VirtualLab Fusion应用:通用探测器的使用
浏览:5
通用探测器是 VirtualLab Fusion 中用于评估和输出电磁场信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间和空间频率域)和坐标系(场坐标系与探测器位置)的信息。此外,它能够进一步评估和导出入射光的信息,通过使用非常灵活的内置或自定义附加组件来计算任何物理、辐射或光度量。
3.具有不同建模配置文件的通用检测器
通用探测器可以直接在光路编辑器的组件树中找到。要将其添加到系统中,只需将其拖放到所需位置即可。
5.探测器窗口
部分相干叠加
相干叠加
非相干叠加
如果激活此选项,则在执行任何进一步演化或输出之前将求和相关模式。它提供了三个求和选项:
④.求和相互关联的模式?
确定探测器是否使用近轴近似来计算电磁场的其他分量。(参见:近轴假设)
③.应用近轴近似进行分量计算:
检测器可以评估并输出 x 域(空间域)和/或 k 域(空间频率域)中的数据。
②.域:
确定探测电磁场的哪些分量。必须至少选择一个分量。注意:VirtualLab Fusion 使用 Ex 和 Ey 进行传播,并根据需要计算其他分量。
8.探测器附加组件 – 自定义附加组件
默认情况下,电磁场量附加组件是预配置的(无法删除)。它输出 x 和/或 k 域中的任何场分量。请注意,只能输出在“Field Quantities”选项卡中选择的场分量(反之亦然,不必启用所有分量的输出)。此外,还提供仅输出振幅或波前相位的选项,以及显示选项。
附加组件是多功能工具,允许根据场数据(单个物理值或 2D 数组)对任何值进行额外计算。它们以树状结构组织,考虑到一个附加组件需要另一个附加组件的结果。
9.检测器附加组件 – 层次树
在此区域,可以从官方提供的数据库中创建、复制或加载探测器附加组件。按钮
允许从 LightTrans 网站通过互联网更新附加组件数据库。
每个附加组件都有自己的一组选项。可以通过按钮
访问它们。
访问它们。
结果将不会可视化。
结果将会被可视化。
在计算所有附加组件时,用户可以指定要显示的结果。
10.探测器附加组件自述文件
在本例中,Poynting Vector 插件应用于现场数据,以计算 x 域中的 Poynting 矢量。所得信息可用于计算(光谱)辐照度,并经过处理以计算照度。相比之下,辐射通量和效率(表面)只需要全套场数据。因此,它被定位在一个新的分支上。
默认情况下,通用检测器会根据“Field Quantities”选项卡中指定的场分量为所有附加组件提供电磁场信息。一些附加组件只需要单个分量,而其他附加组件则需要所有 6 个分量(E 和 H)。此外,一些附加组件需要不同的物理量作为输入(例如 Poynting 矢量)。为此,可以将附加组件排列成树状结构。
注意:可以通过拖放将检测器附加组件移动到树中的所需位置和分支。
12.检测器附加组件 – 可编程片段
• Export to Raw Data
• Export to Image
• Export to CSV
Export:
• Add Region Information from Light Guide
④ Region Indication:
• System Efficiency (k-Domain)
• System Efficiency (x-Domain)
• Radiant Flux & Efficiency (Surface)
• Radiant Flux & Efficiency (Solid Angle)
• Radiant Energy
• Radiant Energy Density
• Poynting-Vector
• Irradiance
• Intensity
③ Radiometry:
• Luminous Intensity
• Luminous Flux & Efficiency(Surface)
• Luminous Flux & Efficiency(Solid Angle)
• Luminous Energy
• Luminous Energy Density
• Illuminance
② Photometry:
• Lateral Extent via Sum of Squares Percentage
• Lateral Extent via Standard Deviation
• Lateral Extent via Minimum Rectangle (FWxM)
• Lateral Extent via Full Width x% Maximum (FWx%M)
① Lateral Extent Measurements:
官方数据库将可用的探测器附加组件分为子类别。
11.版本 2023.2 –附加功能概述
