VirtualLab Fusion应用:图像导入
2026年1月26日 09:23浏览:4
摘要
许多重要的物理信息,如微结构的高度分布或光场信息,都以图像形式保存。因此,为了在 VirtualLab Fusion 中提供这些信息,我们希望演示图像文件(如 PNG、JPG 或 BMP)的导入功能。
导入图像
您可以通过File > Import > Import Image File来访问导入工具。它支持各种自定义图像数据格式,如 bmp、jpg 或 png。
导入图像文件
VirtualLab Fusion 可以将图像导入三种主要数据类型:
1. Data Arrays:这种多用途数据类型可转换为各种格式,具有很高的灵活性。值得注意的是,RGB 通道可通过颜色表映射浓缩为一个维度。
2. Harmonic Field (Set):该类型以振幅表示光的分布,并在主窗口中包含用于传播和检测的附加工具。
3. Chromatic Field Set:该数据类型表示辐射能量密度,可描绘出真实或伪色彩的光,类似于相机探测器或相应的通用探测器插件的功能。
目标颜色 - 单色转换
Monochromatic模式将图像转换为单一数据子集。当应用到带有 R/G/B 通道的图像时,用户可以选择提取特定通道、使用自定义色标或执行灰度转换。
不同配色方案的单色结果
目标颜色 - 一般多色映射
对于 General Polychromatic Mapping(适用于Harmonic Field Sets和Chromatic Field Sets),用户可以定义三个通道的波长和权重,从而创建任意的伪色表示。
目标颜色 - 真实色彩映射
对于 Real Color Mapping(也适用于Harmonic Field Sets和Chromatic Field Sets),VirtualLab Fusion 可自动配置权重和波长,以生成真色图像。
坐标的定义
Data Arrays和Chromatic Field Sets支持自定义轴定义,包括名称、采样参数和插值方法。对于Harmonic Field Sets,用户可以指定采样参数。
物理属性 - 单位
特别对于Data Arrays,用户还可以定义相应数据的名称和单位。
文件信息
更多阅览
- Import of Text Files into VirtualLab Fusion
- Import of Bitmap file containing Height Data of a Microstructure into VirtualLab Fusion
