CAE黑话:耦合场/顺序耦合/直接耦合/流固耦合(FSI)
2026年3月6日 10:29浏览:1617
做CAE仿真,理清各类“耦合”概念是跨入多物理场分析的第一步。今天直接拆解4个核心黑话,建议工程师在做复杂系统仿真前明确这些基本定义。
- 耦合场 (Coupled Field) 真实物理世界中,声、热、力、电磁等物理场往往不是孤立存在的,它们相互影响的过程就是耦合。例如电机发热导致结构热膨胀,这就涉及到电磁-热-力多场耦合。
- 顺序耦合 (Sequential Coupling) “串联”解法。先计算物理场A,将A的结果(如温度分布)作为外部载荷提取出来,单向传递给物理场B(如结构场)进行求解。优点是计算成本低,适用于单向影响主导的场景。
- 直接耦合 (Direct Coupling) “并联”解法。将多个物理场的自由度放在同一个大型刚度矩阵中,在一个求解器里同步迭代求解。适用于物理场之间相互作用强、必须实时反馈的场景(如压电效应)。精度极高,但极度消耗计算资源。
- 流固耦合 FSI (Fluid-Structure Interaction) 工程中最常见的一类耦合。流体的流动产生压力使固体发生变形,而固体的变形又反过来改变了流体的流场(如风机叶片形变、桥梁风振)。按反馈程度也分为单向FSI和双向FSI。
