单芯片 2.4G 解决方案:XL2417U 芯片概述
2026年3月23日 14:10XL2417U芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和48KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。
射频性能
1. 频段与速率
工作频段:2.4GHz ISM(全球通用)。
支持速率:2Mbps / 1Mbps / 250kbps / 125kbps,兼顾高速与长距。
2. 接收灵敏度(关键性能)
‑99dBm @ 250kbps(远距离模式)。
‑96dBm @ 1Mbps(平衡模式)。
‑93dBm @ 2Mbps(高速模式)。
RSSI 精度:±1dB,链路质量判断精准。
3. 发射功率
最大发射功率:+13dBm,通信距离与穿墙能力强。
4. 抗干扰与防护
ESD:>4kV;EFT:>4kV;Class‑A 抗扰度。
内置射频滤波与基带处理,适合工业 / 消费复杂环境。
32 位 MCU 与存储
内核:32 位 ARM 架构 MCU,最高主频 64MHz。
Flash:128KB(支持程序存储、OTA 升级)。
RAM:48KB RAM + 64KB ROM(部分资料标注 8KB RAM,以 datasheet 为准)。
XIP 支持:支持片外 Flash 原地执行,扩展程序空间。
独立看门狗:提升系统稳定性,适合无人值守设备。
外设接口
1. 数字接口
USB 2.0 Full‑Speed(12Mbps):可直连 PC / 手机,免额外 USB 芯片。
1 路 UART、1 路 I²C:通用通信。
GPIO:最多3 个(SOP8 封装),支持深度睡眠唤醒。
驱动能力:25mA,可直连 LED / 小负载。
2. 模拟外设(亮点)
ADC:4 路 12 位(外部 2 路 + 内部 2 路),最高 1Msps 采样率。
PWM:2 路,16 位精度,带死区控制、互补输出、中心对齐、刹车功能,支持 PWM‑ADC 联动,适合电机 / 电源控制。
集成温度传感器:片内测温,无需外部传感器。
3. 定时器与时钟
4 × 32 位通用定时器
2 × 32 位 AON(Always‑On)定时器
24 位 RTC + 24 位 SysTick。
功耗与电源(低功耗 IoT 核心)
工作电压:1.7V ~ 3.6V(超 3.6V 会损坏),单节电池供电。
功耗参数(典型值):
睡眠模式:1.6μA(寄存器 / 内存保持)。
待机模式:4.8μA。
射频接收:10.2mA。
射频发射(13dBm):9.5mA。
支持深度睡眠 + GPIO 唤醒,适合电池供电的低占空比应用。
封装与可靠性
封装:SOP8(超小体积,适合紧凑设计)。
工作温度:‑40℃ ~ +85℃,工业级温度范围。
内置 POR(上电复位)、LVR(低电压复位),简化外围电路。
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
