Ansys 案例研究 | 浴室红外取暖灯瞬态热分析
2026年6月10日 17:22概述:
红外取暖灯的主要用途是产生热量,而非照明。红外取暖灯的能效相对较高,因为它们不会消耗太多电力。取暖灯的灯丝通过辐射散热,为房间及内部物体供暖。红外取暖灯多用于狭小空间,例如浴室。
目标:
学习并创建一个包含辐射效应的瞬态热分析。评估不同表面上的温度、热流密度和辐射能结果,并判断这些结果是否合理。检查视角因子是否等于1,并评估视角因子对结果的影响。
步骤:
1、创建一个瞬态热分析系统。
2、定义材料属性。在工程数据中,于热材料组下添加聚乙烯、瓷器、Ceramic5 和钨。创建以下材料并指定热属性。
表 1. 在工程数据中创建材料
3、导入几何模型。在本问题中,热源为取暖灯灯丝。灯泡几何结构被省略。为不同部件指定材料:
- 灯丝 → 钨
- 灯泡外壳 → 聚乙烯
- 洗手池和马桶 → 瓷器
- 地板 → Ceramic5
- 墙壁 → 胶合板
- 天花板与灯具之间的夹层 → 保温层
图 1. 浴室的剖切视图
4、划分网格。模型使用线性单元。网格尺寸设置如下:
- 天花板、墙壁和地板:0.08 m
- 保温层和灯罩:0.03 m
- 洗手池和马桶:0.04 m
- 钨灯丝:0.003 m
5、在“分析设置”中,设置仿真结束时间为 600 秒。打开“自动时间步长”,初始时间步长设为 5 秒,最大时间步长设为 100 秒。最小时间步长保持默认值。
6、设置模型的初始温度为 10 °C。
7、给灯丝赋予温度。灯丝温度可能极高。此处假设灯丝温度在 30 秒内从 10 °C 斜坡上升至 2200 °C,并在剩余时间内保持 2200 °C。确保“作用于:整个实体”处于激活状态。
8、对灯丝表面施加“辐射”边界条件。设置为“面到面”辐射。“发射率”设为 1。由于这是一个封闭腔体,此处腔体类型为“完美”。注意,腔体 ID 为 1。
图 2. 辐射定义
9、对灯罩暴露在外的表面施加“辐射”边界条件。灯罩由高反射材料制成,发射率较低。设置为“面到面”辐射,发射率设为 0.02。腔体类型为“完美”。确保腔体 ID 为 1,且所有对象位于同一腔体内。
10、对洗手池和马桶暴露在外的表面施加“辐射”边界条件。设置为“面到面”辐射,发射率设为 0.3。腔体类型为“完美”。确保腔体 ID 为 1。
11、对所有暴露的墙壁和天花板表面施加“辐射”边界条件。设置为“面到面”辐射,发射率设为 0.3。腔体类型为“完美”。确保腔体 ID 为 1。
12、对暴露的地板表面施加“辐射”边界条件。设置为“面到面”辐射。此处假设地板材料的发射率相对较高,发射率设为 0.9。腔体类型为“完美”。确保腔体 ID 为 1。
13、求解问题,追踪热收敛历史和解算器输出信息。
14、求解完成后,打开解算器输出信息,搜索“view factor”。检查高亮显示的前四行数值是否非常接近。“原始误差”应处于 1e-4 或更小的量级。
图 3. 解算器输出中的视角因子计算
15、插入温度结果,并选择不同部件来查看结果。我们可以更改图例范围,以最大化温度分布的可视化效果。
图 4. 温度分布(颜色标尺已调整)
16、请注意,洗手池下方的温度以及马桶侧面的温度明显低于地板的其余部分。这是因为热源到这些区域的视角因子较低,即灯丝无法直接“看到”这些区域。
17、为不同部件插入热流密度结果,以查看结果。
18、将所有辐射边界条件拖拽到“求解”中。评估不同表面上的热能量传递。
总结:
通过这个仿真示例,我们学习了如何为包含多个部件的完美封闭腔体模型定义辐射。此外,还展示了完美封闭腔体的视角因子必须等于1,并且视角因子在辐射传热中起着重要作用。热源的位置、物体的位置及几何形状都会影响热分析结果。更精细的网格和更高的半球分辨率(在“分析设置 > 辐射度控制”下设置)将产生更平滑的温度分布图,但我们采用当前设置是为了提供计算效率更高的求解方案。
如需案例实操视频欢迎留言私信!
