光刻技术第15期 | 矢量SMO数值计算与分析-最佳焦面处的成像性能
光刻技术第15期 | 矢量SMO数值计算与分析-最佳焦面处的成像性能的图1
01/简介
随着集成电路制程向先进节点迭代,光刻成像的焦面精度对图形保真度的影响愈发显著,最佳焦面处的成像性能直接决定芯片制造良率。光源-掩模协同优化(SMO)作为分辨率增强核心技术,其矢量模型因能精准刻画偏振、三维掩模衍射等效应,成为先进制程优化的关键工具,而数值计算的精度与分析深度则是发挥其效能的核心前提。
本文聚焦最佳焦面成像性能,通过搭建标准化仿真条件,开展矢量SMO数值计算;结合多维度性能指标对比仿真结果,明确不同SMO技术的适配场景;基于批量测试验证技术稳定性,最终形成系统的矢量SMO数值计算与性能评估体系,为先进光刻工艺优化提供支撑。
02/仿真条件
密集线条(CD=45nm,占空比1:1)、193nm波长、NA=1.2浸没式光刻、Y偏振照明,所有掩模尺寸为4020nm4020nm,掩模上的像素尺寸为20nm20nm。迭代总次数为150次。
光刻技术第15期 | 矢量SMO数值计算与分析-最佳焦面处的成像性能的图2
03/仿真结果及其性能指标对比
采用密集线条作为目标图形的仿真结果,并对比SO、MO、SISMO、SESMO、HSMO五种不同的RET。图中第一列为光源图形,从黑色到白色代表[0,1]的连续光强区间;第二列为掩模图形,黑色和白色分别代表阻光区域和透光区域;第三列为光刻胶中的成像。
图(b)为目标图形。图形是CD=45mm,占空比为1:1的密集线条图形。
下图展示了不同技术对密集线条图形的仿真结果,通过PAE(成像误差)指标对比各技术的成像保真度提升效果。
各技术中,HSMO的PAE最低,成像保真度提升效果最显著。
光刻技术第15期 | 矢量SMO数值计算与分析-最佳焦面处的成像性能的图3
采用矢量模型SO、MO、SISMO、SESMO和HSMO
各种优化技术(SO、MO、SISMO、SESMO和HSMO)的PAE收敛曲线如图所示。
光刻技术第15期 | 矢量SMO数值计算与分析-最佳焦面处的成像性能的图4
各种技术(SO、MO、SISMO、SSESMO和HSMO)的PAE收敛曲线
04/不同SMO技术的结论
• 收敛特性:SO技术优化初始阶段收敛快,中后期难以有效降低PAE;MO技术初始收敛慢,中后期收敛性能良好。
• 优化自由度与成像误差:各种SMO技术因引入光源变量,比SO和MO技术有更大优化自由度,最终PAE均小于SO和MO技术。
• 局部最优与跨越:SISMO技术每次迭代同步更新光源和掩模,易陷入局部最优点;SESMO技术利用光源和掩模优化的相互转化,易于跨越局部最优点,收敛误差更小。
• 综合性能:HSMO技术综合利用SO、SISMO、MO技术的优势,在初始阶段用SO快速降低PAE,中期用SISMO联合优化光源和掩模,后期用MO进一步降低PAE,具有最佳的综合性能。
• 运算效率:SISMO技术运算效率最低,SESMO和HSMO技术运算效率相仿。
• 性能排序:以PAE为标准,各种技术性能排序为HSMO<SESMO<SISMO<MO<SO。
05/验证SMO技术的稳定性
损失函数收敛:HSMO在30~35次迭代内可有效降低损失函数,可见下图。
光刻技术第15期 | 矢量SMO数值计算与分析-最佳焦面处的成像性能的图5
采用200次和250次循环的各种仿真结果的成像性能指标
HSMO技术能够比其他算法更有效的提高光刻系统的成像性。例如,在循环250次时,相对于SESMO技术,HSMO技术可将PAE和平均CDE分别降低19%和17%。
06/先进技术与未来发展方向
当前,矢量SMO数值计算技术已达成精准化突破:标准化仿真条件搭建实现最佳焦面成像性能的精准评估,多维度性能指标对比清晰量化不同SMO技术优劣,稳定性验证则为量产应用提供核心支撑,使3nm制程最佳焦面处图形偏差控制在亚纳米级。
未来,技术将向多维深化演进:AI赋能仿真模型实现最佳焦面参数自适应寻优;融入EUV多物理场耦合计算,提升复杂工艺下仿真精度;构建跨流程数值框架,联动刻蚀仿真实现全链路性能预测。针对1nm及以下制程,量子化数值模型与动态稳定性验证体系研发将成为核心,推动光刻成像性能再突破。
