Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting
冷却程序设定
在加工精灵中单击下一步使设定与先前相同,但冷却方式调整为瞬时并单击冷却水路/加热棒,此时会跳出窗口说明更改冷却方式可能导致 "冷却水路/加热棒" 重置回预设,并按下是。在冷却进阶设定精灵中,设定控制点为2,控制点1-1的时间为充填与保压时间的总和(0.47+5=5.47),控制点1-2的时间设定为1-1的时间再加上冷却时间 (5.47+20=25.47)。将第一个与第三个时间点(0与25.47秒)的温度增加 (150℃) 并调整冷却液(油),其余保持不变,单击确认、完成结束加工条件设定步骤。
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图1
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图2
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图3
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图4
冷却计算参数
单击主页签中的计算参数开启精灵,弹出窗口选择仅重置不一致设定,将光标移至流动/保压页签里输出档案次数中的充填结果右侧并单击编辑。在数据编辑中,调整充填分析保压分析的数值(5)后单击确认键。接着换到冷却页签并单击输出档案次数右侧的编辑(将游标移至该处)。在数据编辑中修改冷却结果开模的数值(20与5)后单击确认键。单击下方计算参数右侧的编辑,调整数据编辑中的计算参数(最大周期=10,温度允许误差为模座内部最大变异温度并依据温度0.1℃),接着单击确认键离开数据编辑。冷却计算参数已设定完成,单击确认键关闭计算参数设定。
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图5
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图6
Moldex3D仿真分析之Prepare Transient Setting的图7
