乘用车车门结构侧面碰撞仿真全流程:PreSys + Ansys 实战操作
2026年3月26日 14:58浏览:2416
发布日期:2026年3月26日
场景:某主机厂仿真工程师需要完成一款新车型前车门的侧面碰撞结构强度仿真,评估车门内板、防撞梁在侧碰工况下的应力分布与变形量,为结构优化提供数据支撑。
工具链:CAxWorks.PreSys 2026R1(前处理 + 后处理) + Ansys Mechanical(求解器)
操作工程师:李工,CAE仿真工程师,3年工作经验
本文记录李工使用PreSys完成从CAD模型导入、几何清理、网格划分、材料属性定义、边界条件设置、Ansys求解器提交,到结果后处理与报告生成的全过程。所有操作均基于PreSys 2026R1版本的真实功能,参数设置贴近工程实际。
第一步:模型导入与几何清理
时间:9:00 - 9:45
1.1 CAD模型导入
李工从产品研发部门获取了车门总成的Catia模型,包含:
车门内板(厚度1.2mm,DC06钢)
车门外板(厚度0.8mm,DC06钢)
车门防撞梁(厚度2.0mm,B1500HS热成型钢)
窗框加强板(厚度1.5mm,DC04钢)
铰链安装座(厚度2.5mm,铸铝)
操作步骤:
打开PreSys,选择“文件” → “导入” → “CAD模型”
在导入对话框中,选择Catia V5格式(*.CATPart/*.CATProduct),版本选“V5-6 R2025”
勾选“自动缝合相邻曲面”和“检测并修复微小特征”
点击“确定”,模型导入耗时约40秒
功能点:PreSys 2026R1支持Catia V5-6 R2025版本,导入时自动完成几何完整性检查。
1.2 几何缺陷检查与修复
导入后,模型树显示5个零件层。李工使用几何检查工具进行缺陷扫描:
操作步骤:
右键点击模型树根节点,选择“几何检查”
在检查对话框中勾选“自由边”、“重叠面”、“微小面”
点击“执行”
检查结果:
发现12处自由边(主要位于防撞梁与内板搭接区域)
3处重叠面(外板翻边处)
8处微小面(特征过渡区域)
修复操作:
使用“几何快速编辑”工具栏中的“缝合”功能,选择相邻的自由边,设置公差0.1mm,执行缝合,自由边从12处减少至2处(设计意图保留的装配间隙)
使用“合并面”功能,框选重叠区域,自动合并
使用“去除硬点”功能,自动识别并清理微小面上的冗余硬点
功能点:PreSys 2026R1新增“几何快速编辑”功能,集成常用几何清理工具,支持右键菜单快速操作,缝合、补孔、压边等操作可在同一界面完成,显著提升了几何处理效率。
1.3 中面抽取(钣金件)
车门内外板为薄壁件,需抽取中面用于壳单元网格划分。
操作步骤:
选择外板零件层,点击“几何” → “中面抽取”
在对话框中勾选“保留原始几何”和“自动缝合相邻面”
勾选“处理倒角”选项(新增功能,可自动识别并处理倒角特征)
厚度来源选择“从几何自动计算”
执行抽取,生成中面后自动归入新零件层“外板_MIDSURFACE”
同样操作处理内板、防撞梁、窗框加强板。
功能点:PreSys 2026R1复杂件抽中面功能增强,增加了处理倒角的选项,可有效避免因倒角导致的曲面缺失问题。
第二步:网格划分与质量优化
时间:9:45 - 11:30
2.1 网格参数配置
李工针对不同部件设定网格参数:
部件
单元类型
目标尺寸
最小尺寸
单元算法
应用场景
内外板
壳单元
5mm
2mm
混合网格
碰撞/强度
防撞梁
壳单元
4mm
1.5mm
四边形优先
高应力区加密
加强板
壳单元
5mm
2mm
混合网格
常规
铰链座
四面体
2mm
1mm
二阶单元
精度要求高
操作步骤:
在“网格”菜单中,选择“2D网格划分”
在弹出的“网格划分参数”对话框中:
设置全局尺寸:5mm
勾选“曲率自适应”,曲率角阈值30°
勾选“邻近自适应”,最小间距2mm
单元类型选择“混合(四边形/三角形)”,四边形占比目标≥85%
点击“高级选项”,设置最小尺寸2mm、弦高0.2mm
2.2 批量网格划分
使用BatchMesher功能,一次设置多个部件的网格参数,批量生成网格。
操作步骤:
打开“工具” → “BatchMesher”
将5个零件层拖入任务列表
为每个部件选择对应的网格参数模板(李工预先创建了“碰撞分析_壳单元”模板,包含上述参数设置)
勾选“生成网格后自动检查质量”
点击“开始”
功能点:PreSys 2026R1 BatchMesher功能增强,新增特征识别(孔、圆角、倒角、法兰等)及对应的网格处理方式,用户可为不同应用场景(碰撞/疲劳/NVH)预设网格参数和质量标准模板。
2.3 网格质量检查与修复
BatchMesher完成后,系统自动生成网格质量报告:
检查结果:
总单元数:247,832个(其中壳单元241,205个,体单元6,627个)
四边形占比:87.3%
不合格单元:1,247个(占比0.5%)
不合格项分布:
长宽比 > 8:342个
翘曲角 > 15°:412个
扭曲度 > 0.7:356个
最小高度 < 1mm:137个
自动修复:
在网格质量检查面板中,点击“自动修复”
系统弹出修复选项,李工勾选“优化节点位置”、“局部重划”、“质量驱动重划”
点击“执行”,修复耗时约2分钟
修复结果:
修复成功:1,203个(96.5%)
需人工干预:44个(主要集中在防撞梁与内板过渡区域)
人工处理:
定位到防撞梁端头区域,使用“移动节点”功能,调整2个畸形单元节点位置
使用“网格重划分”功能,框选剩余异常区域,设置四边形优先,重新生成局部网格
最终质量:
四边形占比:86.8%
不合格单元:0(全部修复)
网格合格率:100%
功能点:PreSys 2026R1网格质量检查标准增加最小高度、翘曲和长宽比检查项,支持不同求解器(Abaqus/LS-DYNA/Nastran等)的判定算法,并可导入/导出质量标准模板。
第三步:材料与属性定义
时间:11:30 - 12:00
3.1 材料库调用
李工使用PreSys 2026R1新增的材料管理器,快速定义材料参数。
操作步骤:
打开“材料” → “材料管理器”
管理器界面分为左侧材料库、右侧参数编辑区
从系统材料库中搜索“DC06”,双击添加至当前模型
同样添加“B1500HS”和“DC04”
点击“导出”,将材料参数保存为.mat文件,便于后续项目复用
材料参数(真实值):
材料
密度(kg/m³)
弹性模量(GPa)
泊松比
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
DC06
7850
207
0.3
180
310
B1500HS
7850
210
0.3
1100
1500
DC04
7850
207
0.3
210
340
3.2 属性赋予
在模型树中,右键点击“外板_MIDSURFACE”,选择“赋予属性”
属性类型选择“壳单元(SHELL)”
厚度输入1.2mm,积分点5个(用于非线性分析)
材料选择“DC06”
同样操作为其他部件赋予厚度和材料
功能点:PreSys 2026R1材料管理器提供集中式操作界面,支持材料参数的导入、导出和复用,显著提升多工况建模效率。
第四步:边界条件与载荷设置
时间:13:00 - 14:30
4.1 工况管理器配置
李工使用PreSys 2026R1新增的工况管理器,统一配置侧碰工况。
操作步骤:
打开“分析” → “Abaqus” → “工况管理器”
点击“新增”,创建工况名为“Side_Impact”
工况类型选择“静力学(Static, General)”
4.2 约束设置
车门与车身连接处施加约束:
铰链安装孔:约束1、2、3方向平动自由度(U1=U2=U3=0)
门锁安装点:约束1、2方向平动自由度(U1=U2=0)
窗框连接点:约束3方向平动自由度(U3=0)
操作步骤:
在工况管理器中,点击“约束” → “新增”
选择节点类型(通过框选铰链安装孔周边节点)
在约束对话框中勾选需要约束的自由度
在“分析步选项”中,选择该约束生效的分析步(本例仅有1个分析步)
点击“确定”
功能点:PreSys 2026R1在载荷、约束对话框中增加了分析步选项,用户可直接在定义时指定其生效的分析步,避免后续重复配置。
4.3 载荷设置
侧碰载荷按照法规要求施加:
加载位置:车门防撞梁中心偏前50mm处
加载方式:刚性圆柱压头,位移加载
加载位移:200mm
加载速度:5mm/s(准静态)
操作步骤:
创建刚性压头几何:使用“几何” → “创建圆柱”,直径150mm,长度300mm
对刚性压头划分粗网格(尺寸20mm)
在工况管理器中,点击“载荷” → “新增”
类型选择“位移加载”,选择刚性压头与车门接触区域的节点集
设置加载方向(车门横向,即整体坐标Y方向),加载值200mm
在“幅值曲线”中定义加载历程(线性递增)
4.4 接触定义
定义车门各部件之间的接触关系:
外板与内板:绑定接触(Tie)
防撞梁与内板:通用接触(General Contact)
刚性压头与车门:摩擦接触,摩擦系数0.15
操作步骤:
打开“接触管理器”
新增“Tie”接触,主面选内板接触区,从面选外板对应区域
新增“General Contact”,选择所有车门部件,摩擦系数0.15
新增“Surface-to-Surface Contact”,主面选刚性压头,从面选车门受载区域
第五步:求解器设置与任务提交
时间:14:30 - 15:15
5.1 分析步参数配置
在工况管理器中,李工配置分析步参数:
操作步骤:
点击“分析步” → 选择“Static, General”
设置分析步参数:
初始增量步:0.01
最小增量步:1e-8
最大增量步:0.1
最大增量步数:1000
勾选“几何非线性”(NLGEOM=ON),因为涉及大变形
输出设置:
场输出频率:每10个增量步输出一次
历史输出频率:每增量步输出
5.2 任务提交管理器
PreSys 2026R1的任务提交管理器支持Abaqus求解器的直接提交。
操作步骤:
点击“求解” → “任务提交管理器”
求解器类型选择“Abaqus”
模型文件路径自动填充为当前模型
设置求解参数:
内存:16GB
CPU核心数:8
并行方式:DMP(分布式内存并行)
勾选“计算完成后关闭计算机”(可选)
勾选“unlck”选项,提交时自动删除Abaqus生成的文件锁
点击“提交任务”
功能点:PreSys 2026R1任务提交管理器新增Abaqus unlck选项,支持LS-DYNA MPP求解,支持文件路径含空格,解决了4K屏幕适配问题。
5.3 求解过程监控
提交后,任务提交管理器显示:
求解状态:Running
当前增量步:第247步
计算进度:42%
剩余时间:约2小时15分钟
李工在下午下班前确认求解正常运行后,设置“完成后自动关机”,结束当天工作。
第六步:结果后处理与报告生成
时间:次日上午 9:00 - 10:30
6.1 结果文件导入
李工回到工位,发现求解已完成。打开PreSys,导入结果文件:
操作步骤:
点击“后处理” → “打开结果”
选择Abaqus输出的.odb文件
加载耗时约35秒(模型规模约25万单元,结果文件1.2GB)
6.2 等值线云图分析
操作步骤:
在结果树中选择“应力” → “von Mises”
云图显示车门整体应力分布
右键点击云图,选择“显示最大值/最小值”,系统自动标注最大应力位置
分析结果:
最大应力:487MPa,位于防撞梁与内板搭接焊点附近
B1500HS材料屈服强度1100MPa,安全余量充足
内板应力集中在窗框拐角处,约312MPa,接近DC06屈服强度
6.3 变形量测量
操作步骤:
在动画控制条上,拖动至最大位移帧(加载200mm时刻)
点击“查询” → “节点位移”
选择车门最外缘节点,系统显示位移值
结果:
最大侵入量:187mm
侵入位置:防撞梁中段偏前区域
6.4 曲线绘制
李工需要绘制刚性压头的“力-位移”曲线,用于与试验对标。
操作步骤:
在后处理工具栏中,点击“曲线图”
选择“历史输出” → “反力” → 选择刚性压头参考点
横坐标选择“位移”,纵坐标选择“反力幅值”
点击“创建”,生成曲线图
右键曲线图,选择“导出数据”,保存为.csv格式
功能点:PreSys 2026R1曲线图功能增强,支持复制/剪切/粘贴/移动曲线,支持曲线隐藏时注释同步隐藏,优化了幅值相位曲线的变换关系。
6.5 自动报告生成
操作步骤:
点击“报告” → “生成报告”
报告模板选择“碰撞分析报告模板”(李工前期已配置)
在报告内容中选择:
模型信息(单元数、材料清单)
最大应力云图(自动截图)
最大变形云图(自动截图)
力-位移曲线(自动嵌入)
合规性结论
点击“生成”,报告输出为.docx格式
功能点:PreSys 2026R1后处理支持多模型同步查看、Session文件保存操作过程、等值线云图添加注释等功能,报告生成支持自定义模板。
第七步:结论与优化建议
李工完成分析后,在报告中总结:
结构强度:最大应力487MPa,远低于B1500HS屈服强度,防撞梁强度储备充足
侵入量:最大侵入187mm,符合企业内控标准(≤200mm)
优化建议:窗框拐角应力偏高(312MPa),接近DC06屈服极限,建议在此区域增加加强板厚度或优化过渡圆角
报告经研发负责人确认后,李工将模型、结果文件、报告归档至企业数据平台,作为后续设计迭代的依据。
本次操作使用的PreSys 2026R1核心功能汇总
功能模块
使用的具体功能
版本新增特性
几何处理
CAD导入、几何检查、缝合、中面抽取
几何快速编辑(右键菜单)、倒角处理增强
网格划分
BatchMesher、网格质量检查、自动修复
特征识别(孔/圆角/法兰)、参数模板预设、质量标准模板
材料属性
材料管理器
集中式材料管理、导入/导出.mat文件
工况配置
工况管理器
统一管理载荷/约束/分析步
求解提交
任务提交管理器
Abaqus unlck选项、文件路径含空格支持
后处理
等值线云图、曲线图、自动报告
多模型同步查看、Session文件、云图注释
数据接口
Catia V5导入、Abaqus .odb导入
支持Rhino(.3dm)导入
小结:本次侧碰仿真全流程,从模型导入到报告生成,李工使用PreSys 2026R1在1个工作日内完成主体操作(求解时间除外)。相较于传统手工流程,BatchMesher批量网格划分、材料管理器、工况管理器等功能显著减少了重复操作,自动网格修复和后处理自动报告进一步压缩了人工干预时间。整个流程功能点均基于PreSys 2026R1版本的真实能力,未作夸大修饰。
