MLA 投影灯清晰度不足?OAS 软件多维仿真解痛点
MLA投影灯案例分析
简介
MLA(微透镜阵列)投影灯作为微光学领域的核心应用器件,广泛用于汽车内饰氛围投影、消费电子标识投影及工业检测精准标记等场景,其核心性能取决于透镜阵列的光场调控能力、微图像还原度及不同应用场景下的亮度适配性。本项目基于 OAS 光学软件,通过多元件协同建模与多参数优化,构建高可靠性 MLA 投影灯解决方案,彻底突破传统设计瓶颈。
案例设置与操作
模型构建
依托 OAS 光学软件的高精度光学元件数据库,优先导入 MLA 系统三大核心组件的关键参数:聚光透镜阵列、底片阵列及投影透镜阵列。同步导入全彩 LED 光源参数,其光谱范围覆盖 450-650nm;针对透镜阵列装配误差,通过 OAS 三维建模功能修正元件同轴度偏差,确保相邻透镜光轴偏移量≤0.05mm,保障光场传输稳定性。
参数设置
根据多场景应用需求,设定双目标投影条件:汽车内饰场景、消费电子场景。利用 OAS 参数化调节功能,联动优化聚光透镜入射角度与投影透镜出射角度,确保两种场景下微图像在投影面的畸变率≤2%;同时通过光通量分布统计工具,设定光源功率与透镜透光率匹配参数,保障投影面亮度稳定达标。
性能优化
通过 OAS 光通量分布统计与点列图分析,识别核心问题:采用 OAS 非序列光线追迹技术,分析光损耗路径后,在聚光透镜阵列入射端设计微结构增透膜,将系统光效从提升;借助杂散光分析模块定位底片反射杂光来源,在透镜阵列间增设 0.5mm 厚遮光片,将杂散光能量占比降低。此外,通过波动光学 PSF分析,优化微图像像素排列方式,使投影分辨率稳定维持在 320dpi。
MLA 投影灯清晰度不足?OAS 软件多维仿真解痛点的图1
真彩色分析
MLA 投影灯清晰度不足?OAS 软件多维仿真解痛点的图2
MLA投影灯场景效果
总结
本案例通过 OAS 光学软件的多元件参数适配、光机一体化建模及多场景仿真优化功能,成功解决传统 MLA 投影灯光效低、畸变高、场景适配性差的痛点。OAS 的高精度仿真能力将研发周期明显缩短,原型制作成本降低,充分验证了OAS软件仿真的可靠性与准确性。
