上一期聊数据,这一期聊设备:压缩机到底多重要?
上一期我们聊了希腊炼油厂那份一年期的压缩机数据集(RCSD-1YD),压缩机在炼油厂到底多重要?值得用一整年数据去盯它?
今天我们就系统聊聊:压缩机是干什么的、覆盖多广、为什么这么“停不起”。
压缩机是干什么的?
很多人一提到压缩机,第一反应是“打气的”。没错,压缩机的本质是气体增压设备。但在炼油厂,它的角色远不止于此。
炼油厂的核心工艺是将原油通过加热、裂化、分离等过程,转化为汽油、柴油、化工原料等产品。而在这个过程中,氢气、氮气、燃料气、催化裂化再生烟气等各种气体介质,都需要在特定压力下才能完成反应或输送。
上一期聊数据,这一期聊设备:压缩机到底多重要?的图1
压缩机就是提供这些“压力”的核心装备。
没有压缩机,氢气送不进反应器,催化裂化烧不起来,整个炼油厂就是一个“瘫痪”的状态。
压缩机在炼油厂的覆盖率:几乎无处不在
如果你走进一个炼油厂,沿着管廊走一圈,你会发现压缩机遍布每一个主要装置。
以一个典型的年加工能力1000万吨的炼油厂为例:
工段
压缩机数量(约)
主要作用
常减压
2-4台
抽真空、气体压缩
催化裂化
4-6台
主风、富气压缩
加氢裂化/加氢精制
4-8台
循环氢、新氢压缩
重整
2-4台
氢气循环
延迟焦化
2-3台
富气压缩
公用工程
3-5台
仪表空气、氮气压缩
合计下来,一座中等规模的炼油厂,大大小小的压缩机动辄20-30台,甚至更多
不夸张地说:有反应的地方,大概率就有压缩机。
安全第一:处理的都是易燃易爆介质
压缩机在炼油厂里“伺候”的都是氢气、催化干气、液化气、烃类气体、硫化氢……
这些介质的共同特点是:易燃、易爆、有毒、高压
一旦压缩机发生故障,比如轴封泄漏,高压气体可能直接喷出,瞬间形成爆炸性环境。如果触发联锁停机,系统内的压力、温度可能剧烈波动,甚至引发次生事故。
安全部门的人都知道,炼油厂最怕的就是压缩机出问题——因为它带来的不光是经济损失,更是人命关天的安全风险。
单机运行、无备机:停了整套装置都得跟着停
上一期聊数据,这一期聊设备:压缩机到底多重要?的图2
压缩机往往是全厂的“瓶颈设备”。
什么意思?
就是其他设备可能有个备机,或者短时间停一下影响不大。但有些压缩机是单机运行、无备机——比如加氢循环氢压缩机、催化裂化主风机,全厂就那么一台,停了整套装置就得跟着停。
一台加氢循环氢压缩机停机,意味着整个加氢装置紧急泄压、停工,上游和下游装置也得跟着调整负荷,恢复生产至少需要2-3天。
一台设备停,一套装置停
以前炼油厂怎么管压缩机?
以前炼油厂对压缩机的管理,基本就两种模式:
第一种:事后维修——坏了再修。
问题:停机损失巨大,配件临时采购周期长,维修成本翻倍,而且抢修时工程师压力巨大。
第二种:定期检修——按固定时间(比如一年一次)拆检。
问题:要么过度维修(设备好好的也被拆了,浪费人力、配件),要么维修不足(还没到检修时间就坏了)。
传统定期维修中,约30%的检修工作是“过度”的,设备状态良好却被拆检;而约15%的故障发生在两次检修之间,导致非计划停机。
这两种模式,本质上都是在“赌”——赌设备不会坏,或者坏的时候刚好赶上检修窗口。
但炼油厂不敢赌。一次非计划停机,少则损失几百万,多则上千万。
智能运维:从“赌”到“算”
智能运维的思路很简单:用数据说话。
通过实时采集压缩机的温度、压力、振动、位移、转速等数据(就像RCSD-1YD数据集里那25个传感器一样),建立设备的“健康基线”
什么叫健康基线?
就是这台压缩机在“正常状态”下,各个参数的范围和变化规律。比如:
  • 正常运行时,振动值在20-30μm之间
  • 轴承温度在80-95℃之间
  • 润滑油压力稳定在1.8-2.2 kg/cm²
当数据出现异常苗头时——比如振动值开始缓慢爬升、轴承温度偏离正常范围——系统提前发出预警,告诉工程师:
“这台压缩机还能安全运行多久,建议在哪个时间窗口安排检修。”
这就是预测性维护
它不是“坏了再修”,也不是“到点就修”,而是“该修的时候再修”
能节约多少人力物力?我们算笔账
上一期聊数据,这一期聊设备:压缩机到底多重要?的图3
智能运维带来的成本节省,是多方面的。
首先,直接减少非计划停机。
一次压缩机的突发故障停机,损失少则几百万,多则上千万。如果能提前预警、把突发故障变成计划性检修,一次事件就能省下非常可观的费用。而一套智能运维系统,一年可能帮你避免多次这样的风险。
其次,优化维修人力成本。
传统模式下,工程师每天要花大量时间在现场巡检、抄表、凭经验判断设备状态。有了智能运维,这些工作变成自动采集、实时分析。工程师从“巡检工”变成“分析师”——只在系统预警时才介入,专注做诊断和决策。一个炼油厂的设备维护团队,人力成本可以显著压缩,同时把高价值的技术人员从重复劳动中释放出来。
第三,降低备件库存压力。
传统模式为了应对突发故障,不得不备着大量高价备件(比如转子、轴承、密封等),有些备件库存好几年都用不上,占压大量资金。预测性维护可以提前1-3个月知道需要更换什么,按需采购,库存周转率大幅提升,资金占用明显降低。
第四,安全风险的隐性收益。
非计划停机不仅是钱的问题,更是安全风险。突然停机可能导致工艺波动、超压、泄漏,甚至火灾爆炸。每避免一次非计划停机,就是避免了一次潜在的安全事故。 这笔账,没法用数字衡量,但所有人都知道它的分量。
综合来看,一套有效的智能运维系统,投入产出比非常可观——这也是为什么国内外大型炼化企业近年来都在加速布局这个方向。
回到那个数据集
这就是为什么我们上一期那么关注RCSD-1YD那份数据集。
因为它提供了真实工业环境下、一年时间跨度的压缩机运行数据——有正常、有异常、有噪声、有缺失。
这些黄金数据,正是训练预测性维护模型的“燃料”。
过去,炼化企业的数据是“烟囱式”的——DCS一套系统、状态监测一套系统、MES一套系统,各存各的,互不相通。
现在的趋势是建设企业级数据平台
数据入湖:把分散在各业务系统中的数据汇聚到统一平台,形成“数据水库”
统一标准:设备编码、测点命名、时间格式……全厂统一语言
服务化输出:上层应用(设备健康管理、生产优化、安全管控)通过API调用数据,不再“重复造轮子”
不止压缩机:流程工业中,还有多少“停不起”的设备?
聊完了压缩机,一个思路自然浮出水面:压缩机只是个开始。在炼油厂、化工厂这样的流程工业里,像压缩机这样“覆盖率广、安全风险高、一停全停”的设备,还有很多,而且它们构成了智能运维市场的“基本盘”。放眼整个流程工业,像这样的关键设备还有很多:透平、反应器、高压换热器、关键泵阀、紧急停车系统……它们共同构成了智能运维的庞大应用场景
从市场数据看,全球预测性维护市场以超过11%的复合增长率在扩张。这说明:智能运维正在从“锦上添花”变成“雪中送炭”——企业不再问“要不要做”,而是问“怎么做、谁来做、什么时候做”。一套成熟的智能运维体系是保障企业安全、稳定、高效、长周期运行的核心竞争力,是一项能够创造确定性、安全性和可持续性的战略投资。
这既是行业的机遇,也是我们做这个公众号的初衷:汇聚更多有识之士,一起推动这个行业往前走。
