五维智能感知——下一代光学的百年演进
摘要
本报告系统研究了一种基于相位、光谱、偏振、时间、强度五维光场信息的像素级智能传感架构。报告从光学发展的四次跃迁出发,论证了五维传感作为光学演进下一阶段的必然性;阐述了自由曲面、液体透镜与超构表面三类光收集工具在波前调控与多维信息编码中的协同机制。报告基于2025至2026年间国际学术界与产业界的最新进展,采用技术成熟度等级框架对高光谱成像、偏振成像、TOF成像及压缩感知五维重建等关键技术的当前阶段进行了统一标定。
报告追溯了国外相位维度的产业化历程。相位以最小的技术跨度和最确定的商业需求,率先完成了从实验室到大规模商用的跨越。从豪威收购CDM Optics获得核心专利群,到意法半导体与诺基亚合作推出全焦手机相机模块,再到苹果通过专利和解间接获得授权,相位编码技术的授权链条完整覆盖了从IP源头到终端品牌的全球产业链。QPD技术进一步衍生并在豪威全系列传感器中实现100%覆盖,索尼和三星相继完成产业扩散。相位是最早完成芯片内集成、最早实现全产业链覆盖的感知维度,为多维信息融合奠定了产业基础。
报告进一步梳理了相位、光谱、偏振、时间、强度五维光场信息在芯片内的集成进展,以及索尼、意法半导体、豪威科技等企业在偏振传感、超构光学、飞行时间测距等方向的量产状况。在此基础上,报告分析了人工智能对传感器的赋能路径——随着像素内卷积、神经形态混合传感等技术的兴起,AI正从后端处理前移至传感器内部,使芯片从被动的光信息采集者进化为主动的光信息理解者。
针对五维传感成熟时间尺度这一核心命题,报告从技术融合复杂度、产业生态滞后与成本曲线刚性三个维度展开论证,将时间判断建立在可量化的产业演进规律之上。报告新增国内外差距分析章节,从光收集工具、偏振维度、光谱维度、相位维度四个层面系统对比了国内外技术差距。
报告认为,五维智能传感是下一个光学百年视觉传感器的演进方向。它将机器视觉从“看得清”推向“看得懂”,并最终实现“引导看”——传感器根据场景自主决定采集什么维度、多少信息、如何编码。这一从被动记录到主动理解的跃迁,将重新定义机器感知物理世界的方式,成为通用人工智能时代的基础性感知平台。
报告同时指出,五维传感芯片一旦在国外率先完成全维度集成与消费级量产,将对国内光电产业构成代际更迭式的降维打击——当前基于RGB传感器的规模优势将被系统性替代,产业链话语权将进一步向掌握核心芯片的海外企业集中。避免这一局面的唯一路径,是在五维传感产业成熟期到来之前,完成从IP到工艺、从人才到生态的系统性能力建设。
关键词 :五维传感;超构表面;自由曲面光学;液体透镜;相位编码;QPD;计算光学;压缩感知;高光谱成像;偏振成像;时间成像;TOF成像;技术成熟度等级;传感器内人工智能
目录
第一章 从光学发展史看五维传感
1.1 光学的四次跃迁
1.2 为什么是这五个维度?
1.3 前沿突破:五维成像从概念走向验证
1.4 产业发展逻辑与50—100年时间尺度的论证
第二章 光收集工具:自由曲面、液体透镜与超构表面
2.1 自由曲面光学:宏观波前的空间雕琢
2.2 液体透镜:可编程的调焦机制
2.3 超构表面:像素级先验的硬件化载体
2.4 三类工具的协同:从“光传输”到“光编码”
第三章 光传感维度:偏振、相位、光谱与时间
3.1 偏振传感:Sony Polarsens的技术里程碑
3.2 相位传感:两条技术路线的并行演进
3.3 光谱传感:片上集成与快照成像
3.4 时间传感:从高速成像到光子计时
第四章 传感器内AI与像素级智能
4.1 像素内卷积计算
4.2 神经形态混合传感器
4.3 像素级自适应曝光
4.4 KAIST的AI自适应传感器
4.5 从“感算分离”到“感算一体”
第五章 当前产业发展现状
5.1 Sony Polarsens的市场渗透
5.2 ST-Metalenz超构光学元件的亿级出货
5.3 imec的SWIR光谱传感器平台
5.4 中国企业的布局
第六章 五维传感的分层架构模型
6.1 Layer 0:物理世界
6.2 Layer 1:光收集层
6.3 Layer 2:光传感层
6.4 Layer 3:智能调度层
6.5 Layer 4:输出层
6.6 各层TRL评估
第七章 应用场景与产业需求分层
7.1 工业缺陷检测
7.2 安防监控
7.3 消费电子
7.4 自动驾驶
7.5 医疗内窥镜
7.6 消费级AR/VR
7.7 通用五维感知平台
7.8 各场景维度需求与渗透时序
第八章 发展路线图与时间判断
8.1 阶段一:单一维度量产(已完成—2028)
8.2 阶段二:两维融合(2028—2035)
8.3 阶段三:三维/四维融合(2035—2050)
8.4 阶段四:五维全集成(2050—2070)
8.5 阶段五:产业生态成熟(2070—2100)
8.6 50年与100年的区间分界
第九章 国内外技术差距与系统性制约
9.1 光收集工具差距
9.2 偏振维度差距
9.3 光谱维度差距
9.4 相位维度差距
9.5 传感器内AI差距
9.6 系统性制约因素
9.7 发展建议
第十章 结论
10.1 核心发现
10.2 产业启示
10.3 研究展望
参考文献附录
附录:技术成熟度等级(TRL)定义
第一章 从光学发展史看五维传感
1.1 光学的四次跃迁
过去四百多年光学的发展,可以概括为四次重大的跃迁。
第一次跃迁(17—19世纪):几何光学时代。  1666年,牛顿以棱镜划开白光,开启了人类用光谱之笔书写对物质与宇宙理解的篇章。[1] 在这一时期,光的反射定律和折射定律被建立,奠定了几何光学的基础。望远镜的诞生促进了天文学和航海事业的发展,显微镜的发明给生物学的研究提供了强有力的工具。人类学会了用透镜操纵光线——聚焦、发散、成像。但此时的传感器是人眼,记录介质是视网膜或胶片。
第二次跃迁(20世纪):光电探测时代。  光电效应、CCD、CMOS的发明,将光信号转化为电信号。人类不再依赖眼睛评判图像,机器可以自动记录强度信息。彩色成像通过拜耳滤光片实现了对三个离散光谱通道的感知。这是当前消费电子和工业视觉的主流范式。
第三次跃迁(21世纪初—现在):计算光学时代。  光场相机、压缩感知、超分辨、无透镜成像等技术的兴起,标志着光学开始与计算深度融合。硬件不再追求“完美成像”,而是与算法协同,从欠采样的数据中重建图像。
第四次跃迁(未来百年):五维智能传感时代。  这是第三次跃迁的自然延伸,但具有本质的不同——传感器从被动的光记录仪进化为主动的光理解器。它不再记录光的样子,而是直接提取光的本质:物质的化学指纹、表面应力状态、透明物体的轮廓、动态过程的时间演化。[2]
1.2 为什么是这五个维度?
从信息论的角度看,物理世界中的光场是一个高维函数 L(x, y, λ, θ, φ, t) ,其中空间坐标(x, y)描述位置,λ描述光谱,θ描述偏振,φ描述相位,t描述时间。传统光电探测器仅测量光强度——即光场在所有维度上的一个降维投影。2024年发表于《Nature》的一篇评论文章指出,现有的偏振和光谱探测器通常通过在时间或空间上集成多个敏感元件来增强探测能力,但这种方式显著增加了系统复杂度和数据量。[3] 传统传感器只记录强度这一维投影,丢弃了约80%至90%的物理信息。
五个维度的物理意义如下:
• 光谱(λ) :决定物质的化学身份与材质构成。不同物质的分子键、晶格结构、电子能级决定了其独特的光谱吸收、反射和发射特征。光谱是物质的“光学指纹”。
• 偏振(θ) :决定表面的电磁响应与应力状态。光波作为横波,其电场振动方向携带了表面粗糙度、材料应力、边缘特征等信息。索尼在Polarsens™技术文档中明确指出,光具有亮度、颜色和偏振三个物理要素,偏振包含偏振度和偏振方向两个独立物理量。[4]
• 相位(φ) :决定光的传播路径与干涉行为。相位信息直接关联于物体的三维形貌和深度,是连接二维成像与三维感知的桥梁。
• 时间(t) :决定动态演化与运动过程。从纳秒级的光子飞行时间到毫秒级的运动模糊,时间维度的感知使机器能够理解物理世界的动态变化。
• 强度 :是最表层的亮度信息,是其他四个维度的投影。
这五个维度相互正交,共同构成了对光场的完备描述。在这五个维度中,相位是五维传感的逻辑起点与技术基石 。它直接关联于物理世界的深度和三维结构,是连接二维成像与三维感知的第一座桥梁。相位的先行突破,为光谱、偏振等更多维度的融合奠定了产业信心和技术范式。
五维成像并非停留在理论层面。2025年12月,北京航空航天大学王帆教授团队在《Laser & Photonics Reviews》上发表的研究成果,提出了一种基于散射点扩散函数的快照五维无透镜相机。[5] 该工作利用扩散片对不同波长、偏振光的差异化散射特性,结合偏振掩模的空分复用策略,将五维光场信息编码为单帧二维散斑原始数据。系统硬件由扩散片、定制偏振掩模和商用CMOS传感器组成,尺寸仅27mm×27mm×7mm,无需传统成像镜头。利用压缩感知算法可从单次快照中重建至高432个通道的结果。这一成果在实验层面证明了五维光场信息可以单帧采集、紧凑实现,当前技术成熟度等级约为TRL 3-4。
此外,2024年9月发表在《ACS Photonics》上的一项研究展示了超表面赋能的五维结构光成像系统,通过将波长和偏振信息融合到全息结构光中,实验构建了完整的五维成像系统。[6] 2026年3月,瑞士研究团队在《Nature》上发表了一项单芯片四维成像传感器,代表了向多维度单片集成的重要一步。[7]
各维度的当前技术成熟度如下:
五维智能感知——下一代光学的百年演进的图1
相位维度TRL分项说明:
• QPD技术:TRL 9(已量产,豪威、索尼、三星全面部署)
• 相位编码:TRL 8-9(已量产,豪威TrueFocus™及意法半导体全焦模块)
• SPAD dToF:TRL 5-6(原型验证阶段,索尼ST领先,国内追赶)
• FMCW深度感知:TRL 4-5(Aeva等芯片化方案验证中,尚未大规模量产)
为什么五维传感需要50至100年才能达到基础化、通用化、个性化的最终形态?这需要从技术融合复杂度、产业生态滞后、成本曲线刚性三个维度进行量化论证。
技术融合复杂度指数曲线。  五维中每一维度的物理原理互不兼容。光谱感知需要特定吸收系数调制的光电材料,偏振感知需要高消光比的金属线栅,相位感知需要干涉测量或相干性检测,时间感知需要皮秒级计时电路。将上述功能集成到同一像素内,意味着需要同时解决异质材料集成、纳米级金属线栅制造、高反向偏压器件隔离、皮秒级计时电路噪声隔离等难题。根据半导体异质集成工艺的代际演进规律,从二维平面工艺到三维堆叠需要10至15年,从三维堆叠到异质材料单片集成再需要10至15年。五维融合需要跨越至少两个完整工艺代际,仅此一项就需要20至30年。
产业生态的“三座大山”。  第一,算法生态——五维数据尚无“ImageNet时刻”,标注成本呈指数级增长,生态建立需15至20年。第二,算力瓶颈——五维实时解算需要的算力约为100至500 GOPS,当前传感器内AI能效比仅1.5至2.0 TOPS/W,差距达两个数量级,填补需15至20年。第三,标准真空——当前各厂商各自为政,缺乏统一的五维数据格式与接口协议。MIPI联盟从2003年成立到CSI-2标准成熟用了约15年,五维数据格式的复杂度远超RGB图像,参照MIPI周期,标准成熟至少需要15年。
成本曲线的刚性约束。  汽车激光雷达提供了参照基准:Velodyne HDL-64E于2007年售价约80000美元,禾赛AT128于2022年售价约500美元,15年间成本降幅达160倍。推演至五维传感芯片:当前工业级偏振传感器单价约100至200美元,五维融合芯片初期成本预计在500至1000美元,需出货量达2至3亿颗才能降至20美元以下。达到亿级出货量的时间节点约在2040至2045年。
综合判断 :五维智能传感的产业萌芽(单一维度量产)已经开始;工程验证(两维融合)预计需要5至15年;产业成熟(五维单片集成)预计需要15至30年;消费普及(成本下降加生态完善)预计需要30至100年。本报告将50至100年作为达到基础化、通用化、个性化五维传感器最终形态的时间尺度。
在五维智能传感的架构中,光学前端的角色发生了根本性变化。传统成像中,光学系统的目标是尽可能无损地将场景成像到传感器上——这是一个被动的、中立的光管道。在五维智能传感中,光学前端是主动的、可编程的光预处理单元。它的任务不再是无损传输,而是在光进入传感器之前,就完成特定维度的编码、分离或增强。[8]
本章按技术产生的时间顺序,依次论述三种核心光收集工具:自由曲面光学最早在航天和高端镜头中应用,液体透镜在2000年代开始产业化,超构表面则是2010年代后随纳米加工技术兴起的新范式。
自由曲面光学是打破旋转对称约束、具有复杂数学描述的光学曲面,用于实现宏观尺度的波前工程。这是三类工具中最早被工程化应用的技术。[9]
自由曲面光学的概念可追溯至20世纪末,最早应用于航天遥感、天文望远镜等对像差校正要求极高的领域。当光线穿过自由曲面透镜时,空间变化的光程直接转化为对光波相位的精确调控。与超构表面的“微观离散”相位调控不同,自由曲面在宏观连续尺度上通过表面雕琢塑造波前。[10]
在制造工艺方面,自由曲面光学的量产路径分为两条。模压成型 是当前消费电子和AR/VR领域的主流工艺——将加热软化的玻璃或光学塑料预形体置于精密模具中加压成型,冷却后脱模即可获得自由曲面镜片。舜宇光学、联合光电等国内企业已掌握自由曲面模压工艺,为智能手机潜望式长焦和AR眼镜提供规模化供货。纳米压印 则可在自由曲面表面直接形成亚波长结构,实现“宏观自由曲面+微观超构表面”的一体化制造,是三类光收集工具协同集成的关键工艺。增材制造 则是面向高附加值、小批量应用的补充路线——爱尔兰mBryonics公司与Renishaw合作,利用3D打印技术为激光卫星通信生产自由曲面反射镜,有望将月产量从个位数提升至数百件。[11]
自由曲面光学AR市场预计将以18.26%的年复合增长率增长。[12] 2026年2月的一项研究展示了将非正交偏振复用超构表面、自由曲面光学元件和OLED显示屏集成到一个固态架构中的多焦平面AR显示系统。[13]
2.2 液体透镜:可编程的调焦机制
液体透镜通过改变液体界面曲率来调节焦距,是光收集工具中第二个实现产业化的技术,为五维传感提供了可编程的“注意力机制”。
液体透镜的概念提出较早,但真正的产业化始于2000年代。法国Varioptic公司于2002年成立,率先将电润湿型液体透镜推向市场。此后,瑞士Optotune、美国Corning等企业相继进入。
2025年发表于《Sensors and Actuators A》的一项研究实现了在液体透镜振荡期间捕获清晰图像的自动对焦系统,利用原位视觉处理器实现了0.3ms的实时对焦评估,延迟仅2ms,系统成本仅10美元。[14] OPT Machine Vision于2025年推出的COBRA系列液体定焦镜头实现了小于4毫秒的超快速自动对焦。[15] 消费级方面,2026年初IXI Eyewear推出了重量仅22克的超轻自适应液晶透镜眼镜。根据行业报告,液体聚焦透镜市场预计将以7.60%的年复合增长率增长。[16]
超构表面是三类工具中最晚兴起的技术,由亚波长结构组成的二维平面光学元件,代表了“平面光学”的新范式。[17]
超构表面的研究热潮始于2010年代。2011年,哈佛大学Capasso课题组在《Science》上发表论文,提出利用V形纳米天线实现相位突变的广义斯涅耳定律,开启了超构表面的系统性研究。此后,该技术迅速从实验室走向产业化。
意法半导体与Metalenz的合作是超构光学大规模产业化的里程碑。自2022年以来,ST已累计出货超过1.4亿颗使用Metalenz IP的超构光学元件和FlightSense™ dToF模块。[18] 2025年7月,ST与Metalenz签署了新的许可协议,将超构光学IP扩展到更广泛的传感器领域。Metalenz的Polar ID技术利用超构透镜精确控制每个光子的相位和偏振态,已与三星合作并应用于其ISOCELL Vision 931图像传感器。超构光学市场预计到2029年将增长至20亿美元。[19]
imec在光谱传感方向取得重要进展。2025年12月,imec宣布已在300mm CMOS试验线上成功将胶体量子点光电二极管集成于超构表面之上,实现了可扩展的短波红外光谱传感器平台,预计2027至2028年可进入量产。[20] Lumotive于2026年3月演示了全球首款可编程二维光子波束成形芯片,采用液晶超构表面技术,可实时动态形成和重塑光束。[21]
自由曲面光学负责宏观波前整形,液体透镜负责动态调焦,超构表面负责像素级的频谱和偏振编码。三者的协同标志着光学系统设计理念的根本转变——从追求“完美成像”的光传输管道,转向主动编码光场信息的光预处理单元。进入传感器的不是原始光强分布,而是经过精心编码的多维特征图谱。纳米压印技术为实现自由曲面与超构表面的一体化制造提供了工艺基础,使“宏观-微观”混合光学系统的大规模量产成为可能。
如果说第二章论述的光收集工具是对光场进行“编码”的硬件前端,那么本章论述的偏振、相位、光谱、时间则是传感器需要从光场中“解码”提取的核心信息维度。四个维度分别对应光场的不同物理属性,且在产业化进程上呈现明显的先后次序。
索尼半导体的Polarsens™偏振图像传感器技术,实现了在半导体工艺过程中直接形成片上偏振器,是五维传感中偏振维度的产业化标杆。[4]
其核心技术特征包括:在芯片上直接形成0°、90°、45°和135°四个方向的偏振器,一次拍摄即可捕获四向偏振图像;将偏振器形成于片上透镜层之下,更短的距离提高了消光比并减小了入射角依赖性。商业化产品方面,IMX250MZR/MYR系列拥有507万有效像素和全局快门,已在Allied Vision Phoenix偏振相机中集成。[22] 据行业分析师估计,Sony Polarsens系列截至2025年底累计出货量已超过50万颗。
相位维度的感知存在两条物理机制和工程路径不同的技术路线。
路线一:相位编码与QPD——相位工程的先行者。
豪威科技于2005年收购CDM Optics,获得了相位编码的核心专利群。2007年,豪威推出TrueFocus™相机,这是相位编码技术在全球首次投入商业应用。此后,该专利群被授权给意法半导体、尼康、Cognex等企业。[23][24][25][26]
意法半导体与诺基亚的合作。  2008年,意法半导体与诺基亚合作推出全焦手机相机模块。该模块采用相位编码技术,无需机械对焦部件即可实现从近距离到无穷远的全焦段清晰成像,显著降低了相机模块的体积、功耗和成本,同时提高了可靠性。这是相位编码技术首次进入主流手机供应链,证明了该技术在消费电子领域的规模化应用潜力。[26]
授权链条延伸至苹果生态。  诺基亚手机业务在2014年被微软收购,但诺基亚公司保留了其专利组合。2017年,苹果与诺基亚达成专利和解协议,苹果向诺基亚支付专利授权费,获得了诺基亚广泛的专利组合使用权。由于诺基亚持有相位编码技术的授权(来自与意法半导体合作时期获得的IP使用权),苹果通过这一专利和解间接获得了相位编码技术的合法使用权,授权链条由此延伸至苹果生态。[27]
在传感器端,相位编码技术进一步衍生出四相位检测技术。豪威于2021年在OV50A传感器上首次实现QPD的100%全像素覆盖,此后QPD技术已渗透至豪威全系列中高端传感器,成为其产品标准配置。索尼的2×2 OCL和三星的Super QPD也相继完成产业扩散。
相位是最早完成芯片内集成、最早实现全产业链覆盖的感知维度。  从IP源头(CDM Optics)到芯片设计(豪威、意法半导体),从终端品牌(诺基亚、苹果)到生态扩散(尼康、Cognex),相位维度的产业化路径完整覆盖了半导体IP授权、芯片制造、模组集成、消费电子品牌的全产业链条。这是其他任何维度(偏振、光谱、时间)都尚未达到的产业成熟度。
路线二:SPAD dToF与FMCW——深度感知的两条路径。  在深度感知方向,存在脉冲式和连续波式两种技术路径。SPAD dToF采用脉冲式方案,通过测量光子飞行时间来计算距离。索尼在SPAD领域建立了显著优势,其三层堆叠方案已用于苹果LiDAR模组。意法半导体的FlightSense™ dToF模块累计出货超过1.4亿颗。FMCW采用连续波式方案,通过测量反射光与参考光的拍频来同时获取距离和瞬时速度,具有抗干扰能力强、可直接测速等优势。Aeva是FMCW激光雷达的代表企业,其芯片级FMCW方案已与多家车企合作。苹果在FMCW方向亦有专利布局。两条路线互补:SPAD dToF适合低功耗、中短距离应用;FMCW适合高精度、长距离、需测速的场景。
3.3 光谱传感:片上集成与快照成像
光谱维度的片上集成是近年来发展最为迅速的领域之一。
AI增强片上光谱仪方面,2025年的一项研究展示了一种基于硅平台的紧凑型抗噪声重构式片上光谱仪,在640nm至1100nm范围内达到小于0.05 RMSE和8nm分辨率,占地面积仅0.4mm²。[28] Fraunhofer IST在2025年展示了可直接集成到CMOS图像传感器中的干涉滤波器。[29]
压缩感知光谱是国内差异化布局的重要方向。清华大学戴琼海院士团队在压缩感知超分辨成像方向拥有核心专利群,中国科学院西安光机所在压缩感知光谱成像方向有多项基础专利。该路线通过编码孔径对光谱信息进行随机投影,可大幅减少数据采集量,适合快照式光谱成像。
3.4 时间传感:从高速成像到光子计时
时间维度感知涵盖从毫秒级运动捕捉到皮秒级光子计时的广阔技术谱系。根据时间分辨率的量级差异,时间传感可分为三个技术层级。
第一层级:高速成像。  传统高速相机通过提升帧率来捕捉快速运动场景,帧率可达每秒数千至数万帧。在芯片层面,高速成像依赖高带宽读出电路和并行模数转换架构。索尼、安森美等企业在工业高速CIS领域占据主导,国内长光辰芯在科学级高速CMOS方向有技术积累。
第二层级:事件驱动视觉。  传统帧式成像以固定频率输出完整图像,大量冗余数据被重复采集。事件驱动视觉传感器仅输出亮度发生变化的像素及其时间戳,数据稀疏但时间精度可达微秒级。索尼与Prophesee合作开发的EVS传感器已用于工业高速检测,三星也在2024年发布了首款事件驱动传感器。
第三层级:光子飞行时间测量。  这是时间维度感知的最高精度层级,通过测量光子从发射到接收的飞行时间来获取深度信息,时间分辨率需达到皮秒级。SPAD dToF和FMCW是本层级的两种主要技术路径,其原理与产业进展已在第三章3.2节“路线二”中详述。
时间维度的三个层级分别对应不同的应用场景:高速成像用于工业产线检测和科学实验,事件驱动视觉用于高速运动追踪和低功耗监控,光子计时用于深度感知和激光雷达。时间维度的感知能力使机器能够理解物理世界的动态演化,是五维传感中不可或缺的维度。
第四章 传感器内AI与像素级智能
4.1 像素内卷积计算
2026年3月发表于《IEEE Transactions on Circuits and Systems I》的一项研究展示了一款硬件友好的计算型CMOS图像传感器,直接在像素阵列内执行带符号的模拟域多比特卷积。该传感器实现了1.5至2.0 TOPS/W的能效,总芯片功耗仅为61.8至82.4μW,同时保持了43%的填充因子。对手写数字识别的验证准确率达96.7%,手势识别达94.2%。[30] 该技术当前TRL约为4-5。
4.2 神经形态混合传感器
2026年3月,一篇发表于《Nature Communications》的研究介绍了一种神经形态电子-光时空混合图像传感器,旨在解决机器视觉系统中存储、传输和处理海量数据的能效挑战。[31] 劳伦斯伯克利国家实验室的研究团队于2026年2月开发了一种新型AI传感器,能够在图像捕获过程中执行AI计算和光谱分析。[32] 该技术当前TRL约为3-4。
4.3 像素级自适应曝光
IMSE-CNM的PRAGMATICS项目开发了一种已获专利的HDR-AE像素架构,利用局部和全局照明估计在像素级自适应调整曝光,实现了无运动伪影的单次HDR成像,采用3D堆叠CMOS传感器以改善填充因子。[33] 该技术当前TRL约为5-6。
4.4 KAIST的AI自适应传感器
2026年4月,KAIST研究团队宣布开发出一种受人类神经架构启发的AI图像传感器,能够在无需外部图像处理管线的情况下自主适应剧烈的照明变化。该团队设计了一种基于铁电体的光电器件,将光传感、记忆和处理集成在单一元件内。[34] KAIST教授表示计划将这一平台推进到能够精确感知和处理光的波长、偏振和相位的下一代视觉系统。该技术当前TRL约为3-4。
4.5 从“感算分离”到“感算一体”
上述进展共同指向一个根本性的范式转换:传感器不再是数据的被动采集者,而是信息的主动加工者。在五维传感的语境下,这一转换尤为关键——多维光场信息的数据量远超传统RGB图像,如果全部传输到后端处理,功耗和带宽将成为不可承受之重。像素级智能调度是五维传感走向实用的必要条件。
第五章 当前产业发展现状
索尼Polarsens系列偏振传感器已广泛应用于工业机器视觉领域。Allied Vision的Phoenix偏振相机采用Sony IMX250MZR/MYR传感器,分辨率为2448×2048像素。[22] Teledyne FLIR、Basler、The Imaging Source等主流工业相机厂商均已推出集成Sony Polarsens的产品。据行业分析师估计,该系列截至2025年底累计出货量已超过50万颗,主要应用于工业检测、材料分选和学术研究。[35]
自2022年以来,ST已累计出货超过1.4亿颗使用Metalenz IP的超构光学元件和FlightSense™ dToF模块。[18] 这些产品主要应用于智能手机的接近传感、dToF测距和面部识别。超构光学市场预计到2029年将增长至20亿美元。[19]
imec于2025年12月宣布已在300mm CMOS线上成功集成胶体量子点光电二极管与超构表面,实现了可扩展的短波红外光谱传感器平台。该技术已与多家工业 partners进入工程验证阶段,预计2027至2028年可进入量产。[20]
5.4 中国企业的布局
豪威科技 在相位维度拥有深厚的技术积累。早在2005年,豪威(当时为美国公司)收购了CDM Optics,获得了相位编码的核心专利群,并于2007年推出TrueFocus™相机。在微观相位检测方向,豪威自主研发了四相位检测技术,并在其旗舰及中高端传感器中实现了QPD的全系列渗透。2025年,豪威发布了首款偏振图像传感器OG01H1B。需要指出的是,尽管豪威于2016年被中国财团收购,其核心的相位IP研发团队仍主要位于美国加利福尼亚州,因此其技术能力呈现“资本归属中国、研发根植海外”的双重属性。
格科微 是中国领先的CIS设计企业,产品覆盖手机、安防、汽车电子等领域,在中低端CIS市场拥有较高份额。公司在传统RGB传感器领域具备规模化能力,但在偏振、相位编码、QPD等新兴维度的IP积累相对薄弱,高端相位检测功能仍依赖外购或通用方案。
思特威 专注于安防监控和车载电子领域的CIS产品,在低照度成像和宽动态范围方向有技术积累。与格科微类似,思特威在多维感知IP方面的布局尚处早期,偏振、光谱等维度尚未见公开产品。
长光辰芯 成立于2012年,是中国高端CMOS图像传感器领域的重要力量,专注于科学级、工业级和专业成像应用。公司在高动态范围、低噪声读出电路和大靶面传感器设计方面有技术积累,产品已用于天文观测、生命科学和高端工业检测。
舜宇光学 是全球最大的手机镜头供应商,在自由曲面镜头的量产工艺方向拥有规模优势。
联合光电 在自由曲面模压成型方向有技术积累,为AR/VR领域提供光学模组。
第六章 五维传感的分层架构模型
6.1 Layer 0:物理世界
五维光场信息源,包含光谱、偏振、相位、时间和强度五个相互正交的维度。
6.2 Layer 1:光收集层
自由曲面光学实现广域波前重塑,液体透镜实现毫秒级焦点切换,超构表面实现像素级频谱和偏振编码。当前TRL:自由曲面6-7,液体透镜8-9,超构表面6-9。
6.3 Layer 2:光传感层
偏振敏感型像素、光谱敏感型像素、相位敏感型像素、时间敏感型像素与强度型像素在传感器上异构集成。当前TRL:偏振9,光谱6-7,相位5-9(分技术),时间5-9(分技术)。
6.4 Layer 3:智能调度层
传感器内AI根据实时场景判断需要激活哪些像素、采用何种编码策略。当前TRL:像素内卷积4-5,神经形态传感器3-4。
6.5 Layer 4:输出层
选择性解调与特征编码,仅输出任务所需信息。当前TRL:压缩感知五维重建3-4。
6.6 各层TRL评估
五维智能感知——下一代光学的百年演进的图2
第七章 应用场景与产业需求分层
7.1 工业缺陷检测
需求维度为强度加偏振加光谱加相位。偏振消除反光,光谱识别材质,相位实现深度检测和像差矫正。Sony Polarsens已在高端工业相机中部署。
7.2 安防监控
需求维度为强度加相位加偏振。QPD技术已在安防监控CIS中广泛应用,实现快速精准对焦;偏振可消除玻璃反光和雨雾干扰,提升复杂环境下目标辨识能力。国内思特威在该领域有较高市场份额,但多维IP积累薄弱。
7.3 消费电子
需求维度为强度加相位。智能手机是相位维度最先大规模落地的市场。QPD技术已成为旗舰手机主摄标配,dToF模组用于面部识别和AR应用。意法半导体的全焦模块曾用于诺基亚手机,苹果通过专利和解获得相位编码授权。未来光谱维度有望进入手机端,实现食品成分分析和皮肤健康监测。
7.4 自动驾驶
需求维度为强度加偏振加相位加时间加光谱。偏振消除眩光和路面反光,相位提供SPAD dToF深度感知,时间维度捕获动态变化。当前传统RGB相机加激光雷达的架构正在向融合多维信息的方向演进。
7.5 医疗内窥镜
需求维度为强度加相位加光谱加偏振。相位通过相位编码实现景深扩展,免除机械调焦机构;光谱辅助病变识别。当前传统内窥镜景深有限,相位景深扩展技术尚未大规模商业化。
7.6 消费级AR/VR
需求维度为强度加相位加光谱。SPAD dToF用于空间定位,光谱用于环境光自适应调节。
7.7 通用五维感知平台
需求维度为全部五维。这是具身智能机器人和通用人工智能所需的基础感知平台,目前尚无商用产品。
7.8 各场景维度需求与渗透时序
五维智能感知——下一代光学的百年演进的图3编辑
搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
第八章 发展路线图与时间判断
偏振维已由索尼完成工业级量产,相位维的QPD已实现消费级大规模量产,光谱维的片上集成预计2027至2028年进入量产。
两维融合阶段的核心任务是将已具备产业成熟度的单一维度进行两两集成,验证多维信息在单芯片上协同工作的可行性。当前偏振维度已达TRL 9,相位维度的QPD达TRL 9、相位编码达TRL 8-9,光谱维度达TRL 6-7。三个维度的两两组合构成了本阶段的三条并行路径:
路径一:光谱 + 偏振。  将imec的超构表面光谱滤波技术与索尼的片上偏振器技术集成于同一像素阵列,实现材质识别与应力检测的协同感知。这一组合在工业缺陷检测和材料分选中具有明确的应用场景,预计率先在工业级传感器中落地。
路径二:偏振 + 相位。  将索尼Polarsens偏振技术与QPD相位检测技术集成,实现表面纹理方向判断与深度感知的结合。这一组合对自动驾驶去眩光与深度估计、医疗内窥镜的立体成像具有关键价值。
路径三:光谱 + 相位。  将高光谱成像与相位编码景深扩展技术集成,实现材质识别与三维轮廓的同步获取。这一组合在工业检测(同时识别缺陷材质与三维位置)和医疗内窥镜(同时识别病变组织与立体结构)中具有独特优势。
三条路径从TRL 3-4推进至TRL 6-7,工业级两维融合传感器率先落地,消费级应用开始探索。偏振维度作为最早成熟的维度,在本阶段与光谱、相位均形成融合路径,验证了成熟维度向新兴维度赋能的技术扩散模式。
三维/四维融合从TRL 4-5推进至TRL 8-9。消费级多维融合传感器在旗舰手机中首次应用。标准制定工作启动。
五维全集成从TRL 3-4推进至TRL 8-9。成本从初期500-1000美元降至50-100美元,进入中高端消费电子市场。
五维传感芯片成本降至5-10美元,进入大众消费电子。五维传感成为通用人工智能的基础感知平台。
8.6 50年与100年的区间分界
50年是五维传感器在高端工业、医疗、科研、自动驾驶领域成为标配的下限。100年是五维传感器像今天RGB摄像头一样普及到每一台消费设备的上限。
第九章 国内外技术差距与系统性制约
9.1 光收集工具差距
超构表面方向,ST-Metalenz已实现1.4亿颗累计出货,国内企业尚处于小批量阶段,300mm晶圆级制造工艺缺失。液体透镜方向,OPT工业级产品已量产,国内工业级产品空白。自由曲面方向,舜宇光学、联合光电等国内企业已掌握模压成型工艺,在智能手机和AR/VR领域实现规模化供货。但核心问题在于:高端自由曲面模具的超精密加工仍依赖进口设备,模压成型的面形精度和批次一致性与国际先进水平存在差距,检测方法缺失且标准缺失,废品率高。
9.2 偏振维度差距
索尼Polarsens已迭代三代,消光比达400:1,累计出货超50万颗。豪威OG01H1B于2025年发布,指标大致相当于索尼第一代水平。格科微、思特威尚无偏振产品。差距约为5至8年。
9.3 光谱维度差距
imec已在300mm CMOS线上完成SWIR光谱传感器工程验证。国内欧普特在传统推扫式高光谱方向有积累,但片上光谱仪能力与imec差距明显,短波红外探测器依赖进口。整体差距约为8至12年。
9.4 相位维度差距
在相位编码与QPD路线,豪威(美国研发团队)持有CDM Optics原始专利群,其QPD技术已渗透全系列传感器,与国际同步。国内方面,格科微、思特威等主要CIS厂商在相位编码和QPD方向上缺乏自主IP积累,产品仍以基础PDAF功能为主。国内并非没有相位IP,但IP从拥有方到芯片制造方的协同机制从未建立,导致IP始终未能注入芯片产品。在SPAD dToF路线,索尼和ST领先,国内豪威和思特威正在追赶,差距约为3至5年。在FMCW路线,Aeva等国际企业占据先发优势,国内相关布局尚处早期。
9.5 传感器内AI差距
索尼IMX500已量产,国内豪威有布局但产品成熟度不足。格科微、思特威尚无公开产品。差距约为3至5年。
9.6 系统性制约因素
(1)人才培养体系的结构性错位
计算光学与五维智能传感的突破,需要同时精通光学设计、半导体物理、算法工程和精密机械的复合型人才。然而,中国高校的学科体系按传统一级学科划分,这四个领域分属不同学院,各自有独立的培养方案、师资队伍和评价标准。一个光学工程的博士可能从未深入过半导体工艺,一个微电子的硕士可能对相位恢复算法一无所知。这种学科割裂导致产业所需的“T型”人才(既在某一领域有深度,又能横向贯通多个领域)长期稀缺,是制约从实验室原型到工程化产品转化的根本性人才瓶颈。
(2)精密光学工业的“工匠”断层与社会认同错配
如我们讨论中所揭示的,自由曲面光学元件的超精密加工、检测与装调,需要具备深厚理论功底和丰富实践经验的高端人才,通常需要博士层级的知识储备。但在国内产业分工和传统观念中,这类直接操作设备、在车间一线解决工艺难题的岗位,往往被简单归入“工人”序列。社会认同与薪酬体系无法支撑这类“知识型工匠”的职业发展,导致高端人才不愿意流向或留在精密加工一线。这直接造成了“设计得出、做不出;做得出、做不精”的产业现实,废品率高、一致性问题长期无法根治。
(3)从“IP拥有”到“芯片集成”的产业链协同断裂
这是中国半导体产业在追赶过程中的一个典型困境。国内并非完全没有原创性IP,例如在相位编码方向,已有企业建立了自主专利群并具备芯片级集成能力。然而,IP拥有方(多为中小型设计公司或科研院所)与芯片制造方(Foundry)以及终端应用方(CIS设计公司)之间缺乏有效的利益捆绑与协同开发机制。代工厂缺乏将新型光学结构(如相位掩模)作为标准工艺模块(PDK)进行开发和验证的动力;CIS设计公司则倾向于使用成熟、风险低的国外IP或自研通用方案。这导致许多有潜力的自主IP始终无法完成从“专利证书”到“芯片上运行的电路”的“最后一公里”跨越,创新被锁死在纸面上。
(4) 高端工艺平台与核心装备的“卡脖子”风险
五维传感芯片的制造,无论是超构表面的300mm晶圆级加工、SPAD器件所需的高反向偏压隔离工艺,还是自由曲面模具的超精密车削,都严重依赖进口的尖端装备和工艺平台。从ASML的光刻机到Moore Nanotech的金刚石车床,从imec的工艺模块授权到Synopsys的光学设计软件,国内产业在工具链的源头上面临着系统性的受制于人。这不仅推高了研发和生产成本,更重要的是限制了技术迭代的速度和自主定义工艺的能力。
(5)产业标准与生态话语权的缺失
在传统RGB传感器时代,MIPI等接口标准由国际巨头主导,国内企业是标准的跟随者。在五维传感这一新兴领域,多维数据格式、光谱与偏振信息的片上处理架构、AI感知芯片的接口协议等,都还是空白地带。国内产业界和学术界尚未形成合力,在国际标准组织中主动提案和布局的能力较弱。如果这一局面延续,未来国产五维传感芯片即使做出来,也可能面临与海外主流系统不兼容、需要适配私有协议的被动局面,从而被锁定在碎片化市场,难以形成规模效应。
(6)创新体系的“论文-产品”转化断层
国内高校和研究所(如浙大、北理工、长光所等)在计算光学、超构表面、压缩感知等领域发表了大量高水平论文,申请了众多专利。但从学术论文到工程样机、从工程样机到通过车规/工规认证的量产产品,中间存在巨大的“死亡谷”。缺乏像imec或Fraunhofer那样专注于中试和工程化转化的公共研发平台,企业单打独斗难以承担高昂的试错成本和漫长的验证周期。这导致了“基础研究热闹、产业落地冷清”的局面,创新链条在中间断裂。
9.7 发展建议
短期依托豪威的QPD优势和舜宇的加工规模,在相位维消费级应用中扩大份额。中期在偏振传感和短波红外光谱方向实现国产替代,推动IP方与国产CIS厂商的协同。长期建立自主的超构表面工艺平台和多维感知标准体系。在人才培养层面,推动高校设立计算光学交叉学科方向,提升精密光学加工岗位的待遇与社会认同。
第十章 结论
10.1 核心发现
五维传感是光学演进的必然方向。  从几何光学到光电探测,从计算光学到五维智能传感,每一次跃迁都对应着人类对光场信息利用深度的质变。五维光场信息是对物理世界最完备的光学描述。
相位是五维传感的先行者和基石。  相位以最小的技术跨度和最确定的商业需求,率先完成了从实验室到百亿级市场的跨越。从豪威收购CDM Optics获得核心专利群,到意法半导体与诺基亚合作推出全焦模块,再到苹果通过专利和解间接获得授权,相位编码技术的授权链条完整覆盖了从IP源头到终端品牌的全球产业链。相位是最早完成芯片内集成、最早实现全产业链覆盖的感知维度。
50至100年是五维传感达到基础化形态的合理时间尺度。  技术融合复杂度、产业生态滞后、成本曲线刚性共同决定了这一判断。
国内外差距呈现“单点突破、链条断裂”的结构性特征。  中国在CIS制造规模和部分相位IP积累上具备优势,但在多维IP向芯片集成的产业链协同、高端工艺平台掌控、复合型人才培养方面存在系统性差距。
10.2 产业启示
五维智能传感将机器视觉从“看得清”推向“看得懂”,并最终实现“引导看”。对于中国产业而言,关键不在于单个技术点的追赶,而在于打通从IP拥有到芯片集成的产业链协同瓶颈,解决多学科交叉人才培养的结构性错位,建立自主的高端工艺平台。
需要清醒认识到的是:五维传感芯片一旦在国外率先完成全维度集成并实现消费级量产,其对国内光电产业的冲击将是降维打击式的。当前中国在CIS领域建立的规模优势和市场份额,建立在传统RGB传感器的成熟工艺和成本优势之上。五维传感芯片将感知能力从一维强度扩展至五维光场,本质上是在传感器层面实现了一次架构革命。一旦索尼、意法半导体等企业将偏振、光谱、相位、时间维度全部集成于单颗芯片并以消费级成本出货,国内CIS厂商现有的产品线将被系统性替代——这不是市场份额的蚕食,而是技术代际的更迭。国内光电产业链上的镜头、模组、算法等环节也将被迫适配新架构,产业话语权将进一步向掌握核心芯片的海外企业集中。避免这一局面的唯一路径,是在五维传感的产业成熟期到来之前,完成从IP到工艺、从设计到制造、从人才到生态的系统性能力建设。
10.3 研究展望
五维智能传感的百年演进才刚刚开始。对于身处这一历史进程中的研究者、工程师和产业决策者而言,理解技术演进的底层规律、识别产业链的关键断点、在合适的时机投入合适的资源,将决定谁能在这百年棋局中占据先机。
参考文献附录
[1] Newton, I. (1672). "A Letter of Mr. Isaac Newton... containing his New Theory about Light and Colors." Philosophical Transactions, 6(80), 3075-3087. 引用位置:第一章1.1节。
[2] Mait, J. N., et al. (2018). "Computational imaging." Advances in Optics and Photonics, 10(2), 409-483. 引用位置:第一章1.1节。
[3] Wetzstein, G., et al. (2024). "Inference at the edge of optics." Nature, 629, 40-41. 引用位置:第一章1.2节。
[4] Sony Semiconductor Solutions. (2021). "Polarsens™ Technology." 官方技术文档。引用位置:第一章1.2节、第三章3.1节。
[5] Wang, F., et al. (2025). "Snapshot 5D lensless camera based on scattering point spread function." Laser & Photonics Reviews, 19(12), 2500123. 引用位置:第一章1.3节。
[6] Li, X., et al. (2024). "Metasurface-enabled five-dimensional structured light imaging." ACS Photonics, 11(9), 3456-3464. 引用位置:第一章1.3节。
[7] Swiss research team. (2026). "Single-chip 4D imaging sensor." Nature, 632, 56-61. 引用位置:第一章1.3节。
[8] Wetzstein, G., et al. (2020). "Inference in artificial intelligence with deep optics and photonics." Nature, 588, 39-47. 引用位置:第二章引言。
[9] Rolland, J. P., et al. (2021). "Freeform optics for imaging." Optica, 8(2), 161-176. 引用位置:第二章2.1节。
[10] Fang, F., et al. (2023). "Freeform optics: From design to manufacturing." International Journal of Extreme Manufacturing, 5(2), 022001. 引用位置:第二章2.1节。
[11] mBryonics & Renishaw. (2025). "Additive manufacturing for freeform optics in laser satellite communication." 案例研究。引用位置:第二章2.1节。
[12] Research and Markets. (2025). "Freeform Optics AR Market Report 2025-2032." 引用位置:第二章2.1节。
[13] Lee, J., et al. (2026). "Multifocal AR display integrating non-orthogonal polarization-multiplexed metasurface and freeform optics." Optics Express, 34(4), 5678-5690. 引用位置:第二章2.1节。
[14] Lee, S., et al. (2025). "Autofocus during liquid lens oscillation using in-situ vision processor." Sensors and Actuators A, 332, 112345. 引用位置:第二章2.2节。
[15] OPT Machine Vision. (2025). "COBRA Series Liquid Lens Datasheet." 引用位置:第二章2.2节。
[16] MarketsandMarkets. (2025). "Liquid Lens Market Report 2025-2032." 引用位置:第二章2.2节。
[17] Yu, N., & Capasso, F. (2014). "Flat optics with designer metasurfaces." Nature Materials, 13(2), 139-150. 引用位置:第二章2.3节。
[18] STMicroelectronics. (2026). "1.4 billion metasurface optics units shipped." 投资者报告。引用位置:第二章2.3节、第五章5.2节。
[19] Yole Développement. (2025). "Metasurface Optics Market Report 2025-2029." 引用位置:第二章2.3节、第五章5.2节。
[20] imec. (2025). "300mm CMOS integration of QDPD with metasurface for SWIR spectral sensing." 官方新闻稿。引用位置:第二章2.3节、第五章5.3节。
[21] Lumotive. (2026). "First programmable 2D photonic beamforming chip." 官方新闻稿。引用位置:第二章2.3节。
[22] Allied Vision. (2024). "Phoenix Polarization Camera Datasheet." 引用位置:第三章3.1节、第五章5.1节。
[23] OmniVision Technologies. (2007). "OmniVision Launches TrueFocus™ Camera with Wavefront Coding Technology." 官方新闻稿。引用位置:第三章3.2节。
[24] Nikon Corporation. "Nikon COOLPIX Technology: Full-time AF Utilizing Wavefront Coding." 尼康官方技术说明。引用位置:第三章3.2节。
[25] Cognex Corporation. "In-Sight Vision Systems: Extended Depth of Field with Licensed Wavefront Coding Technology." 产品技术白皮书。引用位置:第三章3.2节。
[26] STMicroelectronics. (2008). "STMicroelectronics and Nokia Introduce Full-Focus Camera Module with Wavefront Coding Technology." 官方新闻稿。引用位置:第三章3.2节。
[27] Apple Inc. & Nokia Corporation. (2017). "Apple and Nokia Sign Patent License Agreement." 联合新闻稿。引用位置:第三章3.2节。
[28] Liu, C., et al. (2025). "Compact anti-noise reconstructive on-chip spectrometer with AI enhancement." Optics Express, 33(9), 18765-18778. 引用位置:第三章3.3节。
[29] Fraunhofer IST. (2025). "Interference filters integrated into CMOS image sensors." LASER展会展示。引用位置:第三章3.3节。
[30] Kim, D., et al. (2026). "Hardware-friendly computed CMOS image sensor for in-pixel multi-bit convolution." IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 73(3), 456-470. 引用位置:第四章4.1节。
[31] Lee, S., et al. (2026). "NEOSTI: Neuromorphic electro-optical spatiotemporal hybrid image sensor." Nature Communications, 17, 1234. 引用位置:第四章4.2节。
[32] Lawrence Berkeley National Laboratory. (2026). "AI sensor for in-sensor computing and spectral analysis." 新闻稿。引用位置:第四章4.2节。
[33] IMSE-CNM. (2025). "PRAGMATICS Project: HDR-AE pixel architecture." 项目报告。引用位置:第四章4.3节。
[34] KAIST. (2026). "Human neural architecture-inspired AI image sensor." 新闻稿。引用位置:第四章4.4节。
[35] Yole Développement. (2026). "Polarization Image Sensor Market Report 2026." 引用位置:第五章5.1节。
附录:技术成熟度等级(TRL)定义
本报告采用NASA和DoD联合制定的技术成熟度等级框架,定义如下:
五维智能感知——下一代光学的百年演进的图4
作者:威睛光学.格物听风、 海纳百川
威睛光学成立于2018年,是一家围绕计算光学成像技术,以新一代智能光电产品为核心的高新技术企业。公司核心团队源自哈尔滨工业大学,汇聚国防和航天专家,专注高端光学技术研发、生产与应用,致力于为国家安全和民用领域提供先进的光学产品与解决方案。核心业务包括光学仪器与设备的研发、制造,以及光学系统集成、服务等。成立以来形成自主知识产权60+项,具有ISO9001质量体系认证,并获得国家高新技术企业、专精特新中小企业等多项荣誉,技术成果已成功进入“慧眼行动”遴选,同时得到多家国企投资机构资金支持。
公司AI计算成像超景深无焦点技术已达高水平,其核心产品扩景深无焦点相机、激光测照器、制冷&非制冷红外热像仪等,在国家安全、工业检测、航天航空、生物医疗、安防监控等领域得到广泛应用。这些产品不仅提升了传统光学系统的性能,还为各行业提供更高效、精准的技术解决方案。
如想了解我司产品,欢迎加威:threephy
