T型槽试验选T型,稳·准·狠一步到位
T 型槽试验地轨(又称地梁、地槽铁、铸铁地轨)一种模块化的长条形铸铁平台,通过表面T型槽可灵活固定大型设备,主要用于重型机械的装配、试验、焊接和精度检测。
主要特点与优势
模块化拼接,灵活布局:可像积木一样将多根地轨拼接成所需长度和宽度,非常适用于尺寸超大或形状不规则的设备。尤其适合试验场地未来可能调整布局或有搬迁计划的情况。
高性价比,节约成本:相比制造一整块巨大的铸铁平台,地轨能大幅节省材料和加工成本,也显著降低了运输和安装难度。
承载力强,精度稳定:材质多为高强度铸铁(如HT200-300),并经过严格的时效处理消除内应力,确保了长期使用的耐磨性和几何精度稳定性。
核心参数与规格选择
选择地轨时,需重和点确认以下参数,不同应用场景的精度和承载要求差异很大:
材质与处理:
灰铸铁:常规场景选用 HT250 或 HT300,抗拉强度高。
球墨铸铁:重载或复杂环境选 QT500-7 或 QT600-3,耐磨性和抗变形能力更优。
关键处理:必和须经过两次人工退火(约600-700℃)或2-3年自然时效,这是消除内应力、保证长期不变形的核心。
尺寸规格:
截面 (宽×高):决定承载能力的关键,范围从150×150mm到400×450mm甚至更大。
长度:单根常见1m至6m,可拼接。若总长超过30m,需预留2-3mm/m的伸缩缝。
T型槽:
槽宽:常见18mm、22mm、28mm、36mm等。28mm槽宽适配工业标准的M16螺栓。
槽距:精和密装配宜用密布(如100mm间距),重载宜用稀疏(如200mm间距)以保证强度。
精度等级:
0-1级(检测级):用于三坐标测量等高精度场合,平面度≤0.01mm/m。
2级(装配级):用于发动机装配等,平面度≤0.05mm/m。
3级(物流级):用于AGV小车导轨,侧重耐磨和直线度。
安装与使用要点
安装流程:
基准放线:在地面精和确标出地轨位置,定点误差≤±1mm。
就位初调:吊装地轨,用垫铁初步找平。
固定与灌浆:用膨胀螺栓(间距约500-700mm)固定,然后在地轨与地面的空隙中灌注高强度水泥砂浆,使其与地面牢固结合。
精调锁定:待灌浆层凝固后,使用合像水平仪或激光干涉仪进行比较终精和密调平并锁死。
精度要求:
水平度:任意1m内≤1mm,全长≤2mm。
平行度:多根并列时,彼此平行度偏差<2mm。
后期养护:
定期校验:建议每6-12个月进行一次精度复检。
防锈处理:长期不用时,清理干净工作面并涂防锈油。
避免超载:严禁超过设计的每米额定承载,防止地轨产生塑性变形。
T型槽试验选T型,稳·准·狠一步到位的图1
T型槽试验选T型,稳·准·狠一步到位的图2
T型槽试验选T型,稳·准·狠一步到位的图3
T型槽试验选T型,稳·准·狠一步到位的图4
