施耐德工业断路器采购-就选米思米施耐德代理店-非自营模式价格更优
米思米非自营模式是由第三方品牌代理店入驻平台,负责商品的采购、仓储、销售及售后服务,而米思米仅提供在线销售渠道的一种经营方式。这种模式下,商品由品牌代理店直接发货,为用户提供更优惠的价格。
入驻品牌(施耐德)介绍
施耐德作为全球能效管理与自动化领域的数字化转型专家,多年来致力于行业变革,在更加电气化和数字化、低碳化、分散化的物联网时代,通过提供互联互通的技术和解决方案,助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活,让每一个人随时随地尽享能效之利。
以EA9AN 断路器为例,具有以下功能
- 短路保护
-过载保护
- 控制功能
- 隔离功能
施耐德断路器示意图
● 符合标准: GB10963 / IEC 60898
● 额定电压: 230/400 V AC
● 额定电流: 6-63 A
● 分断能力: 6000A
● 脱扣特性: C (5-10)In, D (10-14)In
● 极 数: 1P-4P
● 限流等级: 3
● 快速闭合
● 最大工作电压: 440 V AC
● 冲击耐受电压: 6 kV
● 电气寿命: 10.000 次
● 机械寿命: 20.000 次
● 使用环境温度: -30°C 至 +70°C
● 存储环境温度: -40°C 至 +85°C
● 抗湿热性: 2类 (温度55°C时,相对湿度95%)
● 接线与安装
○ 隧道式接线端子
○ 端子接线面积 - 6~32 A,适用于25 mm2及以下导线 - 40~63 A,适用于35 mm2及以下导线
○ 模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上
小型断路器及隔离开关产品号说明
关于施耐德断路器的常见问题 (FAQ)
1、 怎样选择家用小型断路器及剩余电流动作开关?
家居用电按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路 (如插座回路) 出现故障时,其他回路仍可正常供电。插座回路须安装剩余电流动作保护装置,防止家用电器因剩余电流造成人身电击事故。
○ 住户配电箱总开关选择 32A-40A 小型断路器或隔离开关。
○ 照明回路一般选择 10A-16A 小型断路器。
○ 插座回路一般选择 16A/30mA 的剩余电流动作保护断路器。
○ 空调回路一般选择 16A-25A 小型断路器。
○ 采用双极或 1P+N (相线+中性线) 断路器,当线路出现短路或剩余电流动作故障时,立即切断电源的相 (火) 线和中性 (零) 线,确保人身安全及用电设备安全。
2、 Easy 9系列小型断路器采用的快速分断技术有什么好处?
● 提高产品的分断能力,限流特性好,大大降低短路故障对系统和设备的影响,提高系统的供电连续性。
