中性盐雾与交变盐雾试验有何区别?
2026年2月11日 18:02中性盐雾试验和交变盐雾试验是盐雾试验中使用频率较多的两种腐蚀环境试验类型。中性盐雾试验一般使用的是标准盐雾试验箱,交变盐雾试验因试验条件及过程更为复杂,使用的则是复合盐雾试验箱。那两者之间又有哪些区别?
什么是“普通盐雾试验”?
在行业交流中,人们常说的“普通盐雾试验”,多数是指连续型盐雾试验。根据《GB/T 10125-2021/ISO 9227:2017》标准,连续型盐雾试验分为三种基本类型:中性盐雾试验(NSS),酸性盐雾试验(AASS)、铜加速酸性盐雾试验(CASS):
试验类型
简称
典型pH值
特点
适用范围
📌 标准依据:
- 《GB/T 10125-2021》《ISO 9227:2017》:连续型盐雾试验的通用标准。
- 盐雾收集量、温度、pH等关键设定参数需严格按标准执行。
▍连续型试验的特点
- 气氛组成单一:以5%氯化钠水溶液为基础,24小时持续喷雾;
- 温度固定:不具备温度循环功能;
- 结果指标:以腐蚀斑点面积、腐蚀穿孔时间、腐蚀产物厚度等作为判断依据;
- 经济实用:设备结构简单,操作方便,广泛用于基本表面防护性能评估。
什么是“交变盐雾试验”?
交变盐雾适用于耐受含盐大气的元件或设备,试验时依据耐受程度选用相应的严酷等级。
国高材分析测试中心
复合交变盐雾试验箱
交变盐雾试验由盐雾条件、干燥条件、湿热条件和标准大气条件等交变试验条件组成。
盐雾条件:
试验样品在酸性或中性盐溶液中发生电化学反应或复杂的化学反应并产生腐蚀。试验中盐溶液在试验样品表面形成薄的电解质膜会引发进一步促进腐蚀。
干燥条件:
试验箱中的加热空气可能导致试验样品表面的水分蒸发,从而降低相对湿度并增加试验样品温度。这导致溶液的浓度增加并加速化学反应,加速腐蚀过程。在此条件下,盐从溶液中析出到试样表面上。不同试验箱和试验样品的蒸发和加热速率有所不同。
湿热条件:
1.干燥条件到湿热条件
随着相对湿度的增加,样品表面沉淀的盐晶体吸收水蒸气,直至形成液体电解质溶液,腐蚀过程重新开始。
2.盐雾到湿热的条件
在盐雾周期结束时,湿热的条件可使试验样品表面保持现有的湿度,不会因湿气冷凝而导致溶液过度稀释。
标准大气条件:
将试验样品放置于标准实验室条件,这可导致大多数试验样品逐渐干燥,腐蚀反应逐渐减缓。在实际中,在操作中断期间,例如在周末期间,可能发生气体干燥的阶段。包含这样的干燥阶段可能导致腐蚀机制与在恒定湿热条件下的腐蚀机制完全不同。应按照以下中给出的程序选择测试方法。
📌 标准依据:
- 《GB/T 2423.18-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)》
中性盐雾试验和交变盐雾试验的不同点
1、测试的要求不同,中性盐雾是恒定的温度和盐溶液连续喷雾的过程,交变盐雾是喷雾和湿热贮存周期交替来实现的。
2、恢复过程中,中性盐雾对于小试样应在自来水下冲洗5分钟,然后用蒸馏水或去离子水进行冲洗,对于交变盐雾试验除了要求在自来水下冲洗,还要求在温度(55±2)℃条件下干燥1小时,还需在规定的恢复条件下冷却1~2小时。
3、适用的范围不同,交变盐雾主要适用于使用在海洋环境周边的设备,条件比较严苛的盐雾环境,中性盐雾多用于陆地用的各类设备。
4、严酷等级不同,交变盐雾更严酷,中性盐雾较宽松。
素材来源于网络
推荐阅读
MAT_58材料卡片在新能源汽车复合材料底护板仿真分析中的应用
国高材分析测试中心
客服微信:guogaocai123
