性能测试|Fluent稳态分析——旋转机械流场仿真对比实测
性能测试|Fluent稳态分析——旋转机械流场仿真对比实测的图1
前言
CFD是工业仿真领域重要的分支之一,也是高性能计算的主要应用场景之一。本期选取了CFD领域的典型场景,稳态仿真计算案例——基于MRF方法的旋转机械流场分析,我们选用的软件是CFD领域最常用的仿真软件Fluent。我们来看下基于SimForge™高性能仿真云平台的CFD稳态计算,和其他仿真云平台效率对比的情况。
模拟与网格
我们采用某品牌空调室外机作为稳态分析的仿真模型,如下图所示,左侧与后侧的进口流域,以及前侧的出口流域都考虑到计算中,并对空调内部结构简化后进行网格划分,最终网格单元数868万,其中,风扇叶片的旋转速度是850rpm。
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图1
求解设置
根据该款旋转机械的相关参数,经过理论计算得到该旋转机械的最大速度为25.6m/s,折合马赫数为0.075,为不可压缩流动,故选择压力基求解器,湍流模型选用了适用于旋转机械的k-ε Realizable模型。对于动区域计算模型,本次稳态计算选择了网格静止不动的MRF旋转坐标系法,计算迭代步数400步,相关设置如下。
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图2
仿真结果
迭代完成之后仿真云图如下所示:
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图3
仿真平台对比
我们进行Fluent旋转机械稳态分析时,“神工坊”高性能工业仿真平台与其他两家仿真云平台的硬件参数如下表所示:
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图4
计算过程中三个平台的一些输出日志如下图所示:
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图5
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图6
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图7
本次仿真并行规模分别选取了16核、32核、64核、128核(受限于另外两个平台无法进行跨节点并行,并行规模无法进一步扩大),我们在SimForge™平台进行了256核等更大规模的并行计算,结果显示计算用时会进一步缩短。SimForge™高性能仿真云平台与其他几家仿真云平台的计算时间如下图所示,其中,由于仿真云平台2最高只能64核并行使用,故图表中无仿真云平台2并行规模为128核的结果。
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图8
可以发现,SimForge™高性能工业仿真平台在进行稳态仿真分析时,表现出了绝对的速度优势。从16核到128核,其仿真计算速度都明显优于其他仿真云平台,且在相同并行核数下其仿真计算时间仅为其他仿真云平台的1/2不到,尤其是在64核并行时,其仿真计算时间更是只有仿真云平台1的1/3左右。我们以每个仿真云平台16核的计算时间为基本单位,计算各个平台的并行效率,结果如下图所示。我们可以发现SimForge™高性能仿真云平台的并行效率也是优于其他仿真云平台,且在每个核数下都保持着较高的并行效率。
SimForge 性能测试|Fluent旋转机械稳态分析的图9
性能测试|Fluent稳态分析——旋转机械流场仿真对比实测的图11
