周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件
复合材料多尺度力学仿真中,代表性体积单元(RVE)的几何建模与网格划分是前处理阶段的主要工作之一。受周期性边界条件的约束,纤维在模型边界处的切割精度直接影响后续网格匹配。当纤维端面与基体表面未能完全共面时,往往产生微小几何阶跃,导致节点投影误差。这些问题在手动脚本处理时出错的概率较高。
针对上述情况,基于Abaqus环境开发了Periodic RVE Generator插件,对纤维生成、布尔切削及空间排布算法进行了重新编写,以提升建模稳定性与操作效率。以下就工具的主要算法逻辑和使用方式作简要说明。
周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件的图1
图 1. 插件GUI界面(可输入基体尺寸,纤维直径,长度,纤维体积分数,短纤维/连续纤维,设置纤维方向)
一、纤维拓扑形态的定义
    为适应不同分析层次的需求,插件将纤维的几何拓扑与空间取向解耦。通过Fibre Form选项可切换短纤维与连续纤维两种模式。
    当选用连续纤维时,程序调用超限切削逻辑:先在计算基体尺寸后,使纤维初始生成时超出边界,随后通过全局布尔运算切除外部多余几何体。这一处理方式使得所有纤维端面与基体表面具备一致的平齐度,避免了切割面阶差对周期性网格对齐造成的影响。
周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件的图2
图 2. 连续纤维(左图)和短纤维(右图)周期性单胞
二、纤维空间分布算法
    插件内置了两种空间拓扑分布方式:
  • 正交约束排布:控制纤维沿指定的X、Y或Z方向对齐,适用于单向板类RVE的构建;
  • 三维随机分布(Random 3D):采用球面投影与随机变量正弦变换生成取向向量,保证空间方向无统计偏置。通过干涉检测算法,在较高体积分数条件下仍能保持一定的生成成功率。
周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件的图3
图 3. 沿X方向连续纤维分布(左图)和随机方向连续纤维分布(右图)周期性单胞
三、布尔运算的容差处理
    针对ACIS引擎在绝对平行条件下布尔运算易失败的问题,程序中引入了非稳态判定与自适应微扰机制。当执行X/Y/Z方向的正交对齐切削时,若检测到几何容差逼近临界值,程序向纤维轴向注入极小幅度的方向偏移。该偏移量低于网格特征尺寸,对力学行为的影响可忽略,但能够打破几何引擎的平行死锁状态,使布尔运算顺利完成。
周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件的图4
图 4. 四面体网格划分效果:左图为纤维丝,右图为单胞
四、插件使用方法
4.1. 将插件文件夹复制至Abaqus插件目录abaqus_plugins,例如:
D:\ABAQUS2023\product\win_b64\code\python2.7\lib\abaqus_plugins
4.2. 启动Abaqus,无需预先创建模型。点击Plug-ins → Periodic RVE Generator,在界面中依次设置:
  • Matrix Dimensions:输入基体长、宽、高;
  • Fibre Parameters:指定目标体积分数(0~1)、纤维直径及长度范围;
  • Fibre Form & Orientation:选择纤维形态(短纤维/连续纤维)及排布方向(X/Y/Z或Random 3D)。
  • 点击OK后,插件自动完成几何建模、布尔切削、材料截面分配、Element Set分组。
周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件的图5
图 5. 插件GUI交互页面
五、获取与授权说明
  • X、Y、Z方向的短纤维及连续纤维生成功能完全开放,无需额外授权。
  • Random 3D三维随机分布功能采用机器码授权机制。首次在未激活状态下运行该功能时,Abaqus信息提示区将显示当前电脑的机器码。
周期性 RVE 几何建模:复合材料单胞自动化生成插件的图6
图 6. 消息区弹出机器码截图
      如需使用Random 3D功能,可将机器码通过后台发送,有条件获取对应的license.key文件。将该文件放入插件目录并重启Abaqus后,功能限制解除。
      基础版本插件获取方式:点赞 + 推荐 + 关注公众号,后台私信回复 「RVE插件」,即可免费领取基础版安装包和详细使用教程。
