流体有限元求解器开发-二维斯托克斯方程
2026年2月24日 17:18关键词:CFD,有限元,三角形单元,罚函数,粘性流动
最近工作室有流体有限元求解器的开发需求,我在前面讲飞机结冰的文章提到过,差不多10年前瞎捣鼓过这个东西。
好多东西都记不清了,先从一些简单的流动模型入手,做一些恢复性训练。考虑到我是结构力学出身,在进行流体有限元开发的时候,我会代入结构有限元的视角进行分析。
流体也好,固体也好,CFD也好,FEM也好,有很多开源工具、源代码可以用。但是如果想要开发自己的软件,并期待它未来解决工程的各种复杂艰深问题,那么从理论公式入手的推导,每一个细节开始自己编程,是非常重要的。
吸星大法得到的功力只能应付一时之急,时间长了后患无穷。尤其在AI能力越发强大的今天,在科学与工程问题上,如果没有足够的理论基础和工程经验,完全靠AI堆积的代码看似庞大,实则是无根之萍。
初中的时候,我们数学老师逼着我们自学。到高中的时候,我的自学能力已经颇为可观,基本暑假一个月左右的时间,我就把一本数学必修和一本物理必修学完了,还各自刷完一本练习册,做到通关的程度。当然自学经常遇到的问题是,很多曲折复杂的思路一时难以完全搞懂,需要花很多时间去想去练。当时有同学跟我说:你这自己学太累了,你花了几天时间搞懂的东西,老师课上讲一遍我们就听懂了,还是听课的效率高。
别人直接喂的东西,当然效率高,但是这玩意吃了只会长肥肉,它不长力气。事实也证明,老师一讲他就懂,一到考试就全不会。
控制方程
二维斯托克斯方程的控制方程装X写法如下:
朴实点的写法是这样:
和NS方程比,它没有对流项,适用于高粘度流体、低速流动等场景。
有限元思路
搞结构力学有限元和其他方向有限元最大的区别是:结构力学有限元发展的太成熟了,杆梁板壳,各种模型的刚度矩阵前辈都给你推导好了。我在开发结构力学有限元求解器的时候,都是先去查资料,直接就把单元刚度矩阵拿过来用。
但是到流体这就不能完全这么干,原因是:
(1) 未必能找到直接可用的单元矩阵;
(2) 流体的边界条件中,有很多第二类边界条件(压力、热流、对流),这些边界条件有的是放到右侧载荷项,需要推导。有的载荷甚至会影响左侧单元矩阵,部分放到左边去修正。结构力学里面大部分情况下,载荷就是在右侧,位移就是放到左边修正刚度矩阵,清晰明确。
所以,开发流体求解器的时候,还是要从有限元的基本方法入手。这里采用加权余量法进行处理。有限元的教材里面讲的很多了,这里简单说一下流程:
(1) 根据单元类型,确定插值函数。此时速度、压力等变量,都可以用权函数表达。
(2) 采用伽辽金方法,权函数=插值函数,控制方程与权函数相乘,积分取0。
(3) 在每个单元域内,方程转换为权函数的积分形式,最终形成单元矩阵。
单元方程
最终得到单元的方程形式如下:
类比到结构有限元,左侧第一大项,就是刚度矩阵。u、v、p相当于3个自由度,右侧就是载荷列阵。
我的本意是开发一个三角形单元的斯托克斯求解器。使用三角形线性单元对应的插值函数:
无论是CFD还是结构有限元,只要单元类型一致,插值函数都是一样的,区别只在单元方程。
但是这样直接求解结果是震荡的,原因是结构有限元中,节点的几个自由度本质是同一种物理量,它们是“平级的”。但是速度u、v与压力p不是同一种物理量,它们不平级。压力和速度的降阶是平级的。
一般的处理思路是,对速度用高阶单元,对压力用低阶单元。还有一种思路是使用罚函数方法,将压力用如下形式表达,只要λ足够大即可。这样就在原控制方程中消除了压力。
得到下式,这种方程的求解和结构有限元就完全一样了,基本等效成了每个节点两自由度的结构有限元。
约束与总体方程装配
对于指定的速度条件,它等同于结构有限元的位移约束,采用乘大数法,对左侧矩阵对角线元素进行处理,同时对右侧对应的载荷项进行处理。
对于指定压力边界条件,这个类似于结构力学里面的将边载荷移植到节点上的处理。
总体方程的装配,和有限元中刚度矩阵的装配方法完全一致。
编程方法
采用Python进行编程实现。只要完成理论推导,单元方程、总体方程矩阵组集都是很简单的。
比较麻烦的是边界条件的处理。
CFD中,域的概念很强,常见的inlet、outlet、wall等等条件都不是夹在单点上的,对于二维问题,一般都是加载在边上的。
以如下矩形域算例为例(粘度取1000Pa·s):
用户在定义边界条件的时候,以左侧边为例,最方便的表达是:
{“x_min” :{“P” :1000 } }
到我们做前处理的时候,就需要根据x_min,确定出哪些节点在左侧,再识别出它们属于哪些单元的哪个边。这是因为压力边界条件三角形单元三个边是有区别的。
在生成这个案例网格的时候,也需要编一个小程序,把单元的面积、每个边长度、每个边法向等等信息都事先定义好。方便求解器做前处理的时候识别。
很多人在开发求解器做案例测试的时候,前处理都是手动敲单元,麻烦不说,这也说明了程序通用性差,不利于后期集成。
效果
从速度分布结果可以看出,自研线性三角形单元的结果和文献一致。
自研求解器结果:顶部拖曳+压力效应的速度分布
文献结果:顶部拖曳+压力效应的速度分布
不足之处
根据得到的速度,带回单元中,按照下式求解压力。
结果如下,很明显这个压力分布完全不对。还是前面的原因造成的:压力是速度的降阶,应该更换单元类型进行压力处理。
使用高阶单元
改用三角形二次单元作为速度单元,三角形线性单元作为压力的单元,并且不使用罚函数,速度和压力耦合求解,结果就对了。
改进后速度、压力结果
文献结果
