设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析
引言
MSC Nastran具备静力学、动力学、非线性、优化、气弹等功能全面的结构分析功能,在航空航天、汽车、船舶等各个行业均有广泛的应用。
在气动弹性分析方面,MSC Nastran具备静气弹、颤振、气弹动响应、气弹优化分析等多种功能,也支持考虑热载荷、伺服等条件下的气动弹性问题,请参考[1]。
本片内容主要是介绍带有预载荷的颤振分析方法,主要包括两类:
● 方法一:SOL106(或者SOL 153等求解序列)+SOL 145重启动
● 方法二:SOL 400(2024.2新功能)
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图1
方法一
在之前的版本中,对于带有预载荷的颤振分析(也包括热载荷条件),均是采用SOL 106 +SOL 145重启动的方式进行(热载荷条件下的颤振分析则采用SOL 153+SOL145重启动进行分析)。其中SOL 106用于预载荷的加载,而SOL 145用于在完成加载、得到更新后的结构刚度之后,完成颤振分析。
下图是一个简单的机翼模型(基于气弹手册中HA145E修改),其预载荷为右侧弦向中央的一个Z向10N的载荷。
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图2
图1 结构模型
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图3
图2 SOL 106的计算模型
上图为SOL 106计算模型的局部。此模型与常规分析没有区别。用户需要注意在提交计算时输出“scr=no”以保留计算模型数据库文件。
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图4
图3 提交计算
下图为重启动分析采用SOL 145计算模型文件。这部分计算与常规的颤振分析模型设置基本一致,主要区别有三点:
● 在bdf文件最初需要加入重启动命令,引用SOL 106计算得到的数据库文件;
● 注意使用NLOOP参数,确定重启动所基于的前面非线性计算的迭代步骤,由于本例中SOL 106计算共有10步(见图2蓝色箭头所指向的参数),因此在下图第12行这里需要使用10。如果用户希望计算加载过程中某个状态的颤振稳定性,则可以改为其它数据。
● 由于是重启动分析,结构模型已经存在于SOL 106的模型数据库之中了,因此这里的模型需删除结构模型相关内容。
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图5
图4 SOL 145计算模型
方法二
MSC Nastran在2024.2中的SOL 400引入了一个新的分析类型:ANALYSIS=FLUTTER,因此可以在一次SOL 400计算中完成带预载荷的模态分析。这种方法无需进行重启动计算,使用更加友好。
此方法使用起来也非常简单,在一个SUBCASE下设置两个STEP,前一个STEP是预载荷加载,后一个STEP是颤振分析。其余内容和常规的SOL 400以及SOL 145相同,完成设置后直接提交计算即可。
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图6
图5 SOL 400计算模型部分内容
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图7
图6 方法一和方法二的结果对比
上图给出了两种方法的部分结果对比,可以看出其计算结果相当接近。其中的差异主要来源于SOL 106和SOL400在非线性求解方法的参数设置引起的预载荷计算差异。用户也可以通过调整相关的参数是指结果一致,其后续的颤振分析结果会更加贴近。
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图8
图7 SOL 106和SOL400的预载荷计算结果
此外,对于这个功能使用时,如果删除前一个STEP,只保留颤振分析的STEP,那么其计算过程和计算结果与SOL 145一致,见下图所示。
设计仿真 | MSC Nastran带预载荷的颤振分析的图9
图8 无预载荷时SOL 145和SOL400结果完全一致
小结
本篇内容对MSC Nastran带有预载荷颤振分析方法,包括原有方法以及新功能进行了简要的汇总,希望对广大用户有所启发。
参考文献:
1.MSC Nastran Aeroelastic Analysis User’s Guide
2.MSC Nastran 2024.2 Release Guide
3.MSC Nastran Nonlinear (SOL 400) User’s Guide
4.链接:https://pan.baidu.com/s/1ttid2ieKwwIqPASVhOW6eA?pwd=3nx5 提取码:3nx5
备注:如对上述功能使用有疑问或者希望更深入的了解,请联系技术服务电话:4000850509,邮箱:mscprc.support@mscsoftware.com
点击了解更多详情:MSC Nastran多学科结构分析
