不同介质淬火,支架冷却差别有多大?
概述:
心血架是一种打开被斑块堵塞的血管的医疗设备。支架的常用材料是镍钛合金镍钛。在制造过程中,支架被退火和淬火成特定形状。退火法是一种使支架在高温下保持一定时间的热处理,而淬火过程是将支架浸入淬火剂中,以一定的速度冷却。支架的冷却速度应加以控制,因为冷却速度太慢对制造过程效率不高,而冷却速度太快会增加支架的脆性,导致热诱发应力和裂纹。
在本次模拟中,我们模拟了退火支架从 400°C 到室温(20°C)的淬火过程。冷却方式有两种比较:水淬火和强制风冷。这两种冷却方式的区别在于对流速度。
目标:
1、了解影响传热速率的因素
2、熟悉瞬态热分析框架
3、理解循环对称如何被利用来提高效率
步骤:
1、创建瞬态热分析系统
2、定义材料属性。使用Nitiinol作为支架材料。(材料参数的总结见表1)
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图1
3、导入几何模型,支架几何结构如图1所示。由于支架几何结构具有对称性,为提高效率仅建模了四分之一的几何部分(图2)。
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图2
图1 支架几何结构
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图3
图2 支架几何形状的四分之一
4、网格几何图形。指定网格尺寸为0.05mm,并用扫描网格方法来网格化几何体。会调整多个设置以实现均匀且稳健的网格。在网格细节的“尺寸”下,关闭“使用自适应尺寸”,开启“捕获曲率”和“捕获接近度”。在“捕获近距离”选项中,将“曲率法线角”设置为30,“跨越间隙的单元格数”设为2。(更多细节请点击底部案例视频)
5、定义分析设置并指定边界条件。应用400°C的初始温度。将步进结束时间定义为1秒,并启用自动时间步进。使用傅立叶数近似计算初始时间步长:
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图4
将Fo设为1,我们得到:
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图5
其中К是热导率,ρ是密度,С是比热,Δχ是元件尺寸,Δt是时间步长。经过快速计算,初始时间步长大约是1e-3秒。为了获得足够的输出结果,将最大时间步长设为0.05秒。施加循环边界条件。右键点击“模型”树以插入“对称性”,然后右键点击“对称性”插入“循环区域”。要定义循环区域,需要一个局部圆柱系统(见图3)、一个低边界和一个高边界。
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图6
图3 循环对称的局部园柱坐标系
6、对所有表面(除循环边界外)施加对流边界条件。将环境温度设定为20℃,对流系数设为0.002W/(°C·mm²)。这用以表示水中的对流系数。
7、运行模拟并查看结果。在0.09秒时的温度分布图如图4所示。由于对称性定义,该图是360°几何图形。
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图7
图4  0.09秒时的温度分布
最大温度历史曲线如图5所示,其中我们可以看到支架温度在约0.25秒内冷却至20°C。
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图8
图5 支架在水中的最高温度历史
使用强制空气的传导系数来运行模拟。将 W 传导薄膜系数改为 0.0003W/(°C·mm²),以表示强制空气的冷却效果。再次运行模拟。最大温度历史图显示,将支架冷却至 20°C 大约需要 1 秒的时间。
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图9
图6 强制空气中支架的最高温度历史
总结:
此示例演示了进行瞬态热分析的过程。其中涵盖了使用对流和周期性对称性的方法。通过这一示例,您将能够了解对流系数如何影响温度变化速率。
扫一扫观看完整视频
不同介质淬火,支架冷却差别有多大?的图10
