德国Optris Xi 1M:专为高温金属测量打造的紧凑型短波红外热像仪
浏览:1136
德国Optris Xi 1M是一款专为工业环境设计的高性能短波红外(SWIR)热像仪。它突破了传统长波红外的限制,专门针对热金属、钢铁、陶瓷和半导体等“难以测量”的物体进行非接触式表面温度成像。凭借其紧凑坚固的设计和自主运行能力,Xi 1M能够在无需额外硬件的情况下,为工业制造过程提供精确、可靠的热数据。
德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
德国Optris Xi1M红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_18.html
核心技术优势:为何选择短波红外?
在测量高温光亮材料(如钢、铁、铜、半导体)时,传统长波红外热像仪常因材料发射率低且不稳定而导致读数偏差。Optris Xi 1M采用0.85–1.1 µm的短波红外光谱设计,完美解决了这一痛点:
匹配金属发射率:短波范围与大多数金属材料的高发射率区域相匹配,显著提高了测量的准确性和重复性。
高辐射强度:根据普朗克辐射定律,高温物体在短波段发射的红外辐射显著增加,这使得Xi 1M在测量450°C以上的高温时,比长波设备更具优势。
穿透氧化层干扰:在锻造等工艺中,工件表面的氧化层往往掩盖真实温度,短波技术能更准确地捕捉表面实际温度,减少误差。
关键性能参数
宽广的高温量程:测量范围覆盖450°C至1800°C,且无需切换子量程,即可实现全量程的高精度测量。
高清热成像:配备高动态CMOS探测器,分辨率为396 x 300像素,能够捕捉细微的温度分布差异。
卓越的光学性能:拥有极高的距离系数比(D:S),即使在远距离也能精准锁定小目标。
电动对焦:支持远程电动对焦功能,用户无需接触设备即可精确调整焦距,极大提升了安装和维护的便利性。
工业级连接与集成
Xi 1M专为工业物联网(IIoT)和自动化控制设计,具备强大的连接性和自主运行能力:
多重接口:标配以太网(Ethernet)和USB接口,支持模拟输出(0/4-20mA)及数字过程接口。
现场总线兼容:无缝集成至Ethernet/IP、Modbus TCP/IP、Profinet等工业现场总线系统,是OEM设备集成的理想选择。
智能自主运行:具备“自动热点查找”功能,可直接输出模拟信号或报警,无需复杂的软件编码即可嵌入控制回路。
高级软件支持:通过PIXConnect软件,用户可进行线扫描、图像合并等高级分析,满足研发和深度质量控制的需求。
坚固耐用,适应恶劣环境
该设备采用工业级防水、坚固外壳设计,专为严苛的制造环境打造。为了应对极端工况,Xi 1M还提供丰富的配件支持:
水冷外壳:可将工作环境温度耐受度扩展至250°C。
空气净化装置:有效防止灰尘和颗粒物附着镜头,确保在多尘、烟雾环境中持续获得清晰图像。
应用领域
冶金与锻造:监控钢材、铁、黄铜、铜的加热与冷却过程。
半导体制造:精确测量晶圆等半导体材料的温度分布。
陶瓷与碳加工:监测高温烧结过程中的温度均匀性。
质量控制与研发:用于生产线的实时热监控及实验室热分析。
