军用光电吊舱系统分析报告(下)
2026年3月18日 17:47前言
计算成像模组的出现,正在从根本上重塑光电吊舱的“感知-处理-决策”链路,它不仅仅是增量改进,而是对“吊舱作为视觉传感器”这一传统定义的范式升级。
本文将从计算成像的核心价值、对四军种吊舱的具体赋能、以及未来技术布局的启示等层面展开分析。
一、计算成像模组的核心价值:从“物理成像”到“信息计算”
传统光电吊舱遵循“探测-存储-计算”的分立架构:光学系统负责物理成像,探测器负责光电转换,后端处理器负责计算。这一架构面临三个根本性限制:
- 维度损失:传统成像仅记录光强(2D),丢失了相位、偏振、光谱等高维信息
- 采样冗余:受限于探测器物理分辨率,奈奎斯特采样定律成为瓶颈
- 串行延迟:探测-存储-计算的串行流程导致端到端延迟
计算成像模组的本质是“光学编码+计算解码”的一体化设计:
- 前端:通过可编程光学元件(如DMD、超表面、MEMS快反镜)对入射光场进行多维编码
- 后端:通过计算重构算法(优化/深度学习/模型驱动)从编码测量中解码出目标信息
- 核心优势:突破物理探测器限制,实现超分辨率、超光谱、超视场、抗散射等传统成像无法企及的能力
二、计算成像模组与光电吊舱的结合点
2.1 硬件层面的融合趋势
现代光电吊舱正在从“分立模块拼装”走向“一体化机芯”架构。计算成像模组作为这一趋势的核心载体,其典型形态包括:
2.2 典型计算成像技术在吊舱中的应用场景
三、计算成像模组对四军种吊舱的赋能价值
3.1 海军吊舱:从“抗耀斑”到“利用耀斑”
未来形态:海军吊舱将具备“穿透耀斑/雾霾”的能力,即使在极端海况下也能输出清晰目标图像。
3.2 空军吊舱:从“防区外侦察”到“超视距识别”
未来形态:空军吊舱可在更远距离上实现“识别级”成像,且无需增大光学孔径。
3.3 陆军吊舱:从“边缘计算”到“感算一体”
未来形态:陆军吊舱在极端恶劣环境下依然“看得见、认得准”,且大幅降低数据回传压力。
3.4 火箭军/防空吊舱:从“激光对抗”到“认知对抗”
未来形态:防空吊舱具备“被干扰仍能成像”的鲁棒性,为激光对抗提供可靠感知。
四、计算成像模组带来的技术布局新思考
基于上述分析,针对“技术储备建议”需要补充以下方向:
4.1 核心器件层面新增布局
4.2 算法与架构层面新增布局
4.3 对“被忽视维度”的再思考
结论
计算成像模组不是光电吊舱的“增量改进”,而是“范式升级”。
它将光电吊舱从“被动看的眼睛”升级为“主动感知的智能节点”,从“物理探测器”升级为“信息计算单元”。具体而言:
1. 性能维度:突破物理探测器限制,实现超分辨率、超光谱、抗散射等传统成像无法企及的能力
2. 成本维度:用“算法换硬件”,降低对高端探测器的依赖,支撑低成本可消耗吊舱
3. 生存维度:编码测量而非直接成像,天然具备抗干扰、抗部分失效的鲁棒性
4. 智能维度:感算一体实现“探测即识别”,彻底消除端到端延迟
未来布局建议:在已有的技术储备基础上,建议将可编程光学调制器件、感算一体探测器、高光谱成像芯片列为最高优先级,并同步布局物理-数据双驱动重建算法。这些技术将共同构成下一代光电吊舱的核心竞争力。
未来的吊舱是“空中慧眼”,其核心是“让低空数据会思考”。计算成像模组,正是让“思考”发生在光信号层面的关键技术。
威睛光学成立于2018年,是一家围绕计算光学成像技术,以新一代智能光电产品为核心的高新技术企业。公司专注高端光学技术研发、生产与应用,致力于为国家安全和民用领域提供先进的光学产品与解决方案。核心业务包括光学仪器与设备的研发、制造,以及光学系统集成、服务等。成立以来形成自主知识产权60+项,具有ISO9001质量体系认证,并获得国家高新技术企业、专精特新中小企业等多项荣誉,技术成果已成功进入“慧眼行动”遴选,同时得到多家国企投资机构资金支持。
公司AI计算成像超景深无焦点技术已达高水平,其核心产品扩景深无焦点相机、激光测照器、激光导引头、制冷&非制冷红外热像仪等,在国家安全、工业检测、航天航空、生物医疗、安防监控等领域得到广泛应用。这些产品不仅提升了传统光学系统的性能,还为各行业提供更高效、精准的技术解决方案。
如想了解我司产品,欢迎加威:threephy
