基于ARM Cortex-M3架构用于各类通用微控制器应用的指纹识别芯片-P1032BF1
ARM Cortex-M3是一款专为嵌入式系统优化的32位RISC(精简指令集)处理器内核,基于 ARMv7-M架构,广泛应用于STM32、GD32等微控制器中。Cortex-M3通过哈佛流水线、双堆栈、NVIC中断、Thumb-2指令集等机制,在实时性、低功耗、代码密度之间取得平衡,成为32位微控制器领域的主流架构。
Cortex-M3加入了类似于8位处理器的内核低功耗模式,支持3种功耗管理模式:通过一条指令立即睡眠;异常/中断退出时睡眠;深度睡眠。使整个芯片的功耗控制更为有效。
内核架构与总线结构:
哈佛架构:Cortex-M3采用改进型哈佛结构,拥有独立的指令总线(I-Code)和数据总线(D-Code),允许取指与数据访问并行进行,提升吞吐率。
统一地址空间:尽管总线分离,但指令和数据共享同一4GB线性地址空间,并非独立编址。
三级流水线:包括取指(Fetch)、译码(Decode)、执行(Execute),结合静态分支预测,减少分支指令导致的流水线断流。
由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。ARMCortex-M3内核的预取部件具有分支预测功能,可以预取分支目标地址的指令,使分支延迟减少到一个时钟周期。
P1032BF1为湿敏感元器件;湿气敏感等级为3级,支持3.3V至5V电源;采用QFN32-5x5mm封装;嵌入式POR、LVD、WDG,32.768KHz振荡器用于系统锁相环和RTC,1到30MHz时钟输入系统锁相环,内部48MHz工厂裁剪RC。
包装示意图(QFN32-5×5毫米):
指纹芯片 - P1032BF1特点:
核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
存储:嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储、128K字节SRAM
时钟、复位和电源管理:
-嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源
-嵌入式POR、LVD、WDG
-用于系统锁相环和RTC的32.768KHz振荡器
-1至30MHz时钟输入系统锁相环
-内部48MHz工厂修整RC
低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源
带音量控制的音频DAC
5通道12位SAR ADC
调试模式:Serial Wire Debug(SWD)
具备中断能力的22个I/O端口
连接:2 UARTs、1个SPI主接口,1个SPI从接口、SDIO接口:
-OTG 2.0全速OTG PHY控制器
-IR (NEC)解码器
固件保护和升级:
-48位唯一ID
-flash代码加密机制
-固件可以通过SD盘或u盘进行更新
计时器:3定时器、7 pwm, 1 PWC
