VirtualLab Fusion应用:立方体分束器中的受抑全内反射
浏览:6
摘要
在光谱分析、干涉测量和光通信领域的许多应用中,分束器设备都发挥着至关重要的作用。一种常见的分束器是基于受抑全内反射(FTIR):设置第一个玻璃棱镜是为了让入射光线在全内反射条件下照射到其中一个表面,第二个棱镜直接置于其后面,这样两个棱镜之间就只有一层非常薄的密度较低的材料(例如空气)。 如果分隔层足够薄,则全内反射至少会被穿过狭缝的倏逝波部分抑制,从而实现入射能量在分束器两个输出端之间的重新分配。
参考文献:Chang Chien et al. “Design Analysis of a Beam Splitter Based on the Frustrated Total Internal Reflection”, Prog. Electromagn. Res., Vol. 124, 71-83, 2012.
基于FTIR的立方体分束器的反射率和透射率之比与棱镜之间的狭缝厚度密切相关。在本示例中,我们研究了狭缝在0 nm至500 nm厚度范围内产生的影响。我们将 VirtualLab Fusion 获得的结果与已发表的参考文献进行了比较:
