ANSYS的热分析模块如何选择使用,太多了,不知道怎么选
        仿真分析软件中ANSYS绝对占据了统治地位,几十年的验证充分说明了他的重要性,至于其他软件可以作为研究可以了解一下。
Ansys中的温度场仿真还是很多模块的,如下图所示
ANSYS的热分析模块如何选择使用,太多了,不知道怎么选的图1
         ANSYS Workbench中的温度场仿真还是很多模块的,ANSYS Workbench 中用于温度场计算的核心模块包括稳态热分析(Steady-State Thermal)、瞬态热分析(Transient Thermal)、Fluent(流体传热)、Electrothermal(热电耦合)、Thermal-Structural(热 - 结构耦合)等,各自适配不同热传递场景与精度需求。
          主要分为两类:
• CFD流体类(CFX、Fluent、Icepak),
• 热路传导类(Steady thermal、Thermal-Electric)
         区别就是CFD类会自动计算发热物体表面的对流换热系数和辐射损耗,而Thermal 类只能手动输入对流换热系数。CFD需要建立流体空气或者液体,导致计算量很大,但是更加准确,能够充分考虑流体流过物体表面的对流影响,而Thermal类可以快速得到温度分布,相对不够精确,适用于短时温升分析,例如短时耐受电流一类温升的分析,或者快速近似查看结果分布趋势的温度场分析
以下是各模块的核心能力、优缺点及适用场景:
        核心温度场计算模块及关键信息
模块名称
核心功能
优点
缺点
适用场景
计算恒定热载荷下的稳态温度分布,支持传导、对流、辐射(角系数法)
操作简单、求解快、资源消耗低;与结构模块耦合便捷;适合基础热设计迭代
仅稳态,不考虑时间效应;辐射模型简化(仅真空 / 灰体表面辐射);难处理复杂流体对流
电子元件散热、保温结构、恒定载荷下的固体温度场
模拟随时间变化的温度响应,支持变载荷、变边界条件、热惯性
可捕捉温度动态过程(如启动 / 停机、热冲击);支持非线性材料热属性;与瞬态结构耦合方便
求解耗时长、需精细时间步控制;对初始条件和网格质量敏感
发动机启停、焊接热影响区、脉冲加热、自然对流瞬态过程
Fluent(CFD 模块)
流体与固体耦合传热,支持复杂流动(层流 / 湍流)、相变、多相流、辐射(P1、DO、S2S 等模型)
对流 / 辐射模型丰富(含介质吸收散射);可处理流固耦合界面热阻;适合高雷诺数流动
学习曲线陡;网格要求高(边界层 / 多尺度);计算资源消耗大
换热器、泵体散热、强迫对流冷却、燃烧 / 化学反应放热
电场与温度场双向耦合,模拟焦耳生热、珀尔帖效应、塞贝克效应
直接耦合电 - 热自由度;适合电磁发热问题;可与 Fluent / 稳态热联合仿真
仅稳态为主;难处理高频电磁损耗;需准确电 / 热材料参数
电阻丝发热、半导体器件、电镀、电磁线圈焦耳热
热 - 结构耦合(Thermal-Structural)
温度场驱动结构应力 / 变形分析(单向 / 双向耦合)
无缝传递热 - 结构数据;支持热膨胀、热应力、热疲劳评估
依赖热分析精度;双向耦合时求解成本高;需同时定义热 / 结构材料属性
高温部件变形、焊接残余应力、电子器件热 - 机械失效
IcePak(电子散热专用)
基于 Fluent 的电子散热定制模块,内置散热器 / 风扇 / 多孔介质模型
电子散热库丰富;自动网格与求解设置;快速评估散热方案
适用场景窄;复杂流体模型支持有限
服务器机箱、PCB 板、LED 灯具散热设计
模块说明
1. 稳态热分析
o 核心求解器为 ANSYS Mechanical,适合快速验证热设计可行性,常作为瞬态或耦合分析的前置步骤。
o 辐射仅支持表面辐射(角系数计算),无法考虑气体介质的辐射吸收 / 发射。
2. 瞬态热分析
o 需设置合理时间步长(如用自动时间步控制收敛),避免温度突变导致结果振荡。
o 支持材料热导率、比热容随温度变化,适配高温合金、复合材料等非线性场景。
3. Fluent 模块
o 辐射模型可选 DO(离散坐标法)、S2S(表面 - 表面)、P1(半透明介质),适合火焰、高温炉等强辐射环境。
o 流固耦合时可通过 System Coupling 实现双向数据传递,适合流体主导的传热问题(如翅片换热器)。
4. 热电耦合模块
o 基于 ANSYS Multiphysics 单元,同时求解电场(电势)和温度场(温度)自由度,适合低频率、大电流的焦耳生热问题。
o 高频电磁损耗(如涡流)建议结合 Maxwell 与热模块联合仿真。
5. 热 - 结构耦合
o 单向耦合:热→结构(温度→应力),适合热变形主导、结构变形对温度影响小的场景(如管道热膨胀)。
o 双向耦合:热↔结构(变形改变接触热阻 / 对流面积),适合大变形、接触界面热阻敏感的问题(如刹车盘热 - 应力耦合)。
三、模块选择建议
1. 优先选稳态热分析做快速方案筛选,再用瞬态热分析验证动态响应,最后用Fluent优化流体对流细节。
2. 涉及电磁发热时,用Electrothermal或 Maxwell + 热模块;需评估热变形 / 应力时,添加热 - 结构耦合。
3. 电子散热优先用IcePak提高效率;复杂工业流体(如燃烧、多相流)必须用Fluent。
以上来源于网络总结,个人总结起来就一句话:
优化对流散热用CFD,优化热传导用ANSYS Mechanical
我的头像
