落地镗工作台超载后果严重,这些禁忌要牢记
落地镗工作台的安装和使用,直接关系到设备的加工精度和使用寿命。
一、安装要点
1. 安装方式选择
主要有三种方式。地脚螺栓加垫铁安装是标准的方法,通过调整垫铁高度调平工作台,承载能力强,适用于精度要求高的固定式工作台。地锚器安装适合多块拼接的超大型工作台或对振动要求相当高的机床。支架安装将工作台放在钢制支架上,安装快捷但稳定性较弱,适用于临时使用或小型镗床。
2. 地基准备
地基按设备图纸制作混凝土基础,尺寸比工作台四周各大至少30公分,并预留螺栓孔。地基完全凝固并达到承载强度后,方可安装。
3. 吊装就位
使用足够吨位的起重设备,确保至少4个吊点牢固锁死。工作台起吊后预装地脚螺栓,对准预埋孔后,在距离基础底面约30公分处均匀放置调整垫铁,再将工作台平稳落下。
4. 水平调整
分三步。第和一步初次调整,使用水平仪放在工作台导轨面上,通过调整垫铁初步找平。第和二步二次灌浆,灌注无收缩混凝土,静置养护约48小时。第三步终精调,混凝土凝固后紧固螺母,用水平仪精调,确保1000毫米长度内水平偏差不大于0.05毫米。多块拼接的需调整至同一水平面。
5. 收尾处理
紧固螺栓后,对工作台底面四周进行水泥抹面密封。最后清理防锈油,检查T型槽。
二、使用注意事项
1. 安全操作规范
操作前阅读说明书,穿好劳动保护服。开机前检查限位开关是否可靠,行程范围内是否畅通。高速运行部件接近行程限时应减速。严禁触摸旋转刀具,测量、清洁时必和须停机。
2. 工件装夹要求
工件安置应使工作台受力均匀,避免偏载。严禁超载,工件重量不得超过额定载荷,否则会导致工作台变形甚至断裂。
3. 操作规范
机动对刀时,刀具快接近工件应改为手动。不准同时作两个以上机构运动。滑枕或镗轴因热膨胀退回沉重时,不得强行机动,应冷却后再动。严禁利用工作台面进行校正或焊接等作业。
4. 日常维护保养
清洁方面,使用前后及时清理铁屑,重和点擦拭导轨、丝杠等运动部件。防锈方面,清洁后立即涂抹防锈油。润滑方面,开机前按规定加注润滑油。停机方面,完工后卸下工件,工作台放在中间位置,镗杆退回主轴,关闭总电源。定期检查方面,每半年或一年用水平仪重新检查水平状态。
三、环境要求
理想使用环境温度为20±5摄氏度,避免振动强烈或温差过大,机床周围禁止堆放易燃物品。
落地镗工作台超载后果严重,这些禁忌要牢记的图1
落地镗工作台超载后果严重,这些禁忌要牢记的图2
落地镗工作台超载后果严重,这些禁忌要牢记的图3
落地镗工作台超载后果严重,这些禁忌要牢记的图4
