PAN107x是一款集成了Bluetooth LE 5.3和2.4GHz双模无线收发电路的SOC芯片
PAN107x是一款集成了Bluetooth LE 5.3和2.4GHz双模无线收发电路的SOC芯片。该无线收发电路工作于2.400–2.483GHz世界通用ISM频段。
PAN107X系列中2.4G专属协议兼容nRF24L01P,CC2500部分(不开)通信协议
PAN107x内置512KB程序存储器和48KB的SRAM存储器。此外,它配置了丰富的外设,涵盖高达21个GPIO、8路PWM、1个32位定时器、2个24位定时器、1路I2C、2路UART、2路SPI、7通道ADC、WDT、WWDT、USB2.0(全速)、32K RC自动校准等。
PAN107x适用于高精度室内定位(AoA)、无线鼠键、LED灯控以及电子货架标签等应用领域。
主要特性:
1. 32位MCU(M0),最高主频48MHz
2. Flash:内置512KB,支持深度睡眠模式
3. SRAM:48KB
4. eFuse:128B
5. 低功耗
- 接收模式:2.5mA@1Mbps(DCDC)
- 发射模式:5.06 mA@0dBm(DCDC)
- 待机模式:0.28uA
- 待机模式(SRAM保留):1.88uA(支持GPIO / XTL / RCL唤醒)
- 深度睡眠模式:3.37uA(All Logic Retention,GPIO、XTL、RCL可唤醒)
6. 时钟
- 32MHz RC&XTAL
- 32.768KHz RC&XTAL
- DPLL(48MHz)
7. RF
- 支持模式
- BLE5.3的各种模式:1Mbps、2Mbps、500Kbps、125Kbps
- 2.4G私有协议:1Mbps、2Mbps、500kbps、250kbps、125kbps,支持硬件ACK
- 发射功率:最高9dBm
- 接收灵敏度:-96dBm@1Mbps
- 单天线:支持
- 安规:BQB/ETSI/FCC
- 一秒广播和扫描一次,每次遍历37、38、39三个通道,DCDC模式,平均功耗为13uA
8. 外设
- 高达21个GPIO(IO有两路供电电压)
- 8路PWM
- 1个32位定时器,2个24位定时器
- 1路I2C
- 2路UART
- 2路SPI
- DMA
- 12通道ADC(7个ext、VGB_IP2、VBG_VT、VDD/4、VBG_0P6、温度检测)
- 支持WDT/WWDT
- 支持IO/BOD/POR/LVR/System复位
- FMC(支持IAP,支持地址为0x0的引导加载程序)
- 时钟测量,时钟校准
- USB2.0(全速)
- Flash数据加密
- 温度传感器
- 支持温度传感器
- 检测范围:-40℃ ~ 85℃
9. 电源管理
- 集成电压调节器
- 工作电压:1.8V ~ 3.6V(支持DCDC)
10. 封装
- QFN32(4 *4mm)、QFN20(3*3mm)、QFN40(5*5mm)/ LGA20
11. 工作条件
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 125℃
蓝牙低功耗控制器:
The PAN107系列蓝牙低功耗控制器支持蓝牙规范5.3版所需的所有低功耗特性。控制器支持以下功能:
1. 支持1M PHY、2M PHY和Coded PHY(s2和s8)
2. 支持Adertising、Scanning、Initiating和Connection(Central和Peripheral)
3. 最多同时有6个链路层状态机:
- 被动扫描 × 1
- 不可连接的广播 × 1
- 任何其他组合(传统/扩展/周期广播、扫描和连接)×4
4. 支持LE功能:
- LL加密
- LE数据包长度扩展
- LL隐私
- 扩展扫描仪过滤策略
- LE扩展和周期广播
- 跳频算法#2
- 固定频率扩展信号(CTE)
- 支持更新信道统计
蓝牙主机:
具有所有可能的LE角色的通用访问配置文件 (GAP)
1. Peripheral和Central
2. Observer和Broadcaster
3. GATT(通用属性配置文件)
- Server(作为传感器)
- Client(连接传感器)
4. 配对支持,包括蓝牙4.2的安全连接功能
5. 非易失性存储支持永久存储蓝牙特定设置和数据
蓝牙Mesh:
1. 兼容蓝牙SIG Mesh Profile 1.0.1
2. 支持Mesh Provisioning
- Provisioner:PB - ADV
- Provisionee:PB - ADV、PB - GATT和PB - Remote
3. 支持网状节点功能:中继(Relay)、代理(Proxy)、好友节点(Friend)、低功耗节点(LPN)
4. 支持网格模型
- SIG模型:配置模型、健康模型和通用模型(开关和灯光控制模型)
- SIG开发模型:PB - Remote模型和SIG OTA模型
5. 支持百度小度、阿里巴巴Aligenie、亚马逊Echo多个智能音箱同时控制
6. 支持网络控制:HeartBeat、Subnet、Secure Beacon和Group Control
7. 支持超过256个节点的无延迟切换控制
8. 网状安全
- Provisioning:FIPS P - 256椭圆曲线加密
- Message:AES - CCM加密
- Network:SEQ Control、IV Index和Key Fresh
私有2.4G功能:
1. 支持250K、1M和2M PHY
2. XN297L,PAN1026收发器协议兼容(Nordic,TI)
3. 支持No Acknowledge、Acknowledge和Acknowledge with Payload
4. 支持CRC8、CRC16和CRC24
5. 支持Whitening
6. 兼容蓝牙框架结构,可支持蓝牙广播和扫描
7. 兼容蓝牙CODED PHY S2/S8
8. 支持2 - byte地址
9. 支持与BLE协议相同的扩频功能
