GB14444-2025喷漆室安全新规要求应安装可燃气体探测器
涂装作为汽车、船舶、轨道交通、工程机械、电子、家具等行业生产制造中的一道重要工序,对产品的外观质量、防腐蚀性有重要影响,但涂装过程会产生大量漆雾、VOCs等,带来环境污染问题,所以会需要考虑漆雾净化与VOCs治理问题。
GB14444-2025喷漆室安全新规要求应安装可燃气体探测器的图1
使用涂装喷漆房(喷漆室)是漆雾净化的方法之一。喷漆房也称为喷漆室,是一种专门用于工件表面涂装作业的封闭或半封闭空间,通过科学的空气动力学设计和环境控制,实现对喷漆过程中产生的漆雾、挥发性有机化合物(VOCs)的有效收集与处理,同时为涂装作业提供洁净、安全、稳定的工作环境,确保涂装质量并保护操作人员健康及周边环境。
在喷漆作业环境中,各类可燃、易燃液体涂料被广泛使用。这些涂料在喷涂、干燥过程中会持续挥发出易燃易爆的蒸气。一旦在通风不畅的区域积聚并达到爆炸极限,微小的火花都可能引发灾难性的爆炸和火灾,对作业人员的生命和企业财产安全构成极其严重的威胁。
因此,2025年10月31日,国家市场监督管理总局正式发布《喷漆室安全技术要求》(GB14444-2025),该标准将于2026年8月1日起全面实施,取代沿用多年的GB14444-2006《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》。相关安全标准进一步升级。
GB14444-2025喷漆室安全新规要求应安装可燃气体探测器的图2
其中,新标准修改了可燃气体检测报警器设置要求:所有喷漆室都要求设置(原标准:大型喷漆室宜设置)可燃气体检测报警器
GB14444-2025喷漆室安全新规要求应安装可燃气体探测器的图3
4.5 喷漆室应设置可燃气体检测报警器,可燃气体检测报警器设置应符合GB/T50493所规定的设置形式、测量范围、报警值设定、安装位置的规定,其报警浓度应不大于所监测的可燃气体爆炸下限的25%。可燃气体检测报警器应符合GB15322.1、GB15322.4的规定。
《喷漆室安全技术要求》(GB14444-2025)明确规定,所有使用可燃、易燃液体涂料的喷漆室,无论规模大小、用途如何,均需严格遵循标准。例如,汽车维修店的点修补室、电子元件喷涂线等小型喷漆场景均被纳入监管范围,从源头杜绝“安全洼地”。
喷漆室主要安全隐患
1、火灾爆炸:油漆及稀释剂均为易燃易爆液体,经喷漆泵雾化后形成大量的易燃易爆气体、液体混合物,一旦遇火源极易发生燃爆。油漆等贮存不当,也可能会导致火灾发生。
2、中毒窒息:油漆及稀释剂均有一定的毒性,通风效果差、未按要求佩戴防护用品均会导致中毒窒息事故的发生。
3、电气设备故障‌:喷漆房内湿度较高,若电气设备不具备防爆功能或绝缘性能不佳,可能引发电击或短路事故。
4、机械伤害‌:喷漆房内的机械设备(如风机、传送带)若操作不当或防护措施不到位,可能导致机械伤害。
5、通风不良‌:喷漆房需保持良好通风,若换气次数不足(建议不低于60次/h),可能导致有害气体积聚,增加中毒和爆炸风险。
6、静电积聚‌:喷漆过程中产生的静电若未有效导除,可能引发火灾或爆炸。
7、废气和废水处理不当‌:喷漆房产生的废气和废水若未经有效处理(如活性炭吸附或催化燃烧),可能对环境造成污染。
喷漆室为什么要安装可燃气体探测器?
除了《喷漆室安全技术要求》(GB14444-2025)要求喷漆室安装可燃气体探测器外,《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)也进行了要求。其第七条第七项,使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的,应当判定为重大事故隐患。所以,喷漆室一定要安装可燃气体探测器。
GB14444-2025喷漆室安全新规要求应安装可燃气体探测器的图4
可燃气体探测器中监测可燃气体浓度的核心元器件,工采网推荐适配工业场景的催化燃烧传感器TGS6814。该传感器为日本进口,其搭载的报警器,相较于市场同类产品,在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能等方面均具备显著优势,且功耗更低,可适配极端工业环境的使用需求。
配套的AG-3-LEL-M6814(D)传感器模块,以费加罗科技TGS6814催化燃烧甲烷传感器为敏感元件,由催化燃烧型传感器与数据采集处理板集成组成,可精准检测环境中CH₄、C₃H₈、H₂等可燃性气体浓度。该模块出厂前已完成预校准,具备良好的稳定性与抗中毒性,采用数字通信方式,通过UART总线输出气体浓度信号,可方便用户快速组建检测系统,适配各类工业领域的可燃气体检测需求。
来源:《喷漆室安全技术要求》 GB 14444-2025
