新思科技EDA+IP+HAV全栈解决方案,全面助力Arm发布首款自研AGI CPU
  • 新思科技设计、分析与验证的广泛解决方案组合现已支持基于 Arm 架构的平台,可在开发过程中满足数据中心级应用需求,并实现较低的整体计算成本
  • 新思科技流片验证的接口 IP 解决方案,为计算子系统提供可靠的高性能设计实现支持
  • 新思科技高性能仿真与原型验证系统,支持 IP 与子系统的启动以及面向复杂数据中心工作负载的系统级验证
新思科技(纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,为 Arm AGI CPU 开发项目提供了包括 EDA 解决方案、接口 IP 以及硬件辅助验证解决方案的全栈设计流程解决方案,携手 Arm 共同加速该项目开发。
祝贺 Arm 以如此高的目标和精度成功推出 AGI CPU。这一成果体现了 Arm 领先的工程水准,我们也很荣幸新思科技的设计、IP 以及先进验证解决方案,能为这一重要创新发挥至关重要的作用。
Ravi Subramanian
首席产品管理官
新思科技
面向日益复杂的 AI 工作负载设计数据中心级芯片,必须在系统层面进行严格且全面的验证。Arm AGI CPU 的实现得益于我们与新思科技的深入合作,充分体现了 Arm 在 SoC 设计方面的深厚实力。新思科技的设计、IP 和验证解决方案,为我们开发与验证面向下一代 AI 基础设施、实现突破性性能功耗比的芯片提供了关键支持。
Mohamed Awad
云与 AI 事业部执行副总裁
Arm
Arm 与新思科技展开了紧密合作,对基于 Arm® Neoverse® CSS V3 架构打造的 AGI CPU 在功耗、性能和效率方面进行了优化。用于 Arm AGI CPU 设计与验证的新思科技解决方案包括:
1. 新思科技基于 Arm 架构的广泛设计解决方案组合,全面支持 HPC 与 AI 应用的功耗、性能和面积需求
新思科技在基于 Arm 架构的平台上,提供业内领先的广泛设计解决方案组合,包括新思科技VCS®、Fusion Compiler™、IC Validator™、PrimeTime® 以及 RedHawk‑SC™。新思科技提供了一整套支持 Arm 架构的设计工具组合,涵盖逻辑综合、电源完整性与可靠性分析,以及时序签核与物理验证等解决方案。这些工具广泛用于复杂高性能计算平台的开发流程,支持在先进制程节点上实现良好的可扩展性和流片验证的成功实践,从而帮助客户实现更快的设计迭代周期。
2.新思科技流片验证的接口 IP 加速开发进程,降低集成风险
新思科技与 Arm 正持续深化合作,对双方的 IP 解决方案进行协同优化。新思科技经硅验证、完整的 IP 解决方案有助于加速接口子系统的开发,降低集成风险,缩短产品量产路径,并提升芯片管理效率。
3.新思科技软件定义的硬件辅助验证实现硅前软件信心与系统级验证
作为业内性能领先的仿真与原型验证平台,新思科技的软件定义硬件辅助验证(HAV)解决方案有助于加速验证与软件开发进程。新思科技 ZeBu® Server 5 结合经预验证的新思科技 IP‑HAV 解决方案,在芯片就绪之前即可提供所需的速度、精度和真实性,用于 IP 启动以及系统功能与功耗验证,并确保按计划推进。此外,新思科技 HAPS® 原型验证系统支持广泛的软件开发和系统级性能验证应用场景,并可广泛访问新思科技接口协议工具包,覆盖多新思科技接口 IP,进一步帮助加速验证流程并缩短产品上市时间。
随着 AGI CPU 的发布,新思科技对 Arm Total Design 生态系统的支持持续深化。双方将继续展开合作,加速定芯片的开发,并降低 Neoverse 计算子系统的设计复杂度。
关于新思科技
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)是从芯片到系统工程解决方案的全球领导者,助力客户加速创新,打造由人工智能驱动的产品。我们提供业内领先的芯片设计、IP 核、仿真与分析解决方案以及设计服务。新思科技与来自广泛各个行业的客户紧密合作,最大化其研发能力与生产效率,激励今天的创新,以激发未来无限创意,让明天更有新思。如需了解更多信息,请访问 www.synopsys.com/zh-cn
