Smart-ROM赋能PHM终端-装备健康管理的贴身守护
一、设备健康管理及常规运维策略
    近年来,随着AI技术的普及,健康管理已经成为工业设备运维领域不可或缺的重要技术。完整的设备健康管理体系涵盖现场数据采集、实时状态监测、在线故障诊断、异常报警输出、预测预警以及运维决策等全流程工作。
    现阶段主流健康管理方案多采用云端集中部署模式,依托云端大容量存储与高性能算力,搭载智能分析模型开展数据运算与分析,依靠数据驱动AI模型预判设备劣化规律与故障发展趋势,实现早诊断、早预防、降成本的目标。
二、特殊工况场景下的实际应用痛点
    通信链路受限:在密闭空间、高空远海、地下巷道等特殊工况下,普遍存在网络信号薄弱、通信带宽不足、数据传输延迟等问题,导致监测数据无法实时稳定回传至云端,使得云端部署的设备健康管理系统难以正常发挥效能。
    边缘端缺乏高质量的轻量化预测模型:设备状态评估及故障研判需高速处理大量运行的时序数据,且运算响应时间在毫秒级,由于边缘终端计算能力较云端相比差距大,很难支撑较大规模的预测模型运行,严重影响系统运行的实时性与稳定性。
Smart-ROM赋能PHM终端-装备健康管理的贴身守护的图1
三、设备端健康管理整体解决思路
    要解决这类场景限制带来的问题,核心思路是为设备配置一个随身健康管理专家,使其具备本地分析、自主研判、就地决策等能力,摆脱云端依赖,实现特殊工况下设备自主健康管理,具体实现路径如下:
1.构建故障知识库
    依托可靠性工程理论,结合设备故障模式影响分析(FMEA)结果,构建设备故障数据库,建立故障类型与运行特征参数的映射关系;建立现场数据采集参数集合,结合实际工况、环境条件,确定传感器选型与布设方案。
2.搭建维修策略库
    以故障数据库为基础,结合以可靠性为中心的维修分析(RCMA),梳理各类故障的维修流程、修复方案,构建包含故障类型、维修任务、时机、间隔及资源的维修策略库。
3.建立规则库
    建立状态评估与故障诊断规则,结合设备设计指标与长期运行实测数据,明确各部件极限状态与故障临界条件。基于实时采集的运行、环境及故障特征数据,建立分级判定规则,支撑状态评估与故障诊断。
4.故障预测与维修决策生成
    利用Smart-ROM工具的AI算法引擎,在终端部署前,可通过离线或在线方式对海量运行数据进行预处理,并开展预测模型的训练与发布。发布后的轻量化模型以可执行程序的方式加载在边缘端运行,可根据实际IoT时序数据实时输出故障趋势与剩余寿命信息;基于故障诊断结果与运维策略库的联动作用,可自动生成分级预警、故障研判结论及应急处置、维护维修方案。
5.边缘终端集成部署
    将故障知识库、维修策略库、本地化预测模型及判定规则,整体封装至边缘健康管理终端,部署于特殊工况现场,实现设备就地监测、诊断、预测预警与维护策略动态生成。
Smart-ROM赋能PHM终端-装备健康管理的贴身守护的图2
四、设备健康管理一体化系统核心功能
    针对特殊工况就地健康管理需求,定制开发软硬一体化工业设备健康管理终端,核心能力如下:
1.多源信号采集与适配
    能够适配振动、转速、电压、温度、光学、声学、粉尘等多类型工业传感器接入,兼容ARINC 429、RS 232、USB、以太网等工业常用总线协议,并支持蓝牙与无线通信。可根据不同设备类型、现场监测需求快速完成硬件配置与参数调试。
2.本地模型部署及迭代更新
    终端内置AI处理单元,依托Smart-ROM工具,实现轻量化故障预测模型的快速构建、本地训练、离线推理与版本迭代。
3.维修知识库集成与智能决策
    构建工业设备专用故障知识库和维修决策库,引入RAG搜索增强生成技术,实现故障信息与维修决策的精准匹配。可结合故障诊断结果快速推送分级预警、故障部位及针对性处置建议。
4.轻量化部署与恶劣环境适配
    终端整体结构紧凑、体积小巧,安装方式灵活,适配密闭、狭小的设备安装空间。硬件整机可长期耐受高低温、高粉尘、高湿度等恶劣工况,抗干扰性强,可满足特殊工业场景长期稳定运行要求。
Smart-ROM赋能PHM终端-装备健康管理的贴身守护的图3
Smart-ROM赋能PHM终端-装备健康管理的贴身守护的图4
总结
    工业设备的健康管理,与行医问诊的逻辑相似,需要结合应用场景与设备特性制定合理的健康管理策略。密闭、远海、井下等特殊工况存在弱网、传输受限问题,叠加传统边缘终端算力不足,让传统云端设备健康管理方案落地受限。
    依托Smart-ROM模型降阶技术,构建从故障建库、规则研判到智能运维的完整体系,通过一体化边缘终端实现全流程本地化闭环运行。无需依赖云端,即可完成就地监测、故障诊断、趋势预测与维修决策,为特殊极限工况下工业设备安全稳定运行提供工程化解决方案。
