GB/T150.4-2024新版(压力容器 第4部分:制造、检验和验收)中的应用,新版标准在2025年2月1日开始实施,其中对铁素体含量的检测规范有了进一步的明确
2026年1月6日 14:45浏览:2357
其中条文如下:
4.3.2.1 封头除符合GB/T25198外,附加要求如下:
a)厚度不大于6 mm 的封头、不锈钢封头、低温压力容器用封头、按简单疲劳设计压力容器用封头以及复合板封头的覆层不应采用硬印标记。
b)对冷成形铬镍奥氏体型不锈钢封头,应采用铁素体仪、参照 GB/T 1954 在相互垂直的两条母线上进行检测。其中,椭圆形封头、碟形封头检测点至少应包括顶点、小半径转角部位4个点直边靠近端口部位4个点,锥形封头检测点至少应包括大、小端靠近端口部位各4个点和中部4个点,对半球形封头检测点至少包括顶点、靠近端口部位4个点、顶点与端口中间部位4个点、测得的铁素体显示含量应符合8.3.1.4、8.3.1.5的要求,且压力容器制造单位应对成形封头逐只进行复验。对先拼板后成形的封头,检测部位应包括焊缝。
FERRITE-CHECK 140铁素体仪是一款便携小巧的仪器,可随身携带至现场对母材及焊缝进行检测铁素体含量。
FERRITE-CHECK 240铁素体仪是一款分体式设计的仪器,功能丰富,是测铁素体含量的首选仪器。
技术支持及服务:青岛浩正科仪智能技术有限公司
