生成数条裂纹,用插入cohesive单元做二维岩石切削
# 采用插入Cohesive单元生成多裂纹开展二维岩石切削模拟的必要性
在二维岩石切削数值模拟中,采用**插入Cohesive单元法生成多裂纹**是精准刻画切削过程中岩石损伤、裂纹萌生-扩展-贯通及碎屑形成的核心技术手段,其必要性可从力学机理表征、数值计算精度、工程适用性三个维度展开分析。
从力学机理层面看,岩石切削本质是刀具与岩石接触区的应力集中引发的脆性断裂过程,伴随多条微裂纹的萌生、扩展与贯通。Cohesive单元基于**内聚力模型(Cohesive Zone Model, CZM)**,可通过定义牵引-分离准则,精准描述岩石材料的断裂过程:单元内部应力达到粘结强度前,表现为弹性变形;应力超过阈值后,单元刚度退化并伴随能量耗散,直至单元失效形成裂纹。相较于传统的脆性开裂模型(如最大主应力准则),Cohesive单元能够同时表征岩石的**张开型(Ⅰ型)、滑开型(Ⅱ型)及混合型裂纹扩展**,完美契合切削过程中多裂纹的复杂扩展模式,而直接通过网格划分预设裂纹的方法无法模拟裂纹的动态萌生过程,难以反映真实切削机理。
从数值计算精度层面分析,插入Cohesive单元法可实现多裂纹的自主演化与相互作用。在二维切削模型中,刀具挤压岩石会在刃口前方形成应力集中区,同时在切削面下方产生次生裂纹,多条裂纹的扩展路径相互影响,最终决定碎屑形态与切削力波动特征。Cohesive单元可预先嵌入岩石基体网格的薄弱面(如颗粒边界、层理面)或全域分布,当局部应力满足断裂准则时,单元自动失效形成裂纹,无需人为预设裂纹路径,有效避免了预设裂纹带来的主观性误差。此外,Cohesive单元的刚度退化过程可平滑模拟裂纹扩展的能量耗散,解决了传统有限元模拟中裂纹扩展时的网格畸变与计算不收敛问题,提升了切削力、裂纹扩展长度等关键参数的计算精度。
从工程适用性角度考量,该方法可直接服务于岩石切削工艺优化。在石油工程钻井、矿山机械切削等实际场景中,岩石内部存在天然微裂纹与缺陷,多裂纹扩展直接影响切削效率与刀具磨损。通过插入Cohesive单元生成多裂纹,可模拟不同切削参数(如刀具角度、切削速度)下岩石的损伤演化规律,预测切削过程中的崩碎区范围与裂纹扩展方向,为高效切削工艺参数的制定提供数值依据。而其他裂纹生成方法(如扩展有限元法XFEM)虽也可模拟裂纹扩展,但在多裂纹相互作用及碎屑分离的模拟中,存在单元积分复杂、计算成本高的问题,对于二维切削这类需要大规模模拟的场景,插入Cohesive单元法兼具精度与效率优势。
综上,插入Cohesive单元生成多裂纹是二维岩石切削模拟中不可或缺的技术手段,其核心价值在于实现了岩石断裂机理、数值计算精度与工程应用需求的有机统一。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
cae文件,有需要的可以私信讲解
