德国OptrisPI08M红外热像仪用于3D打印、激光加工和增材制造
浏览:8
在智能制造的浪潮中,金属基增材制造(即金属3D打印)技术因其能够制造复杂、高性能零件而备受瞩目。然而,该工艺的质量与稳定性,很大程度上取决于对打印过程中熔池及热影响区温度的精确控制。德国Optris公司推出的PI08M短波红外热像仪,正是为解决这一核心痛点而生,它通过提供实时、精确的温度监测数据,为智能制造的闭环控制提供了关键支撑。
德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
PI08M红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_16.html
攻克金属测温难题:短波光谱的精准应用
金属材料的温度测量一直是工业测温领域的难题。金属表面在传统的长波红外波段发射率普遍较低且不稳定,容易导致测量数据失真。PI08M热像仪的核心优势在于其0.78–0.82μm的短波光谱响应范围。
高发射率匹配: 在短波范围内,绝大多数金属材料的发射率显著高于长波范围,这使得PI08M能够更可靠地捕捉金属表面的真实温度。
抑制激光干扰: 在NIR(近红外)和CO2激光加工环境中,短波设计能有效避开激光波长的干扰,确保热图像的纯净度,为工艺分析提供准确依据。
实时监测与高速响应:实现工艺闭环控制
金属增材制造是一个动态且高速的过程,微秒级的热瞬变都可能影响最终零件的性能。PI08M凭借其高速动态响应能力,实现了对热过程的实时可视化。
毫秒级响应: 传感器响应时间可缩短至1毫秒,能够实时捕捉激光束扫描瞬间的温度梯度变化。
高达1kHz帧率: 设备支持子帧模式和线扫描模式,帧率最高可达1kHz(1000Hz)。这种高速性能使其能够清晰记录快速移动的熔池热场,为实时调整激光功率、扫描速度等工艺参数提供数据基础,从而有效抑制热影响区的过度扩展,减少气孔、裂纹等缺陷。
灵活的工业集成:从数据到决策的桥梁
PI08M不仅仅是一个监测工具,更是一个能够无缝融入自动化生产线的智能节点。
无缝数据对接: 通过USB接口和PIXConnect软件,工程师可以进行高级热图像记录与分析。更重要的是,其模拟量输出(0-10V/4-20mA)和数字I/O接口,支持将温度数据直接映射为控制信号,与PLC等工业控制系统实现无缝对接,真正赋能智能制造的自动化决策。
恶劣环境适应性: 工业现场环境复杂,PI08M兼容水冷套及空气吹扫等配件,可在高达315°C的环境温度或多尘工况下稳定运行,确保监测任务的连续性。
德国Optris PI08M通过其独特的短波光谱技术、高速动态响应和灵活的工业接口,成功解决了金属增材制造中的高温监测难题。它不仅为工艺优化提供了宝贵的数据洞察,更为实现智能制造中的实时闭环控制奠定了坚实基础,是提升金属3D打印良品率和生产效率不可或缺的关键设备。
