基于TSDT与DQM的高阶气动弹性求解器:复合材料变刚度/变厚度非线性颤振分析
针对传统商业有限元在处理变刚度复合材料(VSCL)与变厚度几何时存在的网格畸变、计算耗时长、非线性极易发散等痛点,本人开发了一套基于 MATLAB 的高阶半解析气动弹性求解器。
本求解器直接基于连续介质力学方程进行离散,可实现复合材料板壳/悬臂翼面的极速参数扫描与深区非线性分岔追踪。现分享部分计算结果,并承接相关复杂工况的定制计算与数据图表输出。
一、 核心理论框架
结构本构: 采用三阶剪切变形理论(TSDT),精准计及蜂窝软芯等夹层结构的横向剪切效应,避免一阶理论(FSDT)的非保守性误差。
气动模型: 基于超声速一阶活塞理论。
数值离散: 采用梯形/任意四边形域等参映射,结合算子化微分求积法(DQM),以极少的网格节点实现高精度全局离散,彻底消除有限元长宽比灾难。
二、 求解器核心功能边界
复杂特征兼容: 支持曲线纤维变刚度路径空间分布、支持展向厚度渐缩/双楔形截面、支持各种经典边界条件(悬臂、简支等)。
线性频域分析: 极速提取复特征值,绘制高分辨率 V-g / V-f 根轨迹图。支持多约束下的全参数空间颤振边界寻优。
基于TSDT与DQM的高阶气动弹性求解器:复合材料变刚度/变厚度非线性颤振分析的图1
基于TSDT与DQM的高阶气动弹性求解器:复合材料变刚度/变厚度非线性颤振分析的图2
非线性时域分析(核心优势): 基于 von Kármán 大变形假设,采用时域双轨分岔追踪法。可稳定提取极限环振荡(LCO)幅值分岔拓扑。
深区高维相空间分析: 支持深度超临界区的高次谐波 FFT 分析、绘制庞加莱截面、捕捉吸引盆分裂与模态跃迁。
基于TSDT与DQM的高阶气动弹性求解器:复合材料变刚度/变厚度非线性颤振分析的图3
三、 业务对接
本求解器运行效率极高,单工况特征值提取仅需数秒。
如果您课题组遇到商业软件不收敛、或者急需底层数据支撑机理分析,欢迎私信联系。
提供黑盒代算服务:交付完整数据表与论文级高清矢量图。
提供部分源码工具箱与理论推导 1V1 讲解。
谢绝直接索要全套核心源码,非诚勿扰。
