承重强、不变形,地轨槽铁硬核优势全解析
地轨槽铁(T 型槽地轨)详细优点
1.拼接组合灵活,可按需扩展
单根地轨槽铁可独立使用,也能多根横向、纵向拼接,能根据车间场地大小、设备长度随意组合成任意尺寸的基础工装平台,后期设备增加、生产线改造时还能继续加长加宽,不用整体更换,扩展性相当强。
2.相比整体平台成本更低,性价比高
不需要像大型整体铸铁平台那样整块铸造,用料更节省,铸造、加工难度更低,运输和吊装也更轻便简单,大幅降低前期采购、物流、安装费用,对中小型车间和预算有限的项目非常友好。
3.T 型槽设计,设备装夹调试方便
顶面自带标准 T 型槽,可直接搭配 T 型螺栓、压板固定各类设备、工装、模具,螺栓可在槽内自由移动调整位置,适配不同间距的设备安装孔,装拆快捷,定位精和准,方便频繁更换工装或调整设备布局。
4.材质稳定,经时效处理不易变形
多采用 HT200、HT250 等高强度灰铸铁铸造,毛坯经过人工退火时效处理或自然时效,彻和底消除内部铸造应力,使用过程中不易翘曲、变形,长期保持结构稳定,精度保持性好,使用寿命更长。
5.承重能力强,刚性好适用重型工况
自身结构厚实,部分款式带有加强筋设计,整体刚性充足,可稳定承载重型机床、电机、发动机等大型设备,满足数十吨级设备的装配、试验、调试需求,不易压弯、压塌。
6.铸铁材质减震吸振,提升加工检测精度
灰铸铁本身具备良好的阻尼减震性能,工作时能吸收设备运行产生的震动,减少震动传导对加工、检测精度的影响,让设备运行更平稳,尤其适合精和密装配、检测、焊接等对稳定性要求高的场景。
7.占用空间小,对地面基础要求适中
属于条形结构,不像整体平台那样大面积占用地面空间,车间布局更灵活;安装时对地面基础的要求相对较低,施工简单,后期还可根据需要调整铺设位置,适合老旧车间改造、临时生产线搭建。
8.维护简单,后期使用成本低
表面不易生锈、耐磨耐腐蚀,日常只需简单清洁、少量防锈保养即可;局部出现轻微磨损或损伤时,可单独打磨修复,不用整体更换,维护成本低,长期使用更经济。
9.定制适配性强,满足非标需求
可根据实际使用需求,定制长度、宽度、高度、T 型槽数量及间距,也可调整截面结构,适配各类非标设备、特殊工装布局,满足不同行业、不同工况的专用使用要求。
承重强、不变形,地轨槽铁硬核优势全解析的图1
承重强、不变形,地轨槽铁硬核优势全解析的图2
承重强、不变形,地轨槽铁硬核优势全解析的图3
承重强、不变形,地轨槽铁硬核优势全解析的图4
