单点液体检测芯片超强抗干扰触控夜灯触摸IC VKD223B
2026年4月2日 16:00VKD223B是单键电容触摸键IC,提供直接模式和触发模式两种输出方式,具有低功耗和宽工作电压的特点,是目前应用量最大的触摸芯片型号。(由于收到原厂通知,此料已逐渐停产,现有新产品进行替代,性能更好更灵敏,更新增内置LDO功能,详情沈)Z105+15
特点
● 工作电压 2.0V~5.5V
● 工作电流 @VDD=3V,无负载,SLRFTB=1
● 低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
● 快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
● @VDD=3V,无负载,SLRFTB=0
● 低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
● 快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
● 最长响应时间大约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V
● 灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节
● 由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择
● 人体触摸检测稳定,可取代传统的直接的开关键
● 由选择管脚(LPMB管脚)提供快速模式和低功耗模式的选择
● 由选择管脚(TOG管脚)提供直接模式、触发模式的选择
● 同时还保留漏极开路(Open Drain)输出模式,OPDO管脚为漏极开路(Open Drain)输
出, Q管脚为CMOS输出 各输出模式都可通过选择管脚(AHLB管脚)选择高电平
或者低电平有效
●由选择管脚(MOTB管脚)提供100sec最长输出时间选择
●有外部上电复位管脚(RST管脚)
●上电之后需要约0.5sec的稳定时间,此时间段内不要对键进行触摸,
此时所有功能都被禁止 始终进行自校准
● 在快速模式下,当Key没有被触摸时或Key被触摸之后IC重新校正时间约为4.0sec.
● 在低功效模式下,当Key没有被触摸时其校正时间同样约为4.0sec,当Key被触摸之后,
其重新校正时间必需是Key被释放之后约16 sec.
应用范围
● 各种消费性产品
● 取代按钮按键
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6;DICE/DIE 裸片(绑定COB) 低功耗
VKD223B 工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗
VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积)
低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:直接/
锁存输出 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V) 感应通道数:1 输出方式:开漏
输出(低有效) 最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:SOT23-6 长按16S复位
