笔段液晶显示IC点阵式液晶驱动芯片VKS146静态型液晶屏驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKS146
封装形式:LQFP80
VKS146是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大74点 (74SEG×1COM)/146点(73SEG×2COM)/216(72SEG×3COM)/284 点(71SEG×4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参 数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰, 低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。G106+306
笔段液晶显示IC点阵式液晶驱动芯片VKS146静态型液晶屏驱动的图1
笔段液晶显示IC点阵式液晶驱动芯片VKS146静态型液晶屏驱动的图2
• 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/1、1/2、1/3、1/4 • COM周期(DUTY)可配置为1/1、1/2、1/3、1/4 • 内置显示RAM为71x4位 • 帧频可配置为80Hz、160Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • I2C通信接口 • 显示模式74×1/73×2/72×3/71×4 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压源(2.4~5.5V) • 内置16级LCD驱动电压调整电路 • 内置上电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装 LQFP80(10.0mm × 10.0mm PP=0.4mm) DICE COG
应用领域:• 电表/瓦斯表 • 按摩仪/美容仪 • 医用仪器 • 车载设备 • 冷气机/暖风机
笔段液晶显示IC点阵式液晶驱动芯片VKS146静态型液晶屏驱动的图3
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.5~5.5V  15seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL092Q 2.5~5.5V  23seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    QFN32L 超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V  32seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V  36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL144C  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口    LQFP48 超低功耗/抗干扰
VKL280  2.5~5.5V 35seg×4com   偏置电压1/4  I2C通讯接口  LQFP48 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS114 2.4~5.2V  58seg×1com 57×2  56×3  55×4  偏置电压 1/1 1/2 1/3 1/4   I2C通讯接口 LQFP64   可视角大,对比度好,不闪烁
VKS118 2.4~5.2V  118seg×1com 偏置电压1/1  3/4线通讯接口 LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
VKS146 2.4~5.2V  74seg×1com 73×2  72×3  71×4  偏置电压 1/1 1/2 1/3 1/4   I2C通讯接口 LQFP80  可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V  116seg×1com 116×2   偏置电压1/1 1/2 3/4线通讯接口 LQFP128    可视角大,对比度好,不闪烁
