一期一会 | 什么是相控阵列天线?
写在前面
仿真、模拟、有限元分析、多物理场……这些术语是不是早已成为每位仿真人的“日常”?大家是否知晓其背后的技术原理和演进趋势,正深刻地改变着世界?Ansys全新推出【Simulation Topics】系列专题,邀您一起探索仿真世界。本专题将以“一期一会”的形式,携手各领域专家,围绕Ansys全产品线的技术优势,带您深入解析流体、结构、电子设计及电磁仿真、光学、光子学、半导体、自动驾驶、汽车、声学、航空航天、材料等多个关键领域,让复杂的专业知识触手可及。
相控阵列天线是一组排列成阵列的单元天线,其像单个天线一样协同工作,通过电子方式控制发射无线电波,无需物理移动天线即可使其指向一个或多个方向。
在波束成形的过程中,相控阵列系统以相同频率从每个天线单元发送信号,但每个单元的相位和大小各不相同。这样做,就会在电磁波叠加时产生相长干涉和相消干涉,从而形成一种代表定向高增益波束的辐射方向图。
大多数相控阵列天线是平面的,由成百上千个天线单元组成,这些单元可能排列成一条线、一个平面,或者是三维立体结构。工程师会利用仿真驱动的高频电磁物理学来设计阵列元件、整体阵列配置,以及驱动天线的射频(RF)硬件和电子电路。
相控阵列天线的基础知识
相控阵列天线系统十分复杂且功能强大,包含电力电子设备、RF组件和天线设计。为了解设计团队如何配置相控阵列天线系统,以及哪些应用最适合该技术,工程师应熟悉以下基础知识。
无线电波振幅、相位、频率和波长
无线电波是一种高频电磁辐射,其波形是正弦波,在大约3 KHz至3,000 GHz的带宽范围内振荡。此图显示了无线电波的基本特征:
一期一会 | 什么是相控阵列天线?的图1
波长是波在一个周期内传播的距离。幅度是波的最大值,而相位是每个波的峰值之间的差值,或者说是它们的时间延迟。相控阵列天线的频率通常是恒定的,只有微小的变化,但每个天线的相位和振幅都可以发生变化。
天线单元
天线单元是阵列中的单个天线。虽然有许多不同类型的天线单元可以用于组合形成阵列,但最常用的天线单元是贴片天线、微带贴片天线、波导喇叭或单极子天线。天线的工作频率决定了单元的尺寸和间距。
天线增益
天线增益是在给定方向上信号强度(振幅)与理论上理想各向同性辐射源相比的比值(理想各向同性辐射源,会把信号均匀地向所有方向发射)。
相控阵列天线波束形成器组件
波束形成器由电子和RF电路组成,用于将输入信号转换为可控的传输信号。无源相控阵列系统是最常见的相控阵列天线类型,其使用一系列组件,如发射器功率放大器、波束形成器和各个天线单元,将单个输入信号转换为指向所需方向的信号。波束形成器通常由衰减器、移相器或提供类似功能的组件组成。
一期一会 | 什么是相控阵列天线?的图2
  • 收发器功率放大器(PA):输入信号被放大,以产生所需的放大信号,然后由接收器进行测量。
  • 功率分配器:功率分配器将输入信号分成多个信号,以提供给每个天线单元电路。
  • 衰减器:衰减器可根据需要增加或减少每个天线单元的振幅,这些衰减器可以是数字或模拟的器件,也可以是无源的或有源的。
  • 移相器:这些数字或模拟器件会给波形引入较小的延迟,这是控制波束的关键步骤。
  • 天线单元:最后,信号到达天线单元,并以所需的相位和振幅传输。
  • 低噪声放大器(LNA):天线在被用作接收天线时,会含有低噪声放大器。
  • 发送/接收开关:如果天线用于接收信号,开关将通过LNA而不是功率放大器来发送输入信号。
控制相控阵列的计算机,会以电子方式快速修改每个天线单元的振幅和相位,以便快速改变波束方向。
波束方向
波束方向是在合并每个天线单元的信号后,从天线原点指向最大信号幅度的点的方向。天线设计将使用两个角度来指定矢量:方位角是在与地平线平行的平面上的角度,俯仰角是指在地平面上抬起的角度。
波束宽度
信号振幅与波束扫描角的关系图上,会显示相控阵产生的驼峰形状,被称为波瓣的主波束和其他波束。波束宽度是指最强波瓣的宽度,以度(°)为单位。
有两种方法可用于测量波束宽度。第一种方法是测量从一个零点(波束幅度降为零的位置)到另一个零点的距离,被称为第一零点波束宽度(FNBW)。第二种方法是测量从峰值降低一半功率情况下的宽度,被称为半功率波束宽度(HPBW)。
波束控制和扫描
以电子方式设置波束方向被称为波束控制。当波束方向在辐射方向图上移动时,这被称为波束扫描。更复杂的相控阵列天线,能够以略微不同的频率在不同方向控制多个波束。
旁瓣
旁瓣是辐射方向图中除主波束之外的任意局部最大值。它们会消耗能量,并且造成干扰。阵列设计旨在最大限度地减小旁瓣的幅度。
相控阵列天线的类型
相控阵列天线有多种形式。业界专家会根据所用的拓扑和波束成形技术,对不同类型的相控阵列天线进行分类。
相控阵列拓扑
一种区分相控阵列系统类型的方法是,根据天线单元的相对位置对其进行分类。大多数系统都属于下列其中一种拓扑类型:
  • 线(1D)阵列:天线单元沿水平线排列,以更改波束的方位角;或沿垂直线排列,以控制俯仰角。
  • 平面(2D)阵列:天线单元排列在平面(平面结构)上,可以控制俯仰角和方位角,以覆盖天线上方的整个空间。
  • 3D阵列:天线单元呈立体排列,能够在任何方向上控制一个或多个波束。
波束成形器的类型
无源电子扫描阵列(PESA):无源相控阵列,是整个阵列只有一个收发器的天线。这是最常见的相控阵列配置类型。
有源电子扫描阵列(AESA):在有源相控阵列天线中,每个天线单元或单元子集都有一个模拟收发器模块,用于在每个单元中产生相移。这种更先进的方法通常用于军事应用。
数字波束成形(DBF)相控阵列:DBF阵列天线使用数字收发器模块来改变每个天线单元中的相位和振幅。它还可以产生多个波束,并使用FPGA芯片或阵列计算机,以数字方式形成天线辐射模式。此外,数字波束成形阵列还可以在辐射方向上形成零点(null),用于故意最大限度地降低接收灵敏度,减少已知方向上的相互干扰。
混合波束成形相控阵列:AESA和DBF方法可以结合使用,以形成混合波束成形相控阵列。这种方法包括子阵列。每个子阵列都使用一个模拟收发器,而且子阵列中的每个单元都有自己的数字收发器。这种方法,可以创建同步波束集群。
相控阵列天线的优势和应用
设计通信系统和传感器的工程师,使用相控阵列天线来创建具有空间选择性的无线射频信号源。天线阵列使系统能够实现以下一种或多种功能:
  1. 组合多个天线单元,以创建大的孔径和更强的信号
  2. 使用波束成形创建电子可控天线
  3. 使用自适应、混合或数字波束成形创建同时指向多个方向的波束,并最大限度地减少与其他RF系统之间的干扰
与传统的机械控制反射面天线和桅杆天线相比,这些功能具有一些显著优势:
  • 电子控制波束可以更快地扫描,或非常快速地切换波束方向。
  • 与由大型抛物面组成,机械转向的反射面天线相比,相控阵列天线通常占用的空间更小,重量更轻,并且可以安装在车辆或建筑物的表面。
  • 在大多数情况下,相控阵列系统还可利用更低的成本实现相同的性能水平,尤其是当集成电路(IC)用于波束成形或天线单元时。
  • 可靠性:信道中的单个组件可能会发生故障,而不会影响整个天线系统的基本性能。事实上,与机械天线系统的单点故障问题相比,相控阵列系统的组件故障只会导致性能适度下降。
  • 使用单个设备将信号指向多个方向。
  • 由于每个天线单元的功率会相加在一起,因此它们的功率效率更高。
在这些优势的推动下,早期射频先驱者研发了相控阵雷达和射电天文阵列,这些阵列甚至能够放大由遥远恒星发出的非常微弱的信号。随着时间的推移,相控阵列应用的数量不断增加,包括用于其他航空航天系统以及医疗、汽车、工业和通信系统的天线。多向阵列天线系统可实现:
  • 现代4G和5G电信网络
  • 未来的6G电信网络
  • 最新的WiFi接入点
  • 自动驾驶汽车雷达系统
  • 治疗性医疗器械
仿真如何实现相控阵列天线设计
如果没有仿真,即使是设计小型相控阵天线阵列也会十分困难。因此,对于拥有数千个天线单元的系统来说,仿真更是至关重要。从阵列间距到旁瓣损耗,如果一切依靠手动计算,将会举步维艰;在暗室中测量辐射方向图,也成本高昂且非常耗时。
一期一会 | 什么是相控阵列天线?的图3
动画出处: https://mp.weixin.qq.com/s/gz2qOHBUeXyT3ajdb9NYJg
通过仿真,工程师不仅可以设计阵列和波束成形组件,还可以优化系统的效率、成本和速度。团队还能够使用仿真来了解制造公差和材料变化对设计的影响。
工程师使用仿真工具来设计、验证和优化天线阵列、天线单元和波束成形组件。他们还可以对天线与整个系统的交互方式进行仿真。
全面、易用且准确的高频电磁学有限元工具,如Ansys HFSS高频电磁仿真软件,适用于相控阵列天线的几乎所有电磁相关环节。凭借强大的网格划分、并行求解器和专为阵列创建的工作流程,该软件堪称组件和系统级建模的黄金标准。HFSS软件可对从单个波导到整个装配体的信号传播等所有方面进行仿真,并在硬件可用之前就对天线进行建模。
Ansys Perceive EM射频信道和雷达特征仿真软件等应用中采用的弹跳射线法,使用户能够对其天线在远距离和障碍物周围(如仓库中的货架或城市中的建筑物等)的性能进行建模,从而将仿真提升到一个新的水平。在设计天线系统时,负责评估其本地安装影响的团队,会使用HFSS软件中的弹跳射线法(SBR)功能来分析天线与发射塔、建筑物或车辆的自耦合效应。工程师还可以利用系统级工具,如Ansys RF信道建模器高保真度无线信道建模软件,借助仿真来对其天线设计在网络中的工作方式进行建模。
设计团队在理解并优化电磁特性后,需要了解相控阵列系统的热和结构响应。他们可以使用诸如Ansys Mechanical结构有限元分析(FEA)软件或Ansys Icepak电子冷却仿真软件等工具,这些工具可与高频电磁求解器连接。如果天线安装在车辆或飞机上,他们可能需要使用CFD工具,如Ansys Fluent流体仿真软件,来了解和设计高速空气动力载荷。
