都是AI“快”仿真,一个是数字孪生的心脏,一个是设计师的翅膀——别再傻傻分不清
2026年5月26日 11:42工业仿真这几年有个很明显的趋势:大家都在谈“AI仿真”。不管是流体、结构还是电磁领域,只要能把计算时间从小时级压到秒级甚至毫秒级,似乎都可以被归到这一类里。
但如果仔细看,会发现一个经常被忽略的问题——这些所谓的“快”,其实来自两种完全不同的技术路径。它们看起来结果相似,但底层逻辑、适用场景,甚至服务的工程阶段,都不一样。
一、要理解这一点,得先回到仿真本身
传统CAE的核心,是在离散网格上求解偏微分方程。连续空间被切分成大量单元,在每个节点上计算物理量,再通过迭代求解整个场。这种方法的计算复杂度,会随着自由度的增加迅速上升。对于千万级自由度的模型,即便使用高性能计算资源,一次完整仿真往往也需要数小时。仿真工程师在网格剖分、求解设置时通常需要面对的问题是,有限算力条件下,如何在精度和效率之间进行权衡,这也意味着这两者无法兼得。
AI仿真的出现,本质上是在绕开这条路径。既然每次重新求解获得高精度结果代价太高,那就尝试通过提前调用算力计算获得大量物理数据,并让模型从中学习规律、“记住”结果,从而在未来获得又快又准的结果。
二、“如何记住”这件事,形成了两种方向
第一种是 降阶模型 。它并不试图直接用数据去拟合结果,而是通过高保真仿真,提取系统的主导特征,把原本高维的问题压缩到一个低维子空间中。在这个子空间里,再通过投影或插值完成计算。这样做的结果是,计算规模大幅降低,速度显著提升。
但这种方法有一个非常明确的前提:几何必须是固定的。所有的数据,来自同一个结构在不同工况下的响应。因此它描述的是同一个对象在不同状态之间的变化关系。
这类方法最典型的应用,就是数字孪生。对于已经存在的设备,例如一台电机、一套天线阵列或者一组电池系统,其结构不会改变,但运行状态在不断变化。在这种情况下,需要的是一种能够快速响应不同工况的模型,而不是反复进行完整仿真。Ansys的Twin Builder、Altair的romAI和灵易数智的Smart-ROM智能降阶工具均是面向这类场景研发的。
另一种路径则是快速预测模型。它不再压缩物理结构,而是直接学习输入与输出之间的映射关系。输入往往是不同的几何模型和相应仿真结果,无需刻意对几何进行参数化表征,训练后的模型即可在极短时间内给出新设计的物理场分布预测结果。
与降阶模型不同,这种方法的核心在于几何是可以变化的。它解决的问题,不是同一个系统在不同状态下如何变化,而是不同设计之间性能如何变化。
因此,它更适合出现在设计阶段。在方案尚未确定时,工程师需要在大量候选设计之间进行快速筛选。如果每一个方案都依赖高保真仿真,那么设计效率将难以接受。快速预测模型的作用,就是在此类场景中提供一个足够快的近似判断模型。Ansys的SimAI、Altair的PhysicsAI和灵易数智的Smart-SIM快速预测工具均是面向这类场景研发的。
从结果上看,这两种方法都可以大幅提升计算速度,也都在某种程度上替代了传统仿真,因此很容易被混为一谈。但如果从本质上看,一个核心是在压缩物理信息,一个是在学习几何映射,所处的技术路径完全不同。
三、这种差异直接决定了工程应用场景
如果我们面对的是一个已经确定的系统,需要在不同工况下进行实时分析或预测,那么降阶模型是更合适的选择。如果面对的是一个尚未确定的设计空间,需要在不同方案之间快速比较趋势,那么快速预测模型更具优势。
如果把视角拉到整个产品生命周期,这种分工会更加清晰。设计阶段强调探索和迭代,快速预测模型更为活跃;而在产品定型之后,运行和监测成为重点,降阶模型开始发挥作用。 因此,这两种方法并不是替代关系,而是分别服务于不同阶段。在实际工程流程中,它们往往是串联使用的:先通过快速预测筛选设计,再用高保真仿真进行验证,最终在确定的结构上构建降阶模型,用于后续运行。
从这个角度看,AI仿真并不是简单地让仿真变快,而是把原本统一的仿真过程,拆分成了“运行响应”和“设计探索”两个不同问题,并分别给出了更高效的解决方案。
