一款具有体积小、成本低、响应速度快等优点的数字型智能风速传感器-TWS
热式风速传感器基于‌热平衡原理‌(即对流冷却效应)测量气体流速,其核心是通过检测通电加热的敏感元件(如热线或热膜)因气流带走热量而引起的‌电阻、电压或电流变化‌,从而推算出风速。
‌两种工作模式:
一、恒温模式(Constant Temperature Anemometry, CTA):‌
维持传感器温度恒定;
风速增加→散热增强→需增大加热电流以维持温度;
‌测量电流变化量‌,与风速成正比;
‌响应快‌(可达数百kHz),适合捕捉湍流、瞬态流场;
二、恒流模式(Constant Current Anemometry, CCA):‌
保持通过传感器的电流恒定;
风速变化→传感器温度变化→‌电阻/电压变化‌;
测量电压或电阻推算风速;
电路简单,但响应较慢,适用于稳态低速测量。
一款具有体积小、成本低、响应速度快等优点的数字型智能风速传感器-TWS的图1
工采网代理的热式风速传感器-TWS(Thermal Wind Sensor)是一款数字型的智能风速传感器。和传统机械式风速传感器比,数字化热式风速传感器具有数字化热式、四周型测量方向、可靠性高,无活动部件、数字信号输出模式、毫秒级响应速度等等鲜明特点。
TWS采用敏源高精度数字温度芯片-MTS4对加热电阻产生的温度阵列进行测量,通过不同风速时的温度差去算法拟合出风速,具有体积小、成本低、响应速度快等优点,广泛适用于智能楼宇、HVAC暖通空调、工业除尘系统风压监测、智慧农业大棚通风控制等场景。
工作原理图:
一款具有体积小、成本低、响应速度快等优点的数字型智能风速传感器-TWS的图2
规格参数:
测量范围:0.1m/s~20m/s
工作温度范围:-40℃~100℃
工作电压范围:1.8V~5.5V DC
检测精度:10%
分辨率:0.5m/s
工作电流:4.13mA@5V/1k(加热状态)
待机电流:0.05µA
通信接口:数字单总线
产品尺寸:
TWS-5A:22.8mm
TWS-1A:16.6mm*3mm*0.8mm
探头:端口规格2.54-4PLTDK,配线长50cm
热式风速传感器-TWS具有灵敏度高、体积小、成本低、响应速度快等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,广泛应用于智能楼宇、HVAC暖通空调、工业除尘系统风压监测、智慧农业大棚通风控制等场景中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”
