用于精确测量、分析和调整物体颜色的颜色传感器-WH3620
色彩传感器,亦称颜色识别传感器,是一种通过光电转换原理检测物体颜色并与预设参考值对比的输出设备。其核心技术包含分立型光电二极管、光-电压集成转换器及光-频率集成转换器三类方案,主要应用于工业自动化检测、医疗试剂分析、印刷校准与纺织品生产等领域 。
颜色传感器是从发射器发射光,由接收器检测检测物体反射的光的“光电传感器”的一种。其核心工作原理基于光的吸收、反射与透射特性,结合光电转换技术,将颜色信息转化为可处理的电信号。在色彩调理应用中,颜色传感器主要用于精确测量、分析和调整物体的颜色,确保色彩的一致性和准确性。
由工采网代理的WH3620是一款集成了光电二极管、电流放大器、模拟电路与数字信号处理器的光频转换器,它能够同时输出红、绿、蓝、白及红外光(RGBW-IR)五个通道的数据,具备高精度、低功耗、高动态范围等特点,适用于多种光照环境下的色温与照度测量,实现对环境光的全面感知;使设备不再只是“感知光线强弱”,而是能够“识别光源类型”、“判断色温变化”、“还原真实色彩”。在不同光照条件(如白光LED、CWF、TL84、D65、光源A等)提供精准的LUX照度、CCT色温及红外环境感知能力,为智能设备提供优质光感方案。
I/O引脚配置:
产品特点:
超强兼容性:I2C接口(400kHz)与主流控制器无缝对接,2.4V-3.6V工作电压范围。
精准全域感知:覆盖0Lux至阳光直射场景,70dB动态范围+荧光灯抗闪烁技术
智能中断优化:可编程高低阈值中断,0.1μA睡眠功耗,唤醒周期自由配置
硬件级扩展力:支持16位ADC分辨率&192倍增益调节,内置校准与抗荧光闪烁设计。
工业级可靠性:-40°C至+85°C温度范围,集成ESD防护与电源失效复位功能。
关键功能需求:
高精度光谱分析:需支持可见光范围(通常400-700nm)的精细测量。
动态环境适应性:抗环境光干扰(如配备偏振滤光片或遮光罩)。
快速响应:适用于高速生产线(如扫描频率需达kHz级)。
多通道输出:支持RGB、Lab值或光谱数据输出,便于集成到调理系统。
环境光传感芯片 - WH3620的特性:
电源电压范围为2.4V到3.6V
工作温度从-40°C到+85°C
接口类型:I²C(支持400kHz快速模式)
包级别修剪
通电复位,棕色复位
等待时间功能,可降低功耗
R、G、B、W、IR五通道并行输出
荧光闪烁免疫
可选择的模拟增益
可选择的分辨率(较多为16位)
在低照度下的高灵敏度
高照度的检测范围
LUX & CCT的高精度
封装形式:6-pin 小型封装,适合空间受限设计
内置功能:Power-on Reset、Brown-out Reset、等待模式、中断输出
环境光传感器 - WH3620的应用:
移动终端:手机/平板自动调节屏幕亮度和色温,提升阅读舒适度。
智能家居:联动照明系统,根据昼夜光线变化动态调整室内色温,营造健康光环境。
工业控制:搭配显示屏或仪器面板,抑制环境光干扰,确保数据可视性
印刷与包装:实时检测印刷品的色差,确保批次间颜色一致性。
纺织与染整:监控织物染色过程中的颜色变化,调整染料配比。
食品加工:评估食品外观颜色(如烘焙食品的焦黄度)。
汽车涂装:检测漆面颜色匹配度,避免色差问题。
显示屏校准:调整显示屏的色温、亮度和色彩平衡。
WH3620彩色传感器-适用于高精度环境光调节场景,高精度、低功耗、强兼容特性重新定义环境光感知!联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持、可申请样片。
