提升阀的接线图是怎样的?
2026年4月8日 16:12提升阀(PoppetValve)以响应速度快、密封性能好、寿命长等优势,成为气动与液压系统中的核心控制元件,然而很多用户在安装过程中常因对接线图理解不清而导致接线错误,轻则影响设备运行,重则烧毁线圈甚至引发安全事故,作为全球领先的流体控制解决方案提供商,诺冠(IMI Norgren)知道正确接线对系统稳定性的重要性,诺冠 IMI Norgren系统讲解提升阀的接线图原理、常见类型及规范操作步骤,助您安全、高效地完成安装。
诺冠官网IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
提升阀:https://www.norgren.com.cn/3704.html
一、提升阀接线图的基本构成
提升阀的接线图并非千篇一律,而是根据电压类型(AC/DC)、控制方式(单线圈/双线圈)、功能需求(开关型/自保持型)而有所不同,但无论何种型号,接线图通常包含以下核心要素:
电源输入端子:标注为L(火线)、N(零线)或+(正极)、-(负极),用于连接外部电源。
接地端子(PE):通常为黄绿色标识,用于安全接地,尤其在防爆或潮湿环境中必不可少。
线圈标识:部分高端型号会标注主阀线圈(MainCoil)与副阀线圈(PilotCoil),用于区分控制逻辑。
控制信号接口:如IO-Link、PLC信号线等,用于智能阀的远程监控与参数配置。
诺冠(IMI Norgren)所有产品均随附详细电气接线手册,并在阀体或线圈外壳上标注接线示意图,确保用户可快速识别。
二、常见接线类型详解
引线式与插头式
引线式:多用于防爆或防水场合,线缆直接从线圈引出,常见为两芯(红黑)或三芯(棕、蓝、黄绿),其中棕色为正极/火线,蓝色为负极/零线,黄绿色为地线。
插头式(DIN接头):采用标准化DIN43650插头,便于快速更换与维护,插头内部通常有两个并排端子(火线/零线)和一个独立接地端子。
单线圈开关控制型(最常见)
DC24V:两根线不分正负极(除非带保护二极管),直接接入直流电源。
AC220V:两根线不分零火线,接入交流电源即可。
三根线版本:增加接地线,提升安全性,尤其适用于工业现场。
自保持型(LatchingType)
单线圈自保持:需三根线(A、B、C),B为公共端,A+B通电开启并保持;C+B通电关闭并保持,断电后无需持续供电。
双线圈自保持:相当于两个独立线圈,分别控制开与关,适用于高频脉冲控制场景。
三、诺冠智能提升阀的特殊接线需求
随着工业4.0推进,诺冠推出支持IO-Link、PROFINET等通信协议的智能提升阀(如ExcelonPlus系列),此类阀门除电源接线外,还需连接通信总线:
IO-Link接口:通过M12连接器实现双向数据传输,可远程读取阀位状态、设置响应时间。
位置反馈信号:内置磁性传感器,输出开关量信号至PLC,实现动作确认。
防护等级要求:智能阀通常需IP65以上防护,接线盒须密封良好,避免粉尘与湿气侵入。
四、规范接线操作步骤
确认电压与型号匹配
核对线圈铭牌电压(如24VDC、230VAC)是否与供电系统一致。
断电操作
接线前务必切断电源,防止短路或触电。
按图接线
严格遵循诺冠提供的接线图,注意线色对应关系(棕=+/L,蓝=-/N,黄绿=PE)。
绝缘与固定
使用绝缘套管或接线帽处理裸露线头,避免短路;线缆应固定牢靠,防止振动松脱。
通电测试
首次通电前,用万用表检测线圈电阻是否正常;通电后观察阀芯动作是否顺畅,有无异常噪音。
五、常见误区与安全提醒
误区一:“直流电也不分正负极”
普通线圈可不区分,但带LED指示灯或保护电路的型号必须区分极性,否则可能损坏电子元件。
误区二:“地线可有可无”
在潮湿、粉尘或防爆环境中,接地是强制安全要求,不可省略。
误区三:“接线越紧越好”
过度拧紧接线端子可能导致内部断裂,应使用扭矩螺丝刀按规范力矩操作。
诺冠(IMI Norgren)始终强调:正确的接线是保障提升阀长期稳定运行的前提,我们不仅提供高性能产品,更通过详尽的技术文档、在线选型工具与本地技术支持团队,为用户提供全生命周期服务。
提升阀的接线图看似简单,实则蕴含电气安全、控制逻辑与系统集成等多重知识,选择诺冠(IMI Norgren),不仅是选择一款高可靠性阀门,更是选择一套完整、安全、智能的流体控制解决方案,若您对具体型号的接线图存疑,欢迎访问诺冠官网或联系官方技术支持,获取一对一专业指导——让每一次“开启”,都精准无误;让每一道“气流”,都受控于心。
