI操作,以便对网格划分、模型设置、求解和后处理有大致了解,也方便与TUI操作进行对比。
5、自动运行TUI脚本
(1)添加“系统变量Path”
    自动添加系统变量,在AddPath.bat文件上右击,选择“编辑”,将“new_path=D:\ansys2020R2\ANSYS Inc\v202\fluent\ntbin\win64”中的“D:\ansys2020R2\ANSYS Inc\v202\fluent\ntbin\win64”修改为Fluent的实际安装目录,保存修改,双击该文件将自动添加系统变量,在win7系统中亲测可行,由于不同版本的windows系统存在差异,如果无法正常添加系统变量(添加不成功的表现是,运行Mixing_Elbow.bat时无法启动Fluent),则需要手动添加,打开“系统变量Path”(可以根据自己使用的windows系统版本,搜索相应的操作教程),将Fluent的安装路径添加到Path中,例如D:\ansys2020R2\ANSYS Inc\v202\fluent\ntbin\win64。
(2)运行bat文件
      双击Mixing_Elbow.bat文件,系统会自动启动Fluent软件,并运行脚本,运行后会保存工况及结果文件,包括几个截图。这样可以对脚本的运行方式有大致了解。
6、逐行运行TUI命令
(1)设置Fluent
    打开命令自动完成功能。
    File(文件)->Preferences(首选项)->Appearance(外观)->选中“Console auto-completer”(控制台自动完成)
(2)逐行输入并运行命令
       打开TUI文件夹中的Mixing_Elbow.txt文件,逐行手动输入命令, 并按照文本中的选项输入相应参数。
      仔细阅读每行命令的注释,这些注释能帮助你学习相关的命令。
(3)需要注意的问题
a、在使用TUI命令时,英文逗号“,”相当于默认值;
b、在编辑TUI命令时,英文括号“()”相当于项目输入结束(Scheme 中的语法),要注意与中文圆括号“()”区分;
c、在编辑TUI命令是,要使用半角字符,使用全角字符会出错;
d、在TUI命令中,有些情况下(如表达式expression中)只能有下划线“_”,不能使用连字符“-”;
e、TUI命令有层次结构,有些命令需要用“q”退回上级菜单, 使得整行运行命令与逐个命令运行情况不同(是否需要用q返回);
f、打开“自动完成命令”选项后,如果存在以“q”开头的子命令,则需要退回上级菜单时,可以在输入“q”后再加一个空格。
 附件1:GUI操作文档
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
本示例的TUI命令分为以下几部分: 第一部分 生成网格 第二部分 模型设置 第三部分 求解器设置及求解 第四部分 后处理 第五部分 对网格进行局部细化 第六部分 细化求解的后处理
57.86KB
